Catback system
Mesi je teď offline  Mesi
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 23:30   Citovat
Zdravím. Jsem diletant, tak se předem omlouvám, jestli to jsou dementní otázky. Tak to koukám! Nedávno jsem koupil 1.4iS r.v. 1997 třídvířko a odchází mi tlumič výfuku, tak přemýšlím co s tím. Díval jsem se po nějakém komplet výfukovém systému. Líbí se mi tento od SRS G55 tudy odkaz ... p?IDZ=7443 . Chci se zeptat, jestli s ním někdo máte zkušenosti. Jde mi o toto: 1) Jestli je do 3500 tisíce otáček tak nějak decentní, aby se s ním dalo jezdit i normálně. 2) Jestli je rozdíl ve výkonu u tohoto typu motoru po tom, co bych ho tam dal. 3) Díval jsem se, že to má náhradu katalizátoru a nevím, jestli s tím pak nebudou problémy při technické.
Ještě jsem se díval na tento systém od SRS G50, tak jestli i s ním máte někdo zkušenost. tudy odkaz ... p?IDZ=7540
Pokud mi doporučíte jinou alternativu tak budu jen rád.
Díky moc Úsměv
Příspěvky: 462 H+ body: 0 2009 CB 600F Hornet
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 0:27   Citovat
Ahoj mám SRS G55 a svody SRS 421 na CRX ED9 ...
bez katu s origo sáním je to celkem hlučný,hodně záleží jak si naloženej, na delší cestování to rozhodně není
bez katu s kuželem to k mému překvapení celkem ztichlo v porovnání s origo filtrem to také mnohem lépe táhne
s katem a origo filtrem to bylo v pohodě i na delší cesty,ale tolik to netáhlo (KAT)
a s katem a kuželem ještě vyzkoušeno nemám Úsměv
a vzhledem k tomu že máš 1.4 tak myslim že to bude mnohem tišší je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 6:37   Citovat
Na techniké můžeš mít problém už jen s tím výfukem a ještě ani nemusíš být na emisích... Silně pochybuju,že má homologaci pro provoz..
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 8:57   Citovat
no to brzo zjistim až s tim pojedu na technickou pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 18:31   Citovat
A neznáte nějákej komplet (střední díl s tlumičem), tak aby to mělo pěknej (v nižších otáčkách decentní) zvuk a byl i funkční (trocha nepatrného výkonu navíc Úsměv a bez problemů na technický a emisích)?
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 21:04   Citovat
Ahoj, ten catback od SRS bych asi na motor s takhle malým obsahem nedával. Má totiž dost velkej vnitřní průměr a to by mohl být docela problém (ztráta krouťáku a výkon v nižších otáčkách). Jinak ten catback začíná právě až za katalyzárorem a ta náhrada se dokupuje jako zvláštn dil, takže si tam kat můžeš v klidu nechat.
Pokud by ti nezáleželo na penězích, tak bych ti doporučil kouknout se po něčem od Supersprintu (má homologaci), ale bude to stát dost peněz. No a pokud by si chtěl něco levnějšího a na nárůstu výkonu nějak nebazíruješ, tak bych třeba zkusil koncový díl od Ulter sport (má homologaci) a střed koupil normálně originál,nebo ho nahradil trubkou o stejným průměru jeko je zbytek vedení.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 22:45   Citovat
LJay napsal:
taknejak.. myslim ze na 1.4 nebo 1.6 nema cenu kupovat SRS atd.. ja mam ebay shit za 3jku komplet catback i se svodama a spokojenost a narust tak 10konicku- prakticky nekolikrat odzkouseno.. myslis ze ti da SRS vic za 5x nasobek ceny ? OK a ted me SRSckari ubijte pořádnej výtlem
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 23:16   Citovat
LJay napsal:
Naprostej souhlas je to dobrý
Střed novej serie + koncový díl Ulter Sport a je klid na STK a nezrujnuje to peněženku.
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 23:19   Citovat
eXi_ napsal:
Velmi šťastný
neubiju
Měl jsem SRS svody a teď už bych je znova za 8000,- nekupoval. Jsou dobrý, ale 8000,- je zbytečná investice.
Klidně bych teď šel do čínských svodů za 4000,- a ještě by mi zbylo třeba na nové brzdy. To abych ukočíroval těch 15 koní navíc. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 23:42   Citovat
Ještě se amatersky zeptám. Chápu to tak, že čím větší plocha koncovky (součtu koncovek) tím bassovější zvuk a čím meší plocha koncovky (součtu koncovek) tím "pisklavější" zvuk? A ovlivňuje plocha něják výkon (pokud nějáký bude Velmi šťastný )?
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 23:53   Citovat
Jaký je rozdíl mezi svody 4-2-1 a 4-1 ?
ono také jde o to jak koncovku ukončíš muhehe
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 23:58   Citovat
Jako tvar? Chtěl bych spíš ten "pisklavější" průběh Mrk
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 7:10   Citovat
tlumič nemá na emise vliv, pouze ti zadusí hluk a s ním i proud výfuku , přijde mi že o tom mluvim pořád dokola, jedny jsou na vyšší otáčky druhý na nižší, záleží na konkrétním motoru konkrétním typu svodů , tlumič ti výkon nepřidá, nejlepší tlumič je žádnej tlumič, když nechceš aby to řvalo, tak ti nějakej ten kůň sebere
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 7:29   Citovat
Destak napsal:
tohle platí u turba, ale o tom se tady asi nebavíte ne?
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 8:49   Citovat
podle čeho soudíš že to platí u turba ?
Catback system
[ Čas: 0.1121s ][ Dotazy: 89 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
