Regulator tlaku paliva, ucpany palivovy okruh
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 23:26   Citovat
Problém je následující, při otočením klíčkem se mi čerpadlo po půl sekundě čerpání jakoby zadusilo a přestalo tlačit, relé spíná jako oživot, takže sem šel po palivovym okruhu, zjistil, že pokud odpojim hadici od filtru a "otevřu" tim tak palivovej okruh, tak čerpadlo spíná, takže mě napadlo, že někde to bude ucpaný. postupně sem došel až k regulátoru paliva kterej mám na crx 1g přímo na liště. Zjistil, že palivo po načerpání nepřepouští. Takže sem vzal z c4g vyměnil a vyvedl ho do petky, otočil klíčkem a čerpadlo opět začlo tlakovat a ventil po chvíli přepustil přebytečnej benzín. Takže sem s hurá zapojil hadici zpět na vratnou trubku a skusil nastartovat a ejhle, čerpadlo zas netlakovalo motor nechtěl naskočit. Takže sem to zase vyndal a skusil znova jestli ventil přepustí benzín do petky a už ani to ne, čerpadlo stále netlakovalo a ventil už znova nepřepouští.
Takže otázka je jednoduchá, je možný aby měla ucpaná vratná palivová trubka za následek poničení regulátoru tlaku paliva? Jinak si neumim vysvětlit, proč z ničeho nic přestal ten regulator fungovat...
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 8:49   Citovat
a zkusil jsi to bez regulátoru? jestli cerpadlo jeste stále jde?
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 9:49   Citovat
PAKO napsal:
jj pokud odpojim regulator a narvu do dirky pro regulator trubicku tak cerpadlo vesele tlakuje
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 9:51   Citovat
a kdyz to dáš do vratky bez regulátoru předpokládám že to je ucpané...
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 9:54   Citovat
PAKO napsal:
to jediný sem eště nezkoušel HaHaaa skusim neska, ale čekám, že to bude upcaný a ta hadička narvaná do lišty vodletí HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 9:59   Citovat
Ryba napsal:
jestli ano ,předpokládám že máš regulátor kouslej od přetlaku...zkus ho tlaknout obráceně,ale nemyslím si že by to pomohlo...a hlavne by se již mohl dost unavit a propouštět při menším tlaku
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:18   Citovat
tak sem si vypujčil zas jinej regulator a tentokrát sem ho díky bohu nezničil. Vůbec sem ho už na vratku nenapojoval a rovnou do kanystru a auto naskočilo na první otočení klíčkem. Bohužel sem tim vyřešil jen tenhle problém, problém s bohatou směsí a nepravidelnym chodem zůstal stále stejný. Docela mě překvapilo, že během cca 5minut se mi ten 10l kanystr celej naplnil kuky kuk
[ Čas: 0.0822s ][ Dotazy: 53 (0.0219s) ][ GZIP on - Debug on ]
