katalyzator, co s nim
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 8:49   Citovat
zdravicko....zasvietila mi kontrolka Check Engine a mam kod :0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold.... v servise mi tvrdia, ze zomrel katalyzator, ale sa mi to zda dost skoro: 50 000 km....podla netu to moze byt lambda, diera v potrubi a katalyzator....asi mi to presne nepovie ziaden servis, mi pripada, ze funguju na systeme pokus-omyl, vymeniaju za radom a snad nieco zaberie....takze rozmyslam, ze ked uz musim vymenit kat, tak nezoberiem origo za 20000, ale som nasiel UNI sportovy:
...z toho webu mi odpisali, ze emisie po nom budem mat rovnake, to sa mi nezda, ale nie som vobec odbornik na katalyzatory....kedze ma priepustnost 100CSPI, namiesto 400, tak sa to musi prejavit na emisiach nie? Mam dve lambdy, ta druha je prave za katom, takze ak sa netrafim do ucinneho katu, zase mi zasvieti Check Engine....preto potrebujem radu, ze ake mate skusenosti so sportovym katom na novsich - dvojlamdbovych vozidlach (cca >2001)....popritom rozmyslam, ze si dam urobit aj komplet zvody az po kat, ale ci to nie je zbytocna investicia....nasiel som znackove 4-1 DC sports (4-2-1 su tiez, ale pri kazdom je nalepka off road use only - nesplnaju street legal specs)...kedze aj seriove su 4-1 tak to snad tak velky rozdiel nebude (cital som kvantum o tom, ze 4-1 su dobre na vysoke otacky a 4-2-1 su na krutak nizsie, ale ved aj origo su 4-1??????, takze snad to je ok)...okrem toho neuveritelne dlho mi vrta v hlave, preco sa vsade pise, ze vymenou samotnych zvodov ziskam napr. 7 PS....v com je ta pridana hodnota? kukal som seriove, jednotlive vetvy maju rovnaku dlzku...a tuningove nemozu mat ani vacsi priemer, lebo by sa nedali napasovat na ruru s katom a z hora na motor, tam su diery pevne.....viem si predstavit teoriu, ze su lestene a vyfukove plyny lepsie klzu, ale fakt je to v tom? sorry za dlhsi clanok, ale nebudem zakladat X-tem, ked riesim aj tak potrubie Úsměv
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 9:20   Citovat
Zdravím,vím že Honda není Fiat,ale ne Doblu 1.6 16V mám naprosto stejný kat,má to taky lambdu před a za katem a vůbec nic to neudělalo. normálka to funguje jen po namontování to hůř drželo volnoběh,ale po cca 7km si to jednotka dorovnala a je to v pohodě,najel jsem s ním už 86 000 a pohoda
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 10:42   Citovat
Jakub Erben napsal:
"naprosto stejny" myslis asi ten sportovy? to by bolo fajn a predpokladam, ze aj na emisnych kontrolach prechadzas v pohode....
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 12:28   Citovat
Přihodím sem svojí zkušenost s univerzálním katem. Dal jsme na C5G 1,5 uni kat do obsahu 2,2 a byl zvědavý jestli bude fungovat až půjdu na emise.
Auto prošlo emisema v pohodě, jenom trvalo chvilku dýl než se ten větší kat ohřál na provozní teplotu. Pak už byly emise jako u novýho motoru.
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 12:46   Citovat
LastV8 napsal:
jj přešně tak,dokonce jsem objednával ze stejnýho obchodu..Emise naprosto v pohodě a jak psal kolega,vzal jsem větší,maličko pomaleji se ohřívá a hlavně kuli průměru trubky.. mel jse 55mm což na 1.6 nebylo podle jejich popisu.Prostě průměru trubky,aby to nebylo zaškrcený...
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 13:25   Citovat
Jakub Erben napsal:
aha...takze relativne v pohode....ale neviem ako su emisne kontroly, ci auto ktore je podla EURO 4 normy v katalogu, ci staci ka splna EURO 2, lebo kat je podla specifikacie asi len EURO 2, ten sportovy.....
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 13:27   Citovat
LastV8 napsal:
Tak tohle ti nepovím,ale vím že já mám Euro 3 a na emisích v pohodě,jak na benzín tak Plyn...
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 14:45   Citovat
a tak ma napada, ze ani neviem aky priemer si mam objednat...lebo na americkych forach som nasiel nieco take, ze 45cm, ale 45 cm sa mi zda malo, lebo som vizualne pozeral a hned ako sa pozbieraju vetvy zo zvodov, tak ku katalyzatoru ide relativne hruba rura, rozhodne viac ako 45cm, lebo 45 cm mam vyfuk, to som meral....ale zase som cital, ze ma dvojitu stenu, tak preto je hruba.....a neviem najst nikde, ani v prirucke, ani v objednavkach autokelly a pod, ze kolko ma priemer...no hrozne.......taka banalita, ze priemer serioveho potrubia a neviem to vyhladat....
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 19:08   Citovat
LastV8 napsal:
45mm? HaHaaa
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 19:16   Citovat
ja bych tam kat nedaval Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 19:23   Citovat
Brnďa napsal:
pokuď má lambdu před i za katem,jako že má,bude mu jednotka hlásit kat mimo rozsah,nebo tak něco... pokuď je jen jedna sonda,tak poho i bez no..
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 21:30   Citovat
James napsal:
45mm? HaHaaa
z hondy mi poslali nakres a kazdy diel potrubia ma iny vnutorny aj vonkajsi priemer....dokonca aj kat ma na vstupe cca 52 mm a na konci 43mm.....takze je to dost zaujimave....
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 21:32   Citovat
Jakub Erben napsal:
ved prave to riesim, aby mi check engine nesvietil....lebo pri tomto check engine, nejde ECU v ochrannom mode, ale ide normalne, len upozornuje na emisie....takze auto by mi vydrzalo az do emisnej, ale ma hneva check engine non-stop zasvieteny....
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 21:34   Citovat
LastV8 napsal:
to jsem reagoval na tu vtipnou odpověď kolegy,aby jsi tam nedával nic... moc dobře vím co to pak hlísí...
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 13:05   Citovat
a vlastne co s tym faktom, ze univerzalne nemaju port na druhu lambdu? nedostane moj mechanik infarkt, ze si bude vyrabat vrtanim otvor pre lambdu?
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 13:09   Citovat
LastV8 napsal:
to nevím,ale co je na tom vyvrtat díru do potrubí kousek za kat,navařit tam nízkou matici,teďka nevím kolik to je M závit a stoupání a do něj zašroubovat sondu?Takle jsem si to dělal sám a no problem..
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 13:14   Citovat
m 18x1,5
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 13:23   Citovat
ok...tak snad to nebude problem.....v honda ma zabili, ze katalyzator je 600 EUR bez DPH.....
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 18:06   Citovat
m 18x1,5
teďka jsem to zjistil,takže můžu jen potvrdit... nebyl jsem si jistej ze stoupáním
[ Čas: 0.2575s ][ Dotazy: 101 (0.0517s) ][ GZIP on - Debug on ]
