Odpojeni EACV ventilu
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 21.3.2009 , 15:44   Citovat
Kdyz jsem odpojil EACV ventil tak me porad chcipal motor .... Tak uz opravdu nevim co dal ... dokonce jsem zkusil vyndat pojistku od ECU a taky jsem to nastartoval je mozny ze tam zustal nejakej benzin ale nevim ..... Vite nekdo co stim ?
Motor 1.4
Typ : D13B2
RV : 1995
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 23:51   Citovat
Kutlas napsal:
Motor 1.4
Typ : D13B2
RV : 1995
A v cem je problem?
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 22.3.2009 , 23:56   Citovat
Kutlas napsal:
Motor 1.4
Typ : D13B2
RV : 1995
No vždyť jo, to je snad normální, ne?
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 15:17   Citovat
No kdyz se odpoji EACV ventil tak by to nemelo chcipnout melo by to drzet okolo 2 tisic otacek ..... je problem v tom kdyz se mi zahreje motor tak me to vzdycky chcipne ..... no proste uz nevim co stim
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 17:56   Citovat
to je blbost. kdyz odpojis EACV ventil melo by to bytkolem 450-650. co takhle EGR ventil? funguje spravne?
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 20:01   Citovat
EGR ventil ? co je to ? a kde bych ho nasel ? no nekde jsem nasel odkaz a tam rikali ze kdyz auto pri ohrati chcipa tak musim odpojit EACV ventil a pak stelovat volnobezne otacky ... ale problem je v tom ze kdyz jsem ho odpojil tak to taky hned chciplo tak se ty otacky pak spatne ladej .... a pripada me ze se ten motor hada tak stim budu muset jed aby me udelaly predstih ..... S autem radeji nejezdim co kdyby se neco stalo ... ale kdyby nekdo neco vedel tak budu rad za kazdou radu .... Motor neklepe , nic takoveho
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 20:55   Citovat
Kutlas napsal:
Jezdit, jezdit, jedzit Úsměv me treba zacal po 7 letech radit sam automat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 21:21   Citovat
wisastar napsal:
Tak tohle je fakt dobre napsany ..... Fakt jsem se zasmal Velmi šťastný
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 23.3.2009 , 22:04   Citovat
Kutlas napsal:
To jsi našel dobře.. Je to tak jak říkáš.
Při odpojeným ventilu bys měl nějakou dobu držet cca 3000 otáček pomocí plynu, není to tím, že ti to hned chciplo?
Mě za tepla motor chcipal jen když EACV ventil nepřidával otáčky(při vyřazení a současnému brždění). -> pravděpodovně díky špatnému předstihu.
Teď už nechcipne ani jednou, za to mám do zahřátí cca 1600 otáček
neni to moc? Po zahřátí už je to cca 800-900..
Já se tímhle problémem už trápím dobrýho půl roku (cca), pročti si tenhle topic, podle toho jak to tu čtu asi větší lama jak já nebudeš, takže ti to určitě pomůže. I ten předstih zvládneš sám.
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 24.3.2009 , 21:06   Citovat
ka8ooi napsal:
Hele hrozne dekuju .... jdu ty komentare studovat ... chvilku jsi dam Úsměv .. jeste jednou dik
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 21:03   Citovat
Kutlas napsal:
Neni zač.. Jen pak dej vědět, jak ti to dopadlo.. Držim palce. OK
[ Čas: 0.1046s ][ Dotazy: 69 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
