preventivni vymena
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 16:07   Citovat
cau, chystam se na vymenu oleje v prevodovce civic 1.6 esi EG5 92kw inak majtel predemnou menil olej motoru a dal tam castrol 10wd40 polosynteticu tak poradte...a jake mnozstvi ho mam koupit do prevodovky
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 17:19   Citovat
dej tam Honda MTF (origo převoďák) stojí 300kč litr je to sice víc ale má delší interval výměny a pro převodovku je to nejlepší co ji můžeš dát
už se těšim na ty co jezdí motorák a budou tady remcat meetallll
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 17:55   Citovat
taky sem pro mtf, nekdo da motorak, ale ten se meni skoro o moc drive nez mtf.
Příspěvky: 8134 1995 Legend
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 18:06   Citovat
Určitě kup MTF, budeš ho potřebovat cca 2L. Já mám psanou náplň 1,8L a bylo to akorát.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 18:16   Citovat
souhlas..kolem 2 litriku origo Hondackeho OK taky sem po koupi menil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:33   Citovat
prosim vas mohli byste mi poslat nejaky odkaz kde ho koupim a jeste jaky doporucujete motorovy olej do motoru jestli mi vystaci co tam mam castrol 10wd40 polosyntetiku nebo tam mam radsi zainvestovat a kupit 5wd40 plnosyntetyku.Dal se zeptam jakou brzdovou kapalinu mam poridit diky za rady...dal se otrebuji poradit se vzduchovym filtrem.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:40  Naposledy upravil Hlavator dne 14.7.2009 , 20:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
J4rek napsal:
vzduchac ja osobne ted upgraduju na KN do origo airboxu jinak treba tady mas nejake filtry...v tehle civach se moc nevyznam ale mela by to byt tahle tudy odkaz
olej MTF do prevodovky tak to zkus uzivatele Rom. ten je takovej vsemajici clovicek Úsměv jinak zajdes do Hondy a je to..
co se tyka oleje do motoru tak ja osobne nedam dopustit na Motul 4100 turbolight 10w-40.. tudy odkaz
sezenes mozna i levneji..jinak pokud ma auto nad 100tis urcite bych nedaval plnou 5w-40ku..
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:43   Citovat
do 180 000 som lial 0w40 a odvtedy uz 50 000 km 5w40. Na 15000 km do vymeny mi to zozere 2-3 litre, aj to len ked santim vo vysokych otackach. Tak preco nie plnu syntu?
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:45   Citovat
ajdus napsal:
prijde mi to naprosto zbytecne..asi proto Úsměv ale sem jen ridic a ne machanik a moje rozhledy sou omezene..tak me nekamenuj HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:57   Citovat
auto ma najeto 160360km tak jestli mam nechat ten olej castrol 10wd40 menej nedavno.
odpověděl bych RTFM...všechno je tam napsané,včetně doporučeného oleje a tím je většinou 10W-40 při dodržení specifikací.Myslím že inženýři z Hondy vědí proč zrovna tento olej.Není důvod jim nevěřit. Bavíme se tady samo o normálních jízdních podmínkách Úsměv
Jinak brzdovku můžeš dát DOT3 nebo DOT4 rozdíl mezi nimi je že DOT4 se musí častěji měnit (saje více vlhkosti) ale vydrží lehce vyšší teploty.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:58   Citovat
jo dej tam wd40 pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 21:02   Citovat
on uz tam chvily je hej vim ze vam to prinde smesny ale mam prvni hondici a radsi se poradim od zkusenejsich ,ja s hondami nemam zadne zkusenosti Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 21:03   Citovat
normalne tam lij ten olej co tam je ten castrol 10w40.na zimu muzes dat 5w40 ale to je zbytecne drahsi.s 10w40 v naich podminkach nic nezkazis takze tam lij dale 10w40 je jednou jakou znacku.hlavne at splnuji specifikace a interval vymeny 10 000km pripadne pri vyssim zatizeni i mene.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 21:06   Citovat
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA - u starších modelů (cca do roku výroby 94 - 97) se do převodovek používá MOTOROVÝ OLEJ viskozity 10W30 nebo 10W40 specifikace SG, SH a lepší. U novějších modelů se jako náplň převodovky používá originální HONDA MTF, momentálně (2007) je k dispozici 3. generace tohoto převodového oleje.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 21:09   Citovat
J4rek napsal:
nvm co je na tom smesneho..ja se taky furt na neco ptam kdyz nvm a neprijde mi to smesny...az budu mechanik a budu delat Honda 12 let tak treba hloupe dotazy mit nebudu, ale do te doby Velmi šťastný
jak rikam..ja to jen ridim a poradit si klidne necham a rad..proto mam tohle forum rad..dozvis se fakt ledacos a obcas i zajimavym zpusobem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 21:27   Citovat
jj to verim prave jsem si dovezl hondici co se tu prodavala 1.6 esi 92kw r.94 krasny stav chci ji dat do cajchu a zucastnit se prveho srazu ve zline .
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 22:41   Citovat
YES! muhehe
Další do klubu HaHaaa
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 23:16   Citovat
pokud auto jezdí na polosintetiku je bejkárna tam lejt o5 plnou sintetiku Chápeš! Určitě to někdo vysvětlí líp než já ale plná je jemnější a řidší? a může stoupnout spotřeba oleje a nevim co za další problémy to doprovázej. určitě i klikovka a uložení už si zvyklo na ten polo a u těhlech motorů myslim že vůle na klice td jsou a polo sintetika to vymezuje filmem dobře Mrk můj názor splácanej z kravyn v mí palici Velmi šťastný já mám starý céro tak olej v převodovce mám 10w40 jako v motoru a výměnu plánuju na každejch 6 tisíc km a převodovku po 10ti Mrk
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 6:27   Citovat
1) Olej v motoru měnit max. po 10tis. km (já měním po 5-6 v C4g, VTi teď po 4tis - ale to přes zimu stálo)
2) 5W-40 je o chlup řidší a VTi si ho po 10W40 vzalo víc, je celkem jedno,jestli 5 nebo 10, ale v hondě v Německu (info by Rom.) doporučují lít po 100tis.km 10W-40.
3) Do převodovky buď 10W-40 a měnit tak po 20tis. nebo MTF a měnit po nějakých 60-80tis.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 6:41   Citovat
Mourl napsal:
Dle Honda manuálu každej olej má jinej rozsah operativní teploty. Pro naše středoevropské podmínky, kdy zde máme v zimě k -20 a v létě 40°C je právě 10w40 nejvhodnější. Jiný oleje než 10w40 a 5w40 jsou pro naše podmínky nevhodné.
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 8:17   Citovat
Chlapi,pisali ste tu,ze kolko litrov do prevodovky. Ja som menil prednedavnom a dostal som tam 2,5l . Oznacenie prevodovky Y21. Riadil som sa podla manualu a lial som dovtedy,kym nezacal olej vytekat z napustacieho otvoru. Ale predpisane hodnoty pre tuto prevodovku su 2,2l pri vymene a 2,3l po rozobrati. Tieto udaje mam zo slovenskeho fora. Je to normalne? Podotykam, ze som vypustil tiez 2,5l.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 9:53   Citovat
Vubec bych neresil je to dobrý co vyteklo si zas dolil..proc v tom hledat mouchy Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 9:54   Citovat
Jurec napsal:
auto ti stálo rovně? jinak já taky nalil o decku nebo dvě víc než píše moudrá kniha.....
azmodan je teď offline  azmodan
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:06   Citovat
Hlavator napsal:
Musim se priznat, ze me ten motul docela zaujal. Do ted leju castrol, motor ma natoceno 260 000, je to F20A4, nicmene mam tak nejak zazito, ze ten motul by mel byt krapet jinde, nez castrol. Nicmene, skoro po celou dobu zivotnosti motoru do nej byl lit Castrol, pripadne Fuchs, tak mam trosicku obavy ted prechazet na Motul. Myslite, ze to bude k necemu platne a pomuzu si nejak? Nebo mam zustat u hrnce, teda castrolu. Diky a omlouvam se ze jsem se sem drze prifaril Velmi šťastný
Příspěvky: 295 1991 EVO IX
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:08   Citovat
Ano stalo rovno. Pre ostatnych,keby chceli rypat, z vodovahou som to nekontroloval.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:12   Citovat
Jurec napsal:
ty uz mas tady z rejpalu asi stihy co HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:16   Citovat
Mali ste videt ako na mna pozerali v honde,ked som prisiel treti krat kupovat ten prevodovy olej. Najprv mi dali 2l,ze mi este aj zostane. Na treti krat sa ma opytali,ze kam to lejem.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:18   Citovat
Hlavator napsal:
Ale to nie. Ja len pre istotu.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:59   Citovat
Jurec napsal:
co vim ja tak v Honda onde je taky spousta Inzenyru..radeji PK bo p.Kuhnel Lucy ti se te aspn nesnazi odrit z kuze a vi co delaji Velmi šťastný
preventivni vymena
[ Čas: 0.2989s ][ Dotazy: 145 (0.1035s) ][ GZIP on - Debug on ]
