práce s carbonem-dotaz
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:13   Citovat
carbonové vlákna jsem sehnal,dvousložkové lepidlo také,takže pracovat jsem se s tím naučil,ale finální práce je prý lakování.Nevíte prosím čím lakovat,kolik vrtev,mohu použít klasický autolak ve spreji?
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:21   Citovat
tudy odkaz myslim ze tu se dozvis vetsinu jinak na tom samem foru a i ve stejne sekci - technika. bo tak neco najdes jeste tema na vyrobu kopyta Úsměv akorat jsem se chtel zeptat na kolik te vysly ty vlakna? a jaky mnozstvi... a kde jsi tgo popripade sehnal?...DIKY.
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:30   Citovat
jak píše carvi:) Jinak ve stručnosti, ne karbon se vůbec nelakuje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:32   Citovat
mám toho asi 6 bězných metru,a kamarád s tím pracoval v německu(interiery pro automobilku Porsche)anyní tam skončil,tak si """PŮJČIL""" co se dalo.Tak potahujem co se dá.
Ryba napsal:
ja jsem ale videl ze to neci prelakujou Velmi šťastný...ale rozhodne to nebude lak:D
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:38   Citovat
kamárád co tam nýní skončil tvrdí,že tam dávali 7 VRTEV LAKU,ale co to bylo za lak neví, ale 100% to prý lakovali.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:41   Citovat
Ryba napsal:
to neni nutně pravda
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:50   Citovat
Dejf napsal:
pravda, byl sem moc striktníÚsměv lakovat se může ale i nemusí abys dosáhl efektu průhlednýho finálního laku...
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 10:51   Citovat
neví jak exterier, ale on pracoval na interieru,šaltrpáky,ruční brzdy,paneli kolem přídav.budíku atd. to lakovali
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:00   Citovat
Jde mi spíše o to,že když do toho rejpnu třeba klíčema,tak to vlákno potrhám, a to se mi nelíbí,taže dle mého lakování ano.A otázka ČÍM?(LYBAR na vlasi asi ne)
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:02   Citovat
muzes to zkusit heel:D... nejhur ti to bude ve vnitr smrdet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:06   Citovat
klasickej bezbarvej lak na metlu
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:14   Citovat
skusím,dám vědět.
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:19   Citovat
Ryba napsal:
to ano Velmi šťastný ale viděl jsem potahovat nádrž na mašinu a přalakovávalo se to asi 7mi vrstvama a mělo to úžasnej 3D efekt
Klobrcík je teď offline  Klobrcík
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 18:53   Citovat
čus, chci se zeptat kde jste sehnali to karbonový vlákno???? a popř. i to kevlarový jestli ho někdo hledal? dočet sem se že při výrobě třeba blatníku se musí dát po 3tí vrstvě jedna kevlarová pro pevnost! Cooo??? Úsměv
Příspěvky: 467 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 20:57   Citovat
takže dámy a pánové,karbon se lakuje a to min- 3 vrstvami,kdy se karbon nejdříve rozlije a srovná se nerovnost těch čtverečků a potom min. daší 2laky.Jaký lak?pravdu měl MONTY,klasickej sintetickej sprej na metlu.Výsledek pro mě byl docela přepkvapivý(je to pěkný).
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 21:03   Citovat
Klobrcík napsal:
Jukni na tudy odkaz ,je tam vše co bys mohl potřebovat.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 21:51   Citovat
neewman napsal:
Jo dík moc je tam všechno... OK je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 22:13   Citovat
hezký odkaz-super
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 19:23   Citovat
Tak pánové na povrch karbonové kapoty třeba se nepoužívá bezbarvý lak ale čirý gelcoat..... Hihi
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 19:26   Citovat
Pro ty koho to zajímá tu mam zajímavý návod přímo od firmy která se tím zabívá!!!!!¨
Takže základní rady k výrobě kapoty:
> a) levnější, ale méně pevná kapota při stejném množství vrstev s pohledovou
> stranou karbonovou je:
> - formu natřít čirým gelcoatem (cca 0,25 kg/m2) a na něj položit uhlíkovou
> tkaninu gramáže 120 nebo 200 g/m2, dále použít minimálně 2 vrstvy skelné tkaniny
> 280 g/m2. Jednotlivé vrstvy prosycovat pryskyřicí LH 160, tužidlo H 511.
> Spotřeba pryskyřice 1:1 ke gramáži tkaniny (280 g/m2). Zalaminovat výztuhy.
> Kapota bude ale méně tuhá než při použití pouze uhlíku.
> b) dražší, ale tužší kapotu vyrobíte při použití nejméně 3 vrstev uhlíkového
> plátna 120 nebo 200 g/m2 (místo skelné tkaniny použijete uhlíkové plátno). Druh
> a spotřeba pryskyřice stejná, tím i hmotnost prakticky stejná, ale tuhost
> podstatně vyšší.
> My žádnou vrstvu kevlaru nevkládáme.
> Pro úplnost připojuji informaci k tuningu stávající kapoty.
> Při potažení stávající kapoty uhlíkem použijete pouze jednu vrstvu uhlíkové
> tkaniny, prosycení stejnou pryskyřicí s tužidlem, nahoru čirý gelcoat.
> My používáme na pohledovou stranu (1. vrstvu) uhlíkovou tkaninu 200g/m2 - kepr.
> S ním se obtížněji pracuje než s plátnem, ale má lepší design.
kdyby někdo zkoušel tak šup sem s fotkama je to dobrý
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 20:34   Citovat
Klobrcík napsal:
> podstatně vyšší.
hezkej příspěvek,je fajn,že si jim napsal Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 20:41   Citovat
jazzik napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 21:17   Citovat
Klobrcík napsal:
samozřejmě ,ale gelcoat se používá do formy , jako první vrstva , viz návod , ale na hotovej vyloupnutej kus je už podle mě hloupost střikat gelcoat , tam se použije lak výsledek bude lepší.
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 21:34   Citovat
Je to možný,jen jsem zkopíroval co mi firma která se tím zabývá odespala.... Úsměv
[ Čas: 0.1543s ][ Dotazy: 125 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
