Kompresni pomer & benzin
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 22:44  Naposledy upravil infinity dne 22.7.2009 , 18:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jednoducha otazka, do jak vysoke komprese se da jezdit bezpecne 100okt benzin? tipuju 13,5:1 az 14:1
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 1:56   Citovat
infinity napsal:
Co ja tenkrat zjistoval, tak do 12.5 .. pak uz to na dlouhy zivot motoru nebude, udajne VTEC
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 7:48   Citovat
Mam podobne info jako Reno.. okolo 12.5 KP na 100oktan.
Je nejaka moznost zjistit jakou ma dany motor kompresi?
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 8:38   Citovat
prosimvas, neni zadna "komprese" ale kompresni pomer a krom toho to vubec neni jednoducha otazka a neda se na to prakticky odpovedet.
Zalezi asi na milionu veci, napriklad na predstihu, tvaru spalovaciho prostoru, vrtani, atd... kazdy motor to ma jinak.
napriklad motorky maji bezne kompresni pomer pres 12:1 a jezdi standartne na palivo s 95 RON ...
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 12:14   Citovat
Samozrejme jsem myslel kompresni pomer.
Takze nejak tak vseobecne na tuto otazku nejde odpovedet?
Vim, ze treba us AP2 ma nejak 11:0 a muze jezdit na evropskej 95, tak se mi moc nezda ze by 100 byla "do" 12,5... Úsměv
Vim ze motorky maji tolik, taky vim kolik ty motory chodej... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 12:20   Citovat
opravdu se to neda takhle pausalne predpovedet, je to ovlivneno mnoha faktory, kazdopadne u benzinoveho motoru nema cenu o moc vyse nez 12:1 chodit. Pokud chces stale jezdit na benzin tak je to spise na skodu a vliv na vykon v techto hodnotach je uz stejne tak maly ze se to nevyplati...
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 12:24   Citovat
Ja mam prave okolo 12:1 a zrovna s jagym jsme vedli diskuzi na "jakej benzin a do kolika" a nejak jsme se neshodli na cislech Úsměv Takze dotaz byl spise informativni, ja vic rozhodne jit nechci Mrk Diky za postrehy
edit: jinak tady je slusnej calculator pro honda motory. OK
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 14:03   Citovat
PreludeZ napsal:
preco sa podla teba nevyplati ist cez 12:1 ?
to je podobne ako keby som si povedal, ze pri turbine staci ist dajme tomu 0.7bar, lebo potom sa to uz nevyplati.
videl som N/A motory s kompresiou 14:1 a jazdilo to brutalne.
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 15:22   Citovat
vti [906team] napsal:
no jak vysoky kompresni pomer ten motor snese zalezi treba hodne na jeho velikosti (resp. vrtani valce) a jde o to ze ten prirustek vykonu v zavislosti na velikosti CR neni linearni ale s rostoucim CR prirustek vykonu klesa a pak je uz tak maly ze ve spojeni s vyresenim problemu tim vznikajicich napr. s detonacnim spalovanim se to pro normalni pouziti neoplati.
Jenom dodavam ze stale mluvim o motorech jezdicich na normalni benzin co se da koupit u pumpy a ne o vysokooktanovych nebo treba okyslicenych pripadne mixovanych palivech nebo nitromethanu apod. Samozrejme ze pokud by byla rec o zavodnim motoru tak je to jina situace OK
a jedna citace na zaver
citace:
Stupeň komprese má přímý vliv na účinnost a dosažený výkon, ovšem nárůst není lineární, nejdříve hodnota účinnosti rychle stoupá s kompresním poměrem, později ostrý nárůst plynule přejde do jen pomalu se zvyšující přímky. Z křivky vyplývá, že od hodnoty 4:1 do 12:1 (rozdíl Cool se zvýší účinnost tepelného oběhu ze 40 na 64%, ale od 12:1 do 20:1 (také rozdíl Cool se zvýší účinnost jen o dalších 6%. Proto rozumně použitelná hranice komprese je asi 12:1, při dalším zvyšování začíná převládat nepříznivý vliv ztrát z vysokých tlaků nad ziskem z účinnosti, dále hrozí nebezpečí samovznícení paliva kompresním teplem (které je naopak využíváno u vznětových motorů) v jiný okamžik, než je určeno zapalováním. Pro běžný provoz i sportovní úpravy se nepoužívají hodnoty vyšší než asi 10,5:1 – potom začíná být hoření tvrdé a pro silniční provoz nevhodné. Kompresní poměr patří k důležitým konstrukčním veličinám motoru a udává se vždy, protože se dá usuzovat na oktanový nárok paliva i bez doporučení výrobce. Obecně se pro sériové motory dá říct, že co stupeň komprese, to 9 – 10 oktanů. Každopádně na vznik detonací má vliv ještě několik jiných činitelů – otáčky motoru, vlhkost vzduchu, obsah kyslíku ve vzduchu, teplota vzduchu, tvar spalovacího prostoru atd. Proto různé motory při stejných kompresních poměrech mají odlišný oktanový nárok.
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 18:05   Citovat
mam tu samou otazku, ale na 95oct Úsměv
Tedy: az do jake velikosti kompresniho pomeru se da jit s pozadavkem pouzivani bezneho 95oct benzinu?
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 18:15   Citovat
ja mam tusim 10.5:1 a muzu 95 a ITR ma 11:1 a uz musi 98 a vyse. doufam, ze to rikam spravne.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 18:40   Citovat
Ja taky 10,5:1 serie D14Z6,snimac klepani
Asi to tam mam nejaky hladky pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 18:47   Citovat
??? napsal:
Stupeň komprese má přímý vliv na účinnost a dosažený výkon, ovšem nárůst není lineární, nejdříve hodnota účinnosti rychle stoupá s kompresním poměrem, později ostrý nárůst plynule přejde do jen pomalu se zvyšující přímky. Z křivky vyplývá, že od hodnoty 4:1 do 12:1 (rozdíl se zvýší účinnost tepelného oběhu ze 40 na 64%, ale od 12:1 do 20:1 (také rozdíl se zvýší účinnost jen o dalších 6%. Proto rozumně použitelná hranice komprese je asi 12:1, při dalším zvyšování začíná převládat nepříznivý vliv ztrát z vysokých tlaků nad ziskem z účinnosti, dále hrozí nebezpečí samovznícení paliva kompresním teplem (které je naopak využíváno u vznětových motorů) v jiný okamžik, než je určeno zapalováním. Pro běžný provoz i sportovní úpravy se nepoužívají hodnoty vyšší než asi 10,5:1 – potom začíná být hoření tvrdé a pro silniční provoz nevhodné. Kompresní poměr patří k důležitým konstrukčním veličinám motoru a udává se vždy, protože se dá usuzovat na oktanový nárok paliva i bez doporučení výrobce. Obecně se pro sériové motory dá říct, že co stupeň komprese, to 9 – 10 oktanů. Každopádně na vznik detonací má vliv ještě několik jiných činitelů – otáčky motoru, vlhkost vzduchu, obsah kyslíku ve vzduchu, teplota vzduchu, tvar spalovacího prostoru atd. Proto různé motory při stejných kompresních poměrech mají odlišný oktanový nárok.
nuz neviem, ale auta ako ITR su aj na bezne jazdenie s 11:1 a to teda zdaleka nie je nejaky extrem. napr. Audi RS4 4.2l ma dokonca 12,5:1 a nezdalo sa mi to na cesty nevhodne. a detonacia a samovznietenie je dost rozdiel. zamovznietenie paliva tak ako je u vznetovych motorov je troska mimo temu, to by sa musela ohriat zmes na viac ako 250 stupnov celzia, nemyslim si, ze toto sa realne niekomu stalo, lebo to by bol motor v mihu oka na srot.
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 6:27   Citovat
FastCivic napsal:
cetl jsi co jsem tu napsal? asi ne protoze pak by ses nemohl tahle ptat...
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 6:30   Citovat
ta citace je z ednoho starsiho clanku takze nektere udaje jsou jiz lehce poplatne sve dobe, je jasne ze dnes se pracuje s hodnotami ktere byly drive tezko myslitelne. Daval jsem to sem hlavne kvuli predstave o tvaru krivky v zavislosti vykon / kompresni pomer OK
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 18:04   Citovat
PreludeZ napsal:
jo cetl, ale cekal sem odpoved neco ve stylu "pokud ma serie 9:1 a jezdi na 95, tak pokud se stahne predzapal, bezpecne se da jezdit na 11:1" napr. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 18:31   Citovat
FastCivic napsal:
jak píše PreludeZ, u každého motoru je ta "mez" jiná a je to dáno jak stavem motoru (karbon ve spalováku) tak tvarem spalováku. Obecně ostré hrany jsou škodlivé a způsobují detonační spalování.
Z praxe: přestože mám KP kolem 11:1 a jezdím na 100oct benzín, tak i přesto jsem musel stáhnout v rámci životnosti dočasně (než se upraví ECU) předstih ze 16st na cca 8, kvůli "klepání" při plném plynu. Použitím 100oktanu klepání výrazně ubylo, ale i tak tam pořád bylo, a hlava D16Z6 je nevhodným tvarem spalovacího protoru pro zvyšování komprese pověstná, což se řeší leštěním, zaoblením hran, případně navařením materiálu na určité místa ve spalováku
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 18:40   Citovat
Streetkid napsal:
mozna blbej dotaz, ale jak pozorujes to klepani? jen ho proste slysis nebo pouzivas knock sensor?
me jde o to, ze "kolem baraku" muzu normalne jezdit na 100oct, ten je vsude, ale kdyz pojedu nekam dal, ne kazda benzinka poskytuje 100oct, takze co tam naleju kdyz budu mit sucho v nadrzi a shellka nebo OMV nikde?
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 18:49   Citovat
tak koupit nejakou prisadu na zvyseni okt.cisla (?),ktere jsou snad na uplne kazde benzince
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 19:00   Citovat
FastCivic napsal:
Možná selský přístup, ale ano, bylo to slyšet, knock tam nemám Velmi šťastný . Při tom cvrlikání motor prostě nějak nejede, což je další průvodní jev.
Mno, při zvýšené kompresi, pokud jsou problémy, je dobré odladit i ECU, abys mohl jezdit běžně na 95ku a nemusel jezdit s kanystrama nebo tomu tolik při 95ce nešlapat, aby netrpěl motor Úsměv
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 5:06   Citovat
FastCivic napsal:
ono stačí narazit na OMV bez carerry Úsměv takhle jsem jednou jezdil na benešovsku a bocházelo béňo. projel jsem asi kolem 6ti benzínek a nic
a to to byl samej Agip, OMV, Shel ...
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 6:01   Citovat
pokud není dostupnej 98/100 nic se neděje ,natankuju 95 a stačí tomu nešlapat tolik na krk , mrkněte do faq tam jsem podmínky pro vznik i jak se jim vyhnout vypisoval , červeně vytáhnu co myslím
Sklon ke klepání se sníží :
-vyššími otáčkami = v kopci to netáhnu na 4 ale podřadím na 3 apod
-menším zatížením = -"- + holt prostě nejedu 160 km/h ale jen 120
-škrcením nasávaného vzduchu
-zmenšením komprese při daném oktanovém čísle paliva (má vliv i dekarbonizace spal.prostoru ,silnější těsnění pod hlavou)
-použitím paliva s vyšším oktanovým číslem
- změnou poměru vzduch-benzín v nasávané směsi
-větší vlhkostí nasávaného vzduchu(přisávání vodních par)
-menším základním předstihem (správné seřízení dle výrobce motoru)
-lepším chlazením (chladnější nasávaný vzduch,použití ethanolu s vysokým odparným teplem,odstranění úsad v bloku motoru,sodíkem chlazené ventily,chlazení oleje )
-konstrukčními zásahy do motoru(úprava spal.prostoru,antidetonační štěrbina ,vířením směsi v upraveném pístu )
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 21:03   Citovat
Co mi poradite na CR cca 13,6:1 Velmi šťastný Vetsina vyrobcu high comp pistu doporucuje pouziti vacek ST3 a naopak.Takze pokud navackuju + CR 13:1+smes metanolu a shell V power racing tak by to mohlo fungovat.Neprohori pisty?Prece jenom nejsou kovany Se stydím
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 21:09   Citovat
uz to vidim, ako to niekto bude ladit s metanolom. drzim palce.
i ked si myslim, ze pri rozumnom nastaveni predzapalu to moze v pohode jazdit na 100oct.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 21:12   Citovat
nevidim problem v lazeni na metanol Velmi šťastný Na kopci to znamej jezdi normalne na Alfa romeo 147 2.0TS a jde o fullrace car a nikdo mapu nepredelaval na to kdyz smichas benzin s metanolem Velmi šťastný U turba to je vec jina:-)
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 22:08   Citovat
no comment. zase sa niekto vyzna. ako som pisal, drzim palce.
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 22:26   Citovat
ja uz ani nemam silu na tohle odpovidat, drzim palce jak tem co to zkousi ( a az to privezete na opravu a upravu do Alienpower protoze vam to umre tak se tesim jeste vic ). a drzim palce i tem co maji jeste tu trpelivost nekterym stale vysvetlovat jak se veci maji.
[ Čas: 0.2005s ][ Dotazy: 133 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
