problem se servem
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:40   Citovat
zdravim panove,mam c5g d15b2 a mam nejspis problem se servem.jedu jedu a z niceho nic mi zacne volant cukat a otacet se(cca ctvrt otacky tam i zpet)zastavim a dela to porad tak se ho pokusim odvzdusnit stylem od rejdu k rejdu a pri dojezdu ke stranam v tom zakrupalo.chvili funhuje jak ma,a zase to zacne delat tak sem vlezl pod auto a vsim sem si za na prave trane mam prasklou manzetu na poloose ale tim to nebude a servo netece ,taky jsem pred casem doleval kapalinu do serva(castrol TQ)to co tam bylo pred tom nevim kazdopadne se to zmychalo a ze z toho takova zluta kapalia ktera zrovna nevoni.jesti nekdo mate zkusenost nebo radu tak ji prosim napiste.jsem zoufaly je to fakt spatny pocit ze na mem civíku neco nefunguje Bueee dekuji peta hodonin. Honda
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:50   Citovat
Pravděpodobně jsi to "pohnojil" tím Castrolem. Do serva patří POUZE origo olej Honda pro posilovač řízení. Já bych to vypustil, a nalil tam, co tam patří, a pak bych eventuálně řešil ten problém, i když je možné, že se to správnou náplní může "srovnat".
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 0:25   Citovat
presne, napred vymenit kapalinu. Dej tam cerveny olej ATF 3 (olej do automaticke prevodovky)
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 0:56   Citovat
a taky za včas vyměň tu manžetu na poloose páč homokyneťáky sou drahy. Úsměv VTEC Honda
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 6:57   Citovat
hele já bych ten kloub nevylučoval. pokud má prdlou manžetu na homokloubu tak by mu tam mohl vlítnout nějakej šutřík - ten se pak klidne může dostat mezi kuličku a mezikroužek a pak při otáčení kloubu to tu kuličku nepustí tam kam ona potřebuje jít a tím pádem dojde k vychýlení kola -periodicky podle otáček .
každopádně teď nejdřív kapalinu , pak vymejt kloub a dát novou manžetu .kloub stojí cca 1,5 t to není tak zlý .
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 9:36   Citovat
ninja napsal:
Opravdu tam patří POUZE origo olej Honda
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 10:20   Citovat
JARYN napsal:
A ty si zkousel ATF olej? Nebo proc tam tak nutne musim davat origo Honda kdyztam muzu dat ATF, kterym bych prakticky taky nemel co zkazit Úsměv
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 10:48   Citovat
JARYN napsal:
opravdu se tam muze dat cervenej ATF 3
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 15:34   Citovat
Já na VAT ATF3 jezdím denně cca 35km už přes rok (D15B2) a zatím absolutně v pohodě.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 16:31   Citovat
v manuálu taky píšou něco o tom, že se tam může dát olej do automatický převodovky.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 18:14   Citovat
tak dneska sem mluvil s mechanikem a rikal ze homokinetak je urco v hajzlu,takze novej + manzetu.a vypustit starou kapalinu ale nevim kde je to na nadrzce nebu musim vlist pod auto a vypustit to primo ze serva?diky vsem.
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 18:17   Citovat
muze byt treba toto?Eurol Automatic ATF III G 1.
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 21:58   Citovat
kalich napsal:
Podle me je jedno jaka znacka to je, jde o to aby tam bylo to ATF a aby barva byla asi totozna s tou kterou mas v servu, nebo jsou i jiny barvy nez cerveny? Hihi
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 21:59   Citovat
Mardoc napsal:
jsou i jine barvy, treba mogul ma takovou zlatavou.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 7:41   Citovat
Tak jsem včera večer našel pod autem vyteklý olej. Má to žlutou barvu, hledal jsem odkud, a zjistil jsem, že mám podélně rozřízlou hadici od serva. Je to ta hadice co jde ze spoda nádobky, viz obr. Dá se někde koupit přímo co tam pasuje nebo jen nějaká UNI? V e-shopu Auto Kelly jsem nic nenašel. Dá se s tím jet? Co když to vyteče nebo praskne víc a vystříká ...nemůže něco chytnout? Jinak v garáži mám novou litrovku TEXACO do automatu DEXRON III, ale je myslím červená, takže to asi nemůžu po smíchat, co? Když dám novou náplň, 1 litr stačí?
PS: Anglán D15Z8
Bez názvu 1.jpg, 173.61 kB
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 10:03   Citovat
no odpoj servo at ho nezadres Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:41   Citovat
Ajsik napsal:
PS: Anglán D15Z8
kdyby si chtel tak tuhle hadici mam, kdyztak sz přátele
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 22:34   Citovat
Ajsik napsal:
PS: Anglán D15Z8
Řeším stejný problém - v posilovači mám nažloutlou směsici, koupil jsem červenou, můžu smíchat nebo měnit náplň?
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 22:57   Citovat
ka8ooi napsal:
červená je docasny reseni a to jen jedna urcita do automatickych prevodovek od castrolu se me zda, jinak to urco vymen a mas klid na dele zase
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 23:01   Citovat
Brnďa napsal:
už jsem našel diskusi, kde se to řeší. zatím tam nechám tu žlutou, to bude asi ta origo a časem dojedu do hondy ji dokoupit a vyměním - teď je tam u tý rysky minimum, nemělo by to vadit na chvilku, ne?
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 23:13   Citovat
ka8ooi napsal:
nene;) ale je lepsi ji mit po max, a pak urcite tu starou vymenit adat novou at mask lid OK
problem se servem
[ Čas: 0.1692s ][ Dotazy: 111 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
