pocet otacek volbehu za studena/ za tepla D15B2
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:12   Citovat
zdravicko,ted jsem sledoval auditko o otackach c5g s motorem 1.3 a vzpomel jsme si na svuj problem, ktery jsem zatim neresil
takze zacnu: za studena 1500-1700ot/m podle pocasi, kdyz je zima nebo teplo, tak mylsim, ze otacky jsou stejne, mozna vlhkost, kdyz je po desti je zvysi na tech 1700
postupne to klesa, ale pomalu az na 1000-1100 a pri mensim zatizeni alternatoru se otacky zvysi o 50-100
jak jste tedy na tom vy a myslite, ze to mam v poradku?
v manualu jsem nasel 780 +-50, coz je 730-830
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:28   Citovat
ja když to poránu nastartuju tak mam cca 1300 no a pak mi to klesne na 700, kolikrát mi otáčkomer lehne na tu spodní rysku.
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:33   Citovat
No, taky mám D15B2. I teď v tomhle počasí, kdy už je relativně teplo, tak pokud parkuju ve stínu, nebo ráno, nastartuju, tak mi to taky vylítne až k těm 1700 ot/m občas i o chloupek víc a pak se to pomalu snižuje. Chvíli se to drží kolem 1500 a pak už většinou jedu. Když dojedu (cíl, nebo nějaká křižovatka) tak už mám otáčky kolem těch 900. Ale to mám zaplá světla, jak je vypnu, je to možná kolem 1000. Vím že by měly být nižší, jenže problém je v tom, že v zimě, když mi třeba fučí ventilátor a ještě vyhřívání zadního skla, tak mi to sežere dost otáček a často se mi stává, že po sešlápnutí spojky při podřazování (příjezd na křižovatku např.), mi otáčky na chvilku spadnou tak nízko, že to až chcípne (pokud bych měl mít vyladěnej volnoběch dle manuálu). Tohle padání otáček mě taky štve i teď . Všechny filtry nový, pal. pumpa nová (jiná), svíčky nový, ....
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:38   Citovat
Jsem na tom úplně stejně. Jen s tím rozdílem, že mě to přestalo chcípat. Po vyčištění EACV ventilu už si stihne otáčky přidat včas. Ale volnoběh za studena mám pořád vysokej. Šteloval jsem podle manuálu a pořád stejný.. Smutný
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 7:41   Citovat
Hmm, je fakt, že vyčištění EACV mi radil i Minor ohledně tohto problému, ale zatím jsem si na to netroufnul, páč potřebuju jezdit denně a zas takový zkušenosti s hrabáním se v motoru nemám. Vím kde to zhruba je Úsměv Jak jsi to čistil? Nějakej sprej, stlačenej vzduch...? Úsměv Díky za nakopnutí
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:00   Citovat
nečistil jsem to přímo já, ale byl jsem u toho s mechanikem. Odmontoval ten ventil, jsou tam 2 šrouby cca 12 velikost. Pak to propláchnul, možná ve vodě, možná ve vodě s octem, možná v lihu.. Podle mě nezkazíš ničím nic. Problém je v tom že při tom seštelovával ještě předstih, podle ucha. Tak nevim jestli pomohlo to či ono, ale za zkoušku nic nedáš.. Fakt to je jen odpojení konektoru + 2 šrouby. Určitě dej vědět jak jsi dopadl.
Potom ještě říkal, že ten větší volnoběh může být zúůsobenej tím, že si to přifukuje falešnej vzduch.. Po matuře se chystám přeházet všechny hadičky + těsnění u sání, tak uvidim, jak to bude.
Tohle je ten EACV ventil. Dřív jsem ho hledal úplně jinde.. : Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:06   Citovat
Neznam Hondu..nebo lepe receno sem ji na vlastni oci nevidel kde by se tohle nevyskytovalo..i u mojich 2 to bylo a je stejne...1500 a postupne chvilku klesa na radnej volnobeh
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:08   Citovat
Super, díky za info. O víkendu to nezvládnu, ale po něm se na to rozhodně mrknu a dám vědět výsledek. EACV teda ještě zmáknu, ale předstih asi sám nepoladim, tak doufám že alespoň tohle trošku pomůže s padáním otáček po spojce. Díkoš!
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 8:12   Citovat
No ono předstih je prý stejně lepší seřídit pomocí stroboskopu. A nebo ve faq je další vychytávka jak jej seřídit.. Tak ať se podaří, pak sem napiš výsledek, určitě nejsi jedinnej s tímhle problémem. papa
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 15:20   Citovat
takze kdyz se chcipanim nemam problem, necham chcipnout jen naschval, aby se spolucestujici stresovali v krizovatce Úsměv
me pomuze serizeni volnobehu, kdyz ho mam vysoky (kolem 1000ot.)?
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 20:38   Citovat
tudy
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 21:12   Citovat
CodyG napsal:
zajed někam do servisu a nech seřídit.
PříspěvekZaslal: 16.5.2009 , 21:56   Citovat
mam "skoro" servis doma,proc bych nekam jezdil, nemam cas vymejslet a hledat zavadu, kdyz techto aut je mraky a tady s tim nekdo problem urcite mel
penize umim vyhodit i jinak
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 0:57   Citovat
ka8ooi napsal:
Ty a není to náhodou IAC valve ? - Idle Air Control ... Umístění by odpovídalo. Pokud jo, tak máš pravdu, to může být příčina chcípání zastudena.
naopak vysoké otáčky zastudena jsou normální. A jak tady někdo psal, že při zátěži (větrák, světla, klima) mu klesají otáčky, tak to podle mně bude špatný signál od alternátoru (?) do ECU. - zkrátka ECU nepozná, že se zvýšila zátěž a nereguluje správně ten IAC ventil.
Na čištění IAC ventuilu bych raději použil přípravek na čištění EGR ventilu. Je sice drahý, ale je účinný a přitom nepoškozuje gumové a plastové části.
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 1:07   Citovat
ja si steluju volnobeh rozvodama Úsměv kdys to posunu o par zubu tak ono jak mlati ventili do pistu tak se to spomali je to dobrý mel sem volnobeh 2000 a ted mam 300 a su spokojenej, i kdys motor trosku klape ale volnobeh jeo k
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 17:56   Citovat
Brnďa napsal:
¨hmm:-) a kdyz to o par zubu prehodis na druhou stranu, tak otacky narozdil zvysujes, to je zase pro ty, kteri je maji nizke
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 18:03   Citovat
CodyG napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 4:54   Citovat
Riccardo napsal:
IAC = EACV , stejná součást jinak u ruzných typů pojmenovávaná.
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 10:07   Citovat
Dovolím si otevřít trošku starší téma... Chci se "konečně" vrhnout na poladění kolísání otáček, atd...
Mám jen otázku ohledně pročištění EACV ventilu. Čím to mám prostříknout, nebo v něčem vykoupat? Mám se toho bát a koupit nějakej spešl sprej, jak tu někdo radil, nebo použít něco standardního, co bych mohl najít doma?
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 10:48   Citovat
Klasounek napsal:
Myslím že lihem nic nezkazíš. Dalo by se to čistit i technickým benzínem, ale tam bych se bál, že mi to rozleptá gumová těsnění. Ale možná se bojím zbytečně a těsnění je z gumy odolné proti ropným produktům.
Líh je jistota, když si nejsem jistej.
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 12:49   Citovat
OK, použiju líh. Děkuji
[ Čas: 0.1888s ][ Dotazy: 109 (0.0352s) ][ GZIP on - Debug on ]
