Problém se spojkou ZC1+váš názor
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 19:11   Citovat
Mám problém se spojkou u crxa ZC1. Už se mě jí povedlo dvakrát zapálit. Vedu nekonečnou diskuzi s Renzem o tom že pokud spojka nesepne na tvrdo v jakýchkoli otáčkách při rozjezdu na sprintech nebo tak tak že je to podle mě špatně a spojka tim pádem je na to auto slabá. když vytočim i kdyby 6 nebo sedum tisíc a spojka má najeto 4 tisíce musí sepnout a přinejhoršim hrabat kola né??? A né že bude smrdět jak bobky a otáčky jak automat a rozjezd jak bába na nákup KO doufám že na tý spojce odjezdim aspoň sprinty na honday a dojedu domů Se stydím Se stydím dělá se na ZC1 keramika? nehodlám kupovat spojku co zase po pár tisícícha klekne. jako jo je pravda že sem skoro ob den na letišti ale snad nemůže odejít takhle brzo KO teď si přesně nepamatuju průměr lameli ale zdá se mě dost malej na to kolik to má koní a krouťáku Lucy
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 19:23   Citovat
to je to samý jako kdyby ti při každym rychlim přeřazení z vysokejch klouzla.. Ble
..ta musí prostě sepnout.. OK
skleny je teď offline  skleny
čau, taky jsem s tímhle laboroval a dvě spojky spálil, tak mi znamej sehnal polokeramiku a ono se to zlepšilo ..., ale chtělo by to ještě asi lepší přítlačák, jestli se dá sehnat.
Příspěvky: 129 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 19:27   Citovat
skleny napsal:
..přítlačák v tom hraje dost velkou roli..pokud je to slabota,můžeš tam cpát všemožný lamely a výsledek je pořád bída.. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 19:40  Naposledy upravil PepaCR5446 dne 13.6.2009 , 20:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nemohl jsem Renzovi vysvětlit že brácha má exedi a ta sepne bez chybičky při jakejchkoli otáčkách ten do toho zase začal plíst to že je zbytečný točit vís než je max víkon atd.. já to dávám jako příklad! musí sepnout i v omezovači Chápeš! a tim neříkám že se rozjíždim s otáčkama v omezovači ale je to ejn příklad. pokud ta spojka nesepne není dimenzovaná na ten výkon né??? přesně jak tu píšete, teď už to po přeřazení tak nekopne a nepískne si na dvojku ale jen se srovnaj otáčky a nesepne natvrdo Bueee Proto se ptám dělá exedi nebo jiná kvalitní firma lameli na ZC1 nebo nějakou keramiku tam dostanu? nechtěl bych to řešit furt dokola natož po ůpravách motoru by to bylo jak v automatu Se stydím
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 20:08   Citovat
RASTA napsal:
mám doma 2 přítlačáky jak poznám kterej víc tlačí? asi až na autě co? Bueee zas to kdyžtak rozebýrat Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 20:12   Citovat
PepaCR5446 napsal:
musí se to dát poznat..já ten původní promáčkl rukou a od exedy se ani nehnul HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 20:13   Citovat
chce to samo dobrý oboje..je to jak koutouč vs. desky,tlumiče vs. pera atd. OK
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 20:26   Citovat
co tam máš teď za spojku? já ji taky kdysi na zc1 spálil, pak sem nechal udělat obložení u feroda a vydržela celej rok sprinty na slikách - např v blatný, je nejhrubější povrch co znám a na slikách ta spojka dostávávala nemalou sadu a vydržela... Při rozjezdu to dycky tak cuklo že vyletěli všechny věci s kastlíku... Osudnej se jí stal honday kdy sem to pujčil happymu, buď jí zěmě lehká pořádnej výtlem
Odkaz
Renzo je teď offline  Renzo
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 21:13   Citovat
RASTA napsal:
Vzdycky pokud auto stoji a ty se chces rozjet z vysokych otacek je tam vzdy prokluz kdyz mas good pritlacak a lamelu tak je skoro minimalni ale nikdy nebude nulovy, taky je rozdil jak spojka zabira u vozidla ktere je v klidu a u vozidla ktery je rozjety, u rozjetyho auta spojka nemuze klouznout protoze uz se obe jeji casti toci takze vyrovnani sil mezi nimi neni tak velike zato vyrovnani sil na spojce pri stojicim aute je znacne vyssi,prokluz je tam vzdy, fyzikalni zakony se obejit nedaji Úsměv
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 21:17   Citovat
Nevim proc se divi ze se mu seriova lamela se seriovym pritlacakem pali kdyz to rozjizdi z 6 tisic neni na to od vyroby stavena
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 21:45   Citovat
Renzo napsal:
ty to furt rozebýráš do podrobna ale to co se tam děje detajlně mě nezajímá, spojka buď zabírá nebo klouže tim to hasne. Je jasný že spojka se ti nepřilepí teď hned jako kdybys zasunul kolíky do dir to ani netvrdim Hihi KO
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 21:51   Citovat
Prosím kde koupit lamelu keramiku nebo sehnat nějaký obložení jak psal ryba??pomoc pls fakt se mě nechce řešit to kolik jich padne a nebo čekat po kterym zapálení to bude už poslední Tak to valím bulvy PS:olej od gufera mě tam neteče(ani od poloosy necáká) OK
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 21:58   Citovat
STAGE 4
F1 Racing Xtreme® HD Pressure Plate
F1 Racing 6-puck solid copper ceramic disc
Release Bearing
Alignment Tool
Horsepower Rating: 390 HP / Torque Capacity: 325 ft/lbs
kámoš koupil toto a je nad míru spokojenej má jí předimenzovanou tak má jistotu(to já tvrdit nemůžu) HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 22:06   Citovat
Jo ale to už je lepší nářadíčko už to Hard Drive presure plate svedci o tom ze to bude pritlacak s poradnou silou pritlaku Úsměv a keramická měděná lamela snese daleko větší tepelné zatížení, ovšem s tímhle se origo lamely a přitlačák nedají vůbec srovnávat Úsměv urcite sezenes,ovsem na ZC1 u nas bude asi trosku problem
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 22:13   Citovat
Renzo napsal:
však neříkám že je to stajný jak serie Velmi šťastný . jestli se nemýlim schánim lamelu s keramickym obložením průměr 200 a 21 zubů
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 22:13  Naposledy upravil RASTA dne 14.6.2009 , 0:56, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Renzo napsal:
waauuuu,you were read the brochure... pořádnej výtlem OK
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 22:18   Citovat
RASTA napsal:
nerozumim, prosím česky. dík OK
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 1:16   Citovat
FERODO Ceska Lipa
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 11:40   Citovat
Rád bych měl spojku která vydrží víc než jen jeden rok, je to vůbec možný když budu jezdit sprinty? S tim že přez zimu se bude stavět motor cca o výkonu 170-180 koní a chtěl bych aby ta spojka byla už připravená na tohle stádo-takže asi keramiku a bude to že?
[ Čas: 0.1414s ][ Dotazy: 107 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
