Civic brzdí až u dna
Olda je teď offline  Olda
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:13  Naposledy upravil Olda dne 3.7.2009 , 11:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Potřeboval bych poradit. Mam Hondu r.v96 "angličan", pěti dvířko. Praskly mi tam brzdove trubky, tak jsem je vyměnil, ovzdušnil do kříže a propadl se mi pedal brzdí až na druhé sešlapnutí tak jsem vytočil na zadních třmenech válečky, aby nebyla taková vůle, bezezměny. tak jsem si říkal že jediným čím to může být je hlavní brzdový válec. jsem ho přegumičkoval (nebyl vůbec vydřený) a první změna už brzdím na první sešlápnutí pedálu ale až u dna, může to být posilovačem???
Říkal jsem si jestli nemam seřidit brzdovy pedal ještě. Poraďte mi. Jo a ještě před tím než jsem vyměnil trůbky vše brzdilo jak má i když unikala kapalina.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:21   Citovat
Tak na tohle jsem zvědav,jak to vyřešíš. Mně teda C 6g brzdí,ale nejsem spokojen s nástupem - taky jde pedál dost dolů... Určitě napiš, až budeš vědět!
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:25   Citovat
Až to vyřeším tak se určitě ozvu, ale zatim nevim jak to vyřešiit. kamoš co děla v hondě říká nový brzdový válec ale to je dost peněz.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:57   Citovat
Olda napsal:
A co máš přesně za auto, jaký typ a motor? Určitě se dá sehnat hlavní brzdový válec v druhovýrobě za rozumný peníze.
Třeba mně sehnal člen Sybi válec na C4G za super cenu.
Nebo Kuba z Intercars by určitě poradil.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 12:02   Citovat
Petr 78 napsal:
za kolik ti ho sehnal ja mozu koupit nový za 2000, sdamozřejmě v náhradě. Jenže ja si nejsu jisty jestli to je tim valcem když sem ho přegumičkoval a žadna změna. je to honda civic r.v 96 1.4i, 8 ventil, angličan co vevnitř je jak Rover
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 12:19   Citovat
Olda napsal:
Hmm, tak ta cena 2000,- bude asi v pohodě. Já ho měl taky tak nějak.
Tak asi bude problém někde jinde. Neutíká ti brzdovka někde ve spoji těch nových trubek?
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 12:23   Citovat
posilovačem brzd to být nemůže¨?
Petr 78 napsal:
Ne¨neutíká i kdyby tak by se mi ztracela enom kapalin jak před výměnou trubek brzdilo to královsky ale po dvou dnech ježdění byla nadobka prazdna.
a včera sem najel 400km a neubylo vůbec nic.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 12:33   Citovat
Ty máš v zadu kotouče.Mě takhle na anglánu vypekli samostavy na bubnech.Je tam podobný šajzdrek jak na fordech a podobně.Spíš si myslím,že to máš někde blbě odvzdušněné.já měnil na accordu brzdové trubky a obešel jsem celé auto ještě asi 3x než se to odvzdušnilo pořádně.Nevím jak je to na anglánovi z ABS,jestli když ti vyteče všecka brzdovka.Možná to bez té mašiny na odvzdušnění neuděláš.Právě že sem to o anglánovi zaslechl,ale nevím no.To bylo to :kamarád kamaráda to nemohl odvzdušnit na MB67 doma.Tak nevím
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 12:57   Citovat
mad_zed napsal:
Bez jake mašiny to nemohl ovzdušnit??? Když tam mas abs tak se to odvzdušňuje jinak??? Ja to pravě mam s ABSkem.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 19:59   Citovat
mam accorda s abs, brzdí blbě. Jak se to odvzdušňuje? Někdy v zimě jsem měl velice málo brzdovky a je jenom dolitá. Připadá mi, jako by tam byla někde vzduchová bublina a proto to tak blbě brzdí.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 21:01   Citovat
83427 napsal:
tak vycucni z nádržky co nejvic kapaliny, dolej novou a odvzdušnuj a sleduj a dolejvej kapalinu, dokud nepoteče čistá kapalina bez bublin tak odvzdušnuj.
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 23:46   Citovat
radeji zmen ten nadpis na mensi pismena jinak ti admin zabrzdi na hlave pořádnej výtlem
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 8:41   Citovat
Zdarec,hele když jsi to ovzdušnoval nechal jsi to jednoduše protéct bez toho aby jsi našlapával?? myslím jako že jsi povolil ovzdušnovák a poteče to samospádem nějakou dobu,myslím si že tam máš vzduch,on může být i v brzdovým válci...holt se tam vejde hodně kapaliny,jestli jsi teda říkal že jsi měnil brzd. hadičky. Honda
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 11:07   Citovat
To jsem měl také něco podobneho. Vyřešila to koupě nového hlavního brzdového válce.
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 8:54   Citovat
Jo ale jestli to dřív před tím przdilo tak je divný že když měnil jenom hadičky a trubičky že by najednou odešel Hl.Br.Válec, podle mě tam má někde vzduch a může to být právě v tom brzdovým válci, a nebo ho nakonec zkusit vyměnit může být prošlaplej,jestli se s ním dlouho nic nedělalo a najednou kvuli ovzdušnování mu dáš dlouhej chod kdyš šlapeš kapalinu tak mohla se poškodit gumička. prvně to zkus pořádně prochcat (protéct) kapalinou a když nic tak jinej Hl.Br.Válec Honda
[ Čas: 0.1121s ][ Dotazy: 89 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
