větší klapka a vstriky
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 17:21   Citovat
Ahoj. Chtel bych se vas zeptat, jaky vyznam ma vetsi klpaka a vetsi vstriky na motoru bez upravy ecu. diky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:09   Citovat
no...tuhle jsme u PK na B16A1(DOHC-VTEC)zvětšili tlak na vstřikách...vstřiky jsou větší a dávají cca 10násobek co normální...místo klapky jsme dali pravítko...a na výkonu to sakra znát je...s ecu sme nic nedělali...pořád leží v regále....
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:22   Citovat
to je trosku jina liga kouř
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 21:42   Citovat
pravítko ?
Zobrazeno: 7674 krát, pravítko.jpg, 2.33 kB
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 15:48   Citovat
krtekm napsal:
Jakmile to poradne nakrmis, strasne to pojede pořádnej výtlem
a ted vazne. zadny vyznam to nema. seriova smes je dokonce velmi mirne bohatejsi nez je ideal pro maximalni vykon. To co PAKO zminuje je uplne odlisny system sani(podobny jako v historickych formulich), to pro tvuj motor vubec neber v potaz.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 17:35   Citovat
z praktickeho mereni na H22 mohu rici, ze po vymene klapky ze 60mm na 66mm a zustani u seriove ECU, jsem dosahl zvyseni vykonu na kolech o cca 3kone v celem prubehu otacek. Coz opravdu neni moc. Take jsem se doslechl, ze seriove vstriky nebudu muset menit ani pri planu ohulit motor na 280koniku. Tudiz u H22 asi jen designovka. Tak jako klapka bez ECU.
Podotykam, ze tu mluvim o vlastni zkusenosti s H22 (p5g vti) :music:
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 19:27   Citovat
Kazde vstriky maji urcity vykonovy limit..
napr. muj Sunny GTi ma 259cc vstriky a limit je 175whp... na nejakych H forech urcite budou popsane vstriky (v jakem aute je co, jaky maji limit) a podle toho muzete resit pripadnou vymenu, ale vetsinou ten vykon jde hodne nahoru, ze se musi menit, jinak staci serie.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 22:03   Citovat
jen vám reno zapoměl napsat kolik mu to začlo žrát šuk
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 9:45   Citovat
jagy napsal:
To neni pravda. To cislo je jen velmi orientacni, udava priblizny odhad koni na ktere za bezne vykonnosti motoru bude stacit dodavka paliva u serioveho tlaku.
Tato citace sama o sobe znaci, ze staci zmenit samotne vlastnosti motoru(jina komprese, casovani, predstih) ci zvysit tlak paliva na liste, a uz je situace uplne jina. Treba Integra pouziva(200koni) pouziva ty same vstriky ktere pouziva B16 motor(160 koni) a to jsou 240cc. Rozdil je krome doby otevreni vstrikovacu take v tlaku paliva na liste.
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 9:56   Citovat
Marfi napsal:
Zralo to najednou o tri litry vice ... ale bylo to absenci tesniciho krouzku u sondy. Take cmoud jak dieselak Úsměv
Po nandani tesnitka se spotreba vratila zpatky k normalu :hura:
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 19:47   Citovat
ReNo napsal:
tim ze si dal vetsi skrtici klapku se zvedla spotreba kvuli chybejicimu tesnicimu krouzku Cooo??? Cooo??? A jakto ze predtim byla spotreba gut?
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 20:24   Citovat
FastCivic napsal:
Popiste mu to nekdo Úsměv
ale neco jako ze sonda brala tim padem jine udaje, proste tam byl jinej tlak, tudiz ecu to krmila mnohem vice a stale jsem coudil Úsměv
proste zadna :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): , hlavne pro chudaky stojici za mnou na krizovatce kouř
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:21   Citovat
A co kdybych pouzil na svym f20a4 vetsi klapku s vetsima vzduchovyma svodama a s tim, ze by ty svody meli misto 4 der der jakoby 8. Ty dalsi 4 diry by se otviraly pri asi 4000 a skracovali by delku sacich trubek. System promenne delky sani origo f20a4 nema. Co myslite? Da se to i vselijak kombinovat. Treba toho motylka uplne vynechat a nepouzit ho. Mate s tim nejake zkusenosti? Zvetsoval jste nekdo saci kanaly a samotny telo i s klapkou? Pripadne co se pak zmenilo? Do ecu vrtat nechci a nebudu nema to cenu. To radsi jine auto.
PS: jde o svody z h23. diry by meli sedet. zhruba jsem to meril a vychazi to. Na vyfukove strane mam pouzity 4-2-1 svody o5 z h23 a sedi naprosto presne. myslim si ze doslo i k narustu vykonu ale nemam to podlozeno.
Twilite je teď offline  Twilite
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:53   Citovat
ReNo napsal:
máš pocit, že když dáš větší klapku a k tomu naladíš ecu, tak že ten výkonový nárůst bude vyšší?
Příspěvky: 407 H+ body: 0 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 19:19   Citovat
reno tu klapku i sání má.já to měl na crxu a největší výkon se posunul ještě dál a bylo to fakt hodně znát.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 19:32   Citovat
marfi ted si odpovidal komu pls?
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 19:36   Citovat
tak obecněÚsměv
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 19:58   Citovat
protoze nevim o jakym sani mluvis chapes. ty jsi mel vetsi telo spolecne s tou klapkou. resil si ecu?
EDIT: ja resim prehozeni techto dvou sani.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 20:09   Citovat
ano mel sem vetší manifoid a klapku z 58 na 65 jednotku jsem měl jen posunutej vtec a omezovač.reno to měl taky na autě bez upravy ecu.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 20:24   Citovat
oky takze jit do toho?
EDIT: jinak co od toho cekat? zvedne se nejak rapidne spotreba? atd atd
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:02   Citovat
Marfi napsal:
hodně znát "placebo" nebo hodně znát OPRAVDU? nějak se mi furt nechce věřit, že jen klapka a manifold udělají tolik. jasně, když se naladí dobře jednotka, tak to asi něco dá... mimochodem, taky jsem slyšel názor, že ITR už v sérii má vzduchu dost...
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:03   Citovat
Marfi napsal:
jak ti fungoval posunutý vtec a omezovač?
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:07   Citovat
u toho vtecu nebyl takovej nákop ale třeba na pružny zrychlení to bylo znát a posunutá omezovač bylo dobre na sprinty kde jsem jel 400m na trojku omezovač byl na 9600 ale těch 9000-9200 bylo max kde to ještě jelo dobře.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:15   Citovat
Dával jsem větší klapku a sání na motor B16A1 a protože jsem skeptik, měřili jsme před úpravami a po nich Renovým gtechem. Sice to nebylo tolik měření, co by si člověk mohl přát, ale i tak nám vycházelo poměrně znatelné zlepšení (a protože si ho nepamatuju, nebudu tady házet nějaká čísla).
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:17   Citovat
Minor napsal:
hoď aspoň nějaký odhad Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:21   Citovat
no mělo by to vycházet na náke 4 koně ale bylo znatelne zrychlení,pruběh otáček a hlavně posunutí výkonu do vyžších otáček.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:24   Citovat
Marfi napsal:
4 koně přece nemůžeš poznat!!
řikám že na žádny extra koně to nepřidá ale na kroutaku to bylo hodně znát.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:26   Citovat
Marfi napsal:
jako třeba 10nM u té 1.6?
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 21:28   Citovat
nechci plácat hlouposti ale bylo to hodně znát.potom jsem tam měl na chvilku danou klapku 70mm a to byl mazec.
[ Čas: 0.2478s ][ Dotazy: 148 (0.0400s) ][ GZIP on - Debug on ]
