Výkon - Silencer ano nebo ne?
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:05   Citovat
Jen mě tak napadlo podělit se o zkušenost, mám svody 421 + trubka a na konci Invidia tlumič a k tomu je na zastrčení silencer , celou loňskou sezonu jsem jezdil sprinty bez Silencru v domění že to jede líp, ale ouha.. nedávno jsem zjistil, že naopak pokud tam silencer je a koncovka výfuku má tím pádem menší průměr, auto jede o poznání líp (otestováno např. proti Hengesovýmu VTi). Pravděpodobně zpětné plyny atd nevím až tak tomu nerozumím, není to jako u turba čím větší průměr tím lepší .. Jsem lama, loni jsem byl dvakrát na sprintech pohárové místo za někým o tisíciny, mít ho tam, jsem o místo nahoře...
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:08   Citovat
Miki Civic napsal:
Jsem lama...
Konečně jsi na to přišel... je to dobrý HaHaaa
Jo, velký průměr může výrazně uškodit.
jagy je teď offline  jagy
Kamos nameril na Almere 2.0 GTi vic se silencerem.
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:10   Citovat
jojo vím, že velký průměr je blbost, ale netušil jsem že to udělá tolik na konci .. jinak trubku mám menší cca 50mm to je jasny.
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:11   Citovat
Velmi šťastný
jj taky mám se silencrem lepší tah VTEC
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:55   Citovat
přesně tak, motoru bez turba může výfuk bez zpětných tlaků spíše uškodit, proto je celkem alchymie postavit výfuk a jsou lidé, kteří se tímto zabývají. Kdežto na Turbo motor je ideální rovná trubka dozadu...
Ideálně by bylo někde na letišti zkusit 400m se silencerem a bez, zajímalo by mě změření, ale nejlépe to mít podloženo grafem z brzdy, myslím, že by bylo zajímavé porovnat ty výkonové křivky je to dobrý
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:04   Citovat
o výfukách jsem se rozepisoval v topicu vedle, zpětnej tlak potřeba tak leda u dvoutaktu, jde spíš o to že v moc velkým průměru plyny rychle ztratí tlak a rychlost u NA, kazdej ohyb a tlumic to jenom brzdí, ideální je pak rovná trubka správnýho průměru a minimum ohybů .
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:08   Citovat
Destak napsal:
Ble KO
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:13   Citovat
tak silencer způsobuje zpětný tlak,něco jako katík ne ? až zajedu motor,což už bude brzo tak skočim na brzdu s katíkem a bez je to dobrý pak se uvidí Mrk
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:19   Citovat
posero napsal:
Ble KO
něčemu nerozumíš ?? nějak nechápu to vyjádření
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:30   Citovat
ja bych rek ze to ma vzadu presne tak jak je to min vyhodny.
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:45   Citovat
MalTake napsal:
chápu to správně, že silencrem to má logicky hlasitější zvuk protože výfukove plyny mají větší "tlak" ?
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:47   Citovat
Oncek napsal:
ne je to tišší je to dobrý zmizí hluboký projev výfuku
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 14:47   Citovat
no mne sa praave zda ze to ide bez silenceru lespie Velmi šťastný snad to nebudu len pocity vdaka mrte velkej zvukovej kulise co ten vyfuk robi Velmi šťastný
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 14:59   Citovat
Zalezi to na motoru.. pokud je to nejaky hi comp motor s ostryma vackama, tak lepsi, kdyz je vyfuk otevreny.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 16:04   Citovat
Hmm. Silencer jsem za 2 roky jeste nepouzil. Nikdy bych o tom ani neuvazoval, ale kdyz to tu ctu.
Vezmu GTECHa a zmerim rozdil OK
Jagy, mohu se pocitat mezi "hi comp motor s ostryma vackama" Lucy
Příspěvky: 5536 2012 Attack
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 16:48   Citovat
jelikož mam high-comp s "ostrejma" vačkama tak jezdím přejezdy se sliencerem (bez něj to je o hodně větší kravál, jelikož 60mm trubka a univerzální koncáck menších rozměrů kvůli váze), sprinty, kopce bez... výkonově se to neporovnávalo na stejný trati ale dle projevu motoru se zdá že bez něj to jede líp...
kámoš na zcela seriovým motoru má zas poznatek, že se silencerem to líp jede, ale tam zas platí pravidlo malý trubky, protože seriovej motor dává méně plynů než nějaká navačkovaná potvora..
a protitlak= blbost..nejlepší je žádnej, ale toho se málokdy dosáhne.... jde přecijen o rychlej výplach a výměnu směsy ve válci, velká trubka to zbytečně zpomaluje...je toho napsáno víc než dost...
Václav je teď offline  Václav
Muj osobní dojem je že výkon na špičce je o něco vyšší bez silencru ale zase se silencrem je větší kroutak v nižších otáčkách, proto sprinty jezdim zásadně bez něj.... Jinak mám B16A2,svody Supersprint,catback INVIDIA bez katu....
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:47   Citovat
Ahoj, uvazuji o koupi koncaku SRS G50/G55 se silencerem, tak pribyde jeste dalsi moznost porovnani Úsměv Jen se chci zeptat jestli ho uz nekdo ma,a jakej na nej mate nazor? Je slyset dovnitr vozu se silencerem? Jde mi o to aby dovnitr nedunel....
Civic 5g d15b2 swap 4bod... KAT+stred zustane
díky Honda
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 17:51   Citovat
nikdo nema srs se silencerem?
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 20:02   Citovat
no moje zkušenost je asi taková,že při měření w wheelem nabrzdě dělal rozdíl na grafu asi 1 ps,tudíš je to zanedbatelné a nemá to význam,pouze se asi všem zdá když to řve tak to jede lépe Velmi šťastný toť můj názor
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 21:47   Citovat
misan napsal:
Jo, taky si to myslím. Já když jsem sundal "prdící" koncovku, tak to přestalo řvát a hned jsem měl dojem že to míň jede. (taková chromová koncovka s dírama). Až jsem si na ten zvuk zvyknul, tak jsem zjistil, že to jede pořád stejně.
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 21:57   Citovat
hosi nechcu vam tady do toho kecat ale co takhle si precist TOHLE tema urcite se tam dozvite spoustu veci co potrebujete vedet proto sme to taky delali Úsměv
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 8:06   Citovat
Díky za odkaz OK Myslim ze vykon je se silencerem nebo bez nej zanedbatelny Úsměv Hodne taky zalezi co je pred koncovym tlumicem atd atd...
A jak s tim zvukem? Ma nekdo SRS se silencerem?Nebo nejake zkusenosti? jak je to slyset dovnitr vozu? Díky
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 8:28   Citovat
Myslím že podle výfuku a tedy nedá se říct že zanedbatelný. Když jsme jezdili na sprintech s Mikim tak se silencrem měl znatelně lepší jízdy a u mě při měření s gtechem tam taky haprovalo pár poníku Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 9:11   Citovat
Chi jít do SRS G50/G55 (liší se jen v průmeru koncovky 89mm/102mm). Tím pádem budou asi i vnitřní průmery silencerů rozdílné nebo ne? A dělají 2 typy silencerů. Nevím který je vhodnější.Ten děrovanej bude asi nějak nastavitelnej ne? Byl bych rád za každou pomoc s výběrem...
SRS G50/26
SRS G50/36
C5G D15B2 swap MPFi, KAT+stred
Díky OK
Aceman je teď offline  Aceman
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 10:38   Citovat
ahoj, g50 jsem mel na prelude, je to vyrazne hlasity a dunivy catback, po chvili te zacne bolet hlava, takze jsem byl nucen jezdit se silencerem, na dalsi prelude jsem mel catback od invidie bez silenceru, sice se mi zvukovy projev zdal subjektivne tissi, ale stejne vyrazne dunivy.....v kabine. Srs jedine se silencerem, jinak ohluchnes, ver mi, ja jezdil hodne na vylety a bylo to utrpeni (bez silenceru) ovsem pokud chces primarne flexovat po meste pred autobusovyma zastavkama plnyma slecen, pak doporucuji jezdit bez "ochrany".
Derovany je otocny a muzes regulovat prumer - hlasitost, ale opakuji, ve vysledku bez silenceru stejne ohluchnes, srs je extrem, vrele ho nedoporucuji, hlavne na vetsi obsahy.
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 11:29   Citovat
Rekl bych to tak, ze na vase neupravene ci lehce upravene 1.6tky je asi vhodnejsi silencer, nebot tam davate zbytecne siroke potrubi. Proto vam pomaha koncove zuzeni.
Osobne jsem meril nekolik vozu se silencerem a bez. Vsechno ale od 2.2 .. a tam se nasazeni silenceru rozhodne nevyplatilo KO
No neni divu, kdyz mate stejne sirokou rouru jako ja na upravene 2.2 HaHaaa
martigen je teď offline  martigen
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 11:41   Citovat
ReNo napsal:
jj u mě to dokonce ubralo 6 koní, viď... to je fakt peklo!
Příspěvky: 155 1996 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 20:11   Citovat
Aceman napsal:
Ahoj,a se silencerem bylo v kabine ticho?Nebo to stejne dunelo? Jinak díky za názor OK
[ Čas: 0.2667s ][ Dotazy: 145 (0.0964s) ][ GZIP on - Debug on ]
