D16A6 - občasný problém se chcípnutím motoru
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 13:50   Citovat
Občas při zahřátém motoru (je celkem jedno,jestli je to po 10 nebo 50km - při studeném to neudělal nikdy) po natartování otáčkys normálně skočí na těch +/- 1500ot a padají na volnoběh, ale pak padají pořád níž až na nulu (plynulé snižování otáček 700-500-400-300...), přičemž motor nereaguje na plyn (zvuk se otevřením klapky změní,ale dál chcípá). Jako by neměl jiskru nebo benzín. Při následovném startování opět skočí na 1500 při startéru,ale hned zas spadne na nulu... Stačí chvíli počkat (5-6min.) nebo 4-6x opakovaně startovat a naskočí a běží.
Svíčky a kabely měněny (dělal to se starými i novými), paliv filtr taky vyměněn, ECU nic nehlásí.
Zaráží mě hlavně ten plynulý pád otáček...
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:25   Citovat
ze by nejaka praskla hadicka?
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:40   Citovat
jako ze po tom uz bezi normalne? nebo to dela porad ?
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:42   Citovat
Clark napsal:
Právě že se potom chytne a pohoda volnoběh 700ot., plynulá reakce na plyn... Prostě můžu v klidu odjet a už nikde nechcípne (dokud nevypnu klíček Mrk ).
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:45   Citovat
tak nevypinej Úsměv, ne vazne asi ti neporadim ale tohle mi delalo facko kdyz sem mel lehce popraskanou hadicku do karburatoru, jen s rozdilem ze to delalo prakticky hned jak vypnul sytic. ale tohle neni karbec takze....
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 14:53   Citovat
Clark napsal:
V tom je ten problém - nepoznám,kdy bych neměl vypínat - někdy stojím 10min. než natankuju, jindy zastavím na 15min.když čekám na ženu, jednou to ženě chcíplo při vjíždění do garáže a nechytlo...
Dělá to nepravidelně cca 1x za měsíc nebo za dva bez ohledu na stav paliva v nádrži, pracovní den nebo víkend, popřípadě na to nemá vliv ani roční období či lunární fáze... HaHaaa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:23   Citovat
i ty brute. fixluje ti palivový relé - padání otáček = ubývání benzínu v liště .
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:26   Citovat
Takže okouknout a propájet kontakty?
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:30   Citovat
no kontakty... spoje na tištáku procínuj
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:33   Citovat
OK Ď!
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 15:48   Citovat
dej pak vedet jestli to bylo ono, zajimalo by me to. OK
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:32   Citovat
Vypadá to, že to bylo relé. Ovšem ani pocínování nepomohlo (ve čt. ti PK fungovalo, já přišel včera pro auto a ani ťuk... Co se vevnitř může po...?) a nakonec se tam muselo dát jiné...
Snad neodejde...
[ Čas: 0.1027s ][ Dotazy: 73 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
