klapka z itr
vladik je teď offline  vladik
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 13:48   Citovat
neviete ci pasuje klapka z itr na manifloid z d16-koveho motoru?
Příspěvky: 61 H+ body: 0
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 13:49   Citovat
vladik napsal:
méďa jí tam má, max se zvětší vstup u manifoldu
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 14:32   Citovat
vladik napsal:
podla toho, z ktoreho D, motoru.
na standardne ako je D15B7,D16A6, D16Z6 a podobne pasuje.
na vselijake econo verzie nemusi pasovat.
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:13   Citovat
no chcem to na d16a9 na crx
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:27   Citovat
ty chces davat na esi klapku z itr?Velmi šťastný.. kdybys mel b16 tak nereknu ale tohle?..Smutný..Velmi šťastný
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:42   Citovat
carvi napsal:
a9 neni esi to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:44   Citovat
carvi napsal:
D16a9 je dohc a ne esi , nevím proč by tam nemoh dát klapku z itr .
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:53   Citovat
carvi napsal:
tak to by aj mna zaujimalo preco by som ju tam nemohol , co je take smiesne Cooo??? ty ma poznas ,vies co mam porobene s motorom ked je to take smiesne Cooo??? Cool
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 19:21   Citovat
vladik napsal:
tam je to v pohode.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 19:31   Citovat
jenom mi nejde do hlavy, proč to je v sekci - Prodám díly kuky kuk
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 19:33   Citovat
OK dobrá připomínka vůbec jsem si nevšim , přesunu to
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 19:41   Citovat
přidá to něco aniž by se musela nastavit mapa atd v ecu? to mi hlava nebere
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 19:53   Citovat
Smutný rekl bych ze ne ,ale psal ze ma nejakej polazenej motor takze asi i premapuje Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 20:29   Citovat
vojt4s napsal:
no dostalo sa to sem nahodou, nechcel som zakladat novu temu ale nejako sa podarilo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 20:33   Citovat
PepaCR5446 napsal:
no bez ladenia to urcite nic neprida , ale ja budem musiet naladit ecu lebo tam mam kovane pisty ostre vacky atd a chcem tomu este dat lepsie dychat kouř
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 20:58   Citovat
jde tam bez problému,jen manifold musís trochu vybrat...jde to dobře kvalitním vykružovákem na kov,pomalé otáčky pevná ruka(samozřejmě po orýsování) trocha oleje ,pak doleštit.není problém jít u A9 na prumer 70 pak již se dostáváš do obtokového kanálku
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 13:05   Citovat
no dnes mi dorazila ta klapka z itr a nepasuje mi tam , ma o dost vacsiu roztec dier. Nechapem to kazdy mi hovoril ze to tam normalne pasuje
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 13:38   Citovat
vladik napsal:
tak ti asi dorazilo neco jineho protoze B/D/H/F motory maji stejnou roztec sroubu na klapkach
dej sem foto manifoldu i klapky OK
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 18:33   Citovat
no to mi tiez kazdy hovoril ze to je rovnake , klapku mam od dejfa z itr a na moj manifold to proste nepasuje. Zajtra to odfotim
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 19:36   Citovat
vladik napsal:
a nemas ty nejaky manifold aj s EGR co sa pouzival v econo motoroch ?
aky mas vobec motor ?
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 20:32   Citovat
no nevím s tou záměností , na z6 sání mi jiná klapka (asi z 4 preludy) nesedla , pasovali pouze dvě díry levá horní a levá spodní ,pravá horní se musela udělat oválná chyběly asi 2mm a pravá spodní byla uplně mimo , vrtal jsem do manifoldu novou díru a řezal závit
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 20:39   Citovat
no ako som uz vyssie pisal mam d16a9, a tam by to malo pasovat
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 6:08  Naposledy upravil Dejf dne 24.3.2009 , 10:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
klapka pochází z mojí ITR, ale má 68mm průměr ( na což jsem vladika upozornil )
Zde je odkaz na diskuzi ke klapce
byla ne seriové komoře z ITR
jak jsem řek, Méďa má klapku z ITR na svy motoru, hlava D16xx
jestli se sání u D16xx liší od D16yy opravdu netušim, to musí poradit jiní
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 10:02   Citovat
no asi nepasuje uplne vsude (treba ty eko verze apod jak psal vti) ale kdyz jsem si ja koupil svoji klapku na preludu, taky 68mm tak jsem s tim obesel u PK vsechny motory co tam zrovna mel na dilne a pasovala by vsude...
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 15:51   Citovat
ale ja nemam ziadnu eko verziu
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 16:04   Citovat
vladik napsal:
ja vim, zadne crx neni eko verze Úsměv uz sem hod ty fotky prosimte Úsměv
klapka z itr
[ Čas: 0.1838s ][ Dotazy: 133 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
