nejde zapnout tempomat
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 11:38   Citovat
Stisknu tlačítko cruise, na přistrojovce se rozsvítí kontrolka tempomatu a teoreticky bych měl auto rozjet na rychlost, kterou chci jet na tempomat. Takže dejme tomu jedu 130. Pro nastavení rychlosti bych měl držet tlačítko set na volantu. Jenže i když jsem ho držel půl minuty tak když jsem pak pustil plyn, auto jenom zpomalilo. Zkoušel jsem i resetovat nastavení tempomatu podrženim obou tlačítek a znova nastavit rychlost ale pořád nic. Máte někdo tušení? Auto by mělo být ještě chvíli v záruce u autobazaru, mam se na ně obrátit s reklamací? Díky za případné rady a tipy.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:05   Citovat
83427 napsal:
tempomat nemám ,takže to ber s rezervou - není to obráceně ? rozjedu na rychlost - aktivuju cruise - mělo by začít držet rychlost a pak pokud chceš rychlost změnit tak set a up nebo down ?
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:10   Citovat
myslím že ovládání je popsáno ve FAQách v interiéru... zkusím to najít
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:12   Citovat
tak je to ve FAQách v motoru OK odkaz OK
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:14   Citovat
no dělal jsem to tak jak to bylo napsaný v manuálu. Ale hodně lidí tu používá tempomat takže se rád poučim. Je to moje druhý auto. Prvnim byla šáde 105 a ta tempomat v základní výbavě neměla wc
PreludeZ napsal:
no ještě si s tim pohraju ale spíš se obávam, že je to rozbitý Bueee
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:18   Citovat
83427 napsal:
nene to asi děláš dobře, koukl sem se na ty faq a je to obráceně jak jsem myslel .
teď je otázka jestli je teda nefunkční a nebo jeslti splnils podmínku rychlosti
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:23   Citovat
ta podmínka rychlosti bude možná v novějších autech o něco nižší, ale nevím to jistě...
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:27   Citovat
zkoušel jsem to na dálnici. v manuálu je podmínka 50km/h. Já to zkoušel ve 120 - 130
Takže pokud svítí kontrolka na palubce tak by to už mělo být v chodu?
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:29   Citovat
83427 napsal:
jj když svítí kontrolka na palubce tak to je aktivní a mělo by to udržovat rychlost OK
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:30   Citovat
tempomat mi funguje od 50km/h... resp. když auto samo zpomaluje a zaseknu si to na 50 spadne to někam ke 47km/h
jinak mam puštěno cruise (svítí na palubce) a rychlost si zaseknu čudlem set (taky se rozvítí kontrolka)
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 12:34   Citovat
co já vím, tak musíš aktivovat tempomat (rozsvítí se Cruise) a pak jen potvrdíš rychlost kterou jedeš krátkým zmáčnutím SET
problém může být ve spínačích u brzdového a spojkového pedálu (použitím kteréhokoliv se vypne udržování rychlosti, ale nedeaktivuje tempomat ! )
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 20:40   Citovat
Taky by mohl byt problem s tlacitkem/tlacitky,u dvou aut (z prvni tretiny 90.let) se mi kontrolka Cruise Control - na budicich,ne tlacitko - roznula az po nastaveni rychlosti pres SET.Pokud ti to po zapnuti zpomaluje,logicky by to vypadalo na zasekly tlacitko RESUME/DOWN,ale nejsem si jisty,ze by taky dokazalo aktivovat tempomat jako SET/UP.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 21:35   Citovat
tak jsem zkoušel zase ten tempomat a ani se nerozsvítila ta kontrolka na palubce. Jen jsem stiskl tlačítko cruise. To se rozsvítilo. Ale to je asi tak všechno. Opět jsem to zkoušel na dálnici v rychlosti 120 - 130 Km/h. Zkoušel jsem s tlačítkama laborovat ale kontrolka se nerozsvítila a tempomat nesepnul KO
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 22:01   Citovat
jak říkají kluci, tempomat aktivuje (a kontrolku na palubce rozsvítí) až stisk horního tlačítka SET na volantě při rychlosti nad 50km/h a zmáčknutém knoflíku Cruise na palubce... pokud nic, tak asi reklamačka, když máš možnost Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 8:18   Citovat
Streetkid napsal:
pár dní to asi ještě v záruce bude... kuky kuk
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 10:22   Citovat
83427 napsal:
no na záruku v bazaru bych moc nespoléhal Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 12:21   Citovat
Já mám tempomat v C4G i v A5G oba jsou jiné typově ale fungují stejně.Jako první mrkni do manuálu,zkontroluj pojistku,a pak postupně spojkový spinač,brzdový spinač a tlačítka na volantě.Zkontroluj to podle servisního manuálu.Tam to určitě bude.
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 12:59   Citovat
To mne se tempomat zase vypíná při jízdě,normálně aktivuju,ujedu s ním pár metrů a pak se sám vypne.Předtím mi vždy fungoval ok,no nechci se do něj hrabat takže už ho pár měsíců nepoužívám,pokud nejezdíš po dálnici,není potřeba.
Příspěvky: 403 H+ body: 0 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 14:34   Citovat
needs napsal:
právě že po dálnici jezdim. Ale poměrně nerad bych se v těch drátech hrabal. Bejt to komp tak vim co a jak ale v autech se raději nehrabu. Kdo nic nedělá, ten nic nezk.... Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 16:01   Citovat
tak mam stejny problem...v accordu..
cruise aktivuju ale muzu mackat drzet"set "jak chci a na budikach se to proste nerozsviti- a rychlost to proste nedrzi...
takze jdu se podivat tedkom na pojistky,brzdovy a spojkovy spinac... pak dam vedet...
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 16:14   Citovat
mohlo by to fungovat stejně jako u mě tudy odkaz
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 16:27   Citovat
bohuzel me se na budikach nic nerozsviti..nereaguje tlacitko SET
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 17:17   Citovat
u toho to modelu je to tak ze stisknes tlacitko cruise control a rozne se ti zarovka na tom tlacitku... pak zmacknes set na asi vterinu a rozne se ti na palubce kontrolka cruise control, ktera ti ukazuje ze je ten system aktivni a udrzuje rychlost... vicemene je to stejny u vsech hond akorat u novejsiho modelu je to tak ze zmacknes tlacitko cruise control rozne se ti na palubce a pak set a rozne se druha kontrolka na palubce, takze rozdil je jen v tom kde sviti zapnuto, coz je asi burt ze jo... pokud se ti nerozne kontrolka na palubce po stisknuti tlacitka SET tak se to vubec neaktivuje a je nekde nejaka chyba....
[ Čas: 0.1685s ][ Dotazy: 117 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
