Hasiči, požárníci, terminologie
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 22:13   Citovat
Není někdo z vás hasič či něco příbuzného? Potřebuju si kvůli překladům ověřit nějaké termíny.
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 22:15   Citovat
offtopic
já umim hasit jen žížu kouř
Příspěvky: 306 1999 Accord
spoon je teď offline  spoon
Dobrovolnej či profi?
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 22:16   Citovat
kdyžtak pošli SZ co bys potřeboval a já to pošlu na HZS Rychnov nad Kněžnou Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 22:20   Citovat
No, já teda vrhnu pár věcí sem - je to sice jen překlad dětského pořadu, ale to neznamená, že by terminologie neměla odpovídat.
Takže, potřebuju ověřit - station officer - u nás zřejmě velitel stanice, případně velitel několika požárních hlídek. Je to tak?
Smoke alarm - kouřový hlásič? kouřové čidlo? požádní hlásič? Protipožární detektor kouře?
Jinak jsem našel tyhle hodnosti - odpovídá to? hodnosti hasičů
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 23:07   Citovat
takže: tady máš značení hasičů, kteří jsou dobrovolní a obecní - jakoby zásahový obecní zásahovka SDH, tady jsou už ti co v SH ČMS něco dělaj nebo se o něco staraj a jejich vedoucí vyšší SH ČMS a nakonec profíci...jinak teda smoke alarm je hlásič požár, může to bej vlastně jakýkoli tlačítko, který se musí zmačknout aby začala houkat siréna a station officer by mohl být velitel stanice, ale to si není nikdo jistej...takže asi takhle Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 0:01   Citovat
smoke alarm mám napsáno na kourovích cidlech nekterých...ale i na tlacítkách hlásicu...v servise MB co delám udrzbu
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 6:30   Citovat
Můžu se zeptat tatíka je u profíků. Jinak co vím, tak velitel stanice a požární hlásič je správně. Nebo to můžeš vzít podle toho jak to bude líp znít do toho pořadu, např. velitel družstva je taky of.název - samozřejmě hasičů Úsměv
Příspěvky: 3840 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 7:02   Citovat
smoke alarm je určitě kouřovej hlásič. Tlačítko nemá nic spolčenýho s kouřem Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 7:06   Citovat
Těch velitelů je tam taky víc. Velitel stanice, ten odpovídá za všechny směny (bývají 3), pak má každá směna velitele družstva, a pak když se jede na oheň tak má každej výjezd velitele zásahu. Každá směna je rozdělena na několik družtev. Úsměv asi by bylo blbý kdydy vyjela celá stanice a nikdo nezůstal.
hehe kdyby tě něco zajímalo tak jsem projektan požární bezpečnosti tak písni po ICq Mrk
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 7:11   Citovat
jinak naše terminologie co používáme občas
Hlavní používané zkratky – Used basic abbreviations
Používané zkratky: - Used abbreviation
- DA dieselagregát – diesel-aggregate
- EPS elektrická požární signalizace - electric fire signalling
- HK hořlavá kapalina – flammable liquid
- HS hydrantový systém – system of hydrants
- HUP hlavní uzávěr plynu v oplocení – main gas closure in the fencing
- HUK hlavní uzávěr (plynu) pro kotelnu (ovládán i přes MaR) – main closure (gas) for boiler room
(operated also by MaR)
- HZS hasičský záchranný sbor – fire brigade
- CHÚC chráněná úniková cesta – protected escape way
- ČSN Česká státní norma (technická) – Czech state norm (technical)
- JPO jednotka požární ochrany – fire protection unit
- KS konstrukční systém – constructional (design) system
- KTPO klíčový trezor požární ochrany – fire protection key-safe
- MaR měření a regulace – measuring and control
- NN nízké napětí – low voltage
- VN vysoké napětí – high voltage
- N.O. nouzové osvětlení – emergency lighting
- NP nadzemní podlaží – overground floor
- NÚC nechráněná únikové cesta – non-protected escape way
- OPPO obslužné pole požární ochrany – service area of fire protection
- PBŘ požárně bezpečnostní řešení – fire safety solution
- PBS požární bezpečnost staveb – buildings fire security
- PD projektová dokumentace – project documentation
- PHP přenosný hasící přístroj – portable fire extinguisher
o W vodní 9 litrů – water 9 litres
o Pg práškový 6 kg (prášek ABC) – powder 6 kg (powder ABC)
o S sněhový 5 kg CO2 – foam 5 kg CO2
o H halotron (číslo udává počet kg hasiva). – halotron (number indicates quantity of
extinguishing substance in kg)
- PNP požárně nebezpečný prostor – fire dangerous space
- PO požární ochrana – fire protection
- POP požárně otevřená plocha – fire open area
- PP podzemní podlaží – underground floor
- PÚ požární úsek – fire sector
- SDK sádrokarton - plasterboard
- SHZ samočinné stabilní hasící zařízení – automatic stable extinguishing device
- SOZ samočinné odvětrávací zařízení – odvody tepla a kouře – automatic ventilation device –
exhaust of heat and smoke
- SP shromažďovací prostor – meeting space
- SPR sprinklery (viz SHZ) – sprinklers (see SHZ)
- SPB stupeň požární bezpečnosti – fire security degree
- TN třída nebezpečnosti – grade of danger
- ÚC úniková cesta – escape way
- úp únikový pruh (550 mm) – escape zone (550 mm)
- ÚR územní rozhodnutí – area (territorial) decision
- ÚT ústřední topení – central heating
- VZT vzduchotechnika – air conditioning
- ZS zásahová cesta – intervention path
- ŽB železobeton – ferro-concrete
- R,E,I,W,C,S Mezní stavy dle ČSN 730110 - únosnost, celistvost, teplota, sálání, samozavírač, kouřotěsnost -
Marginal levels according to ČSN 730110 – bearing capacity, integrity, temperature, radiation, self-closing device, smoke tightness
- OSTATNÍ - viz celková souhrnná zpráva projektu – OTHER – see the total aggregate project report
- ZDP zařízení dálkového přenosu – long distance transmission device
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 7:25   Citovat
Only_one napsal:
No přesně jak píšeš ..... tyto názvy pro něho budou asi nejaktuálnější ..... přece jenom tomu ty děcka musí taky rozumět.
Kdo si pamatuje na Soptíka? Ten měl všechny funkce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 10:13   Citovat
Bezva, lidi, díky. Ještě mě napadl náčelník. Ten se u hasičů nepoužívá?
Ono i ten termín station officer je platný jen pro GB a země Commonwealthu a navíc u nich proběhla změna hodností, kdy se teď nazývají spíš podle své funkce:)
Jde mi o to, abych tam nenapáchal nějaké očividné kraviny.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 10:30   Citovat
Minor napsal:
Náčelník se také používá, ale už jen hovorově. Tenkráte náčelník ..... dnes je to prostě ředitel (šéf)
Tady během těch 19 let proběhla také změna hodností aspoň co se týká hasičů.
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 12:25   Citovat
Jak se říká česky tomuto - stair chair - zde a zde
Netušíte někdo?
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 12:33   Citovat
pripadá mi to jak schodolez odkaz ale ten teda leze hore i dole
a hle evakuační vozík
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 21:59   Citovat
Co nástroj na hašení travních (lučních) požárů? foto zde Jak se jmenuje česky?
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 3:25   Citovat
Minor napsal:
mohla by posloužit jakákoli deka, ale v terminologii se používá slovo houně Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 10:23   Citovat
je to dobrý Dík
[ Čas: 0.1510s ][ Dotazy: 101 (0.0227s) ][ GZIP on - Debug on ]
