Vydrží Turbo Kit Seriový motor kolem 200koní???
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 14:58   Citovat
Zdarec,zahlédl jsem že se tady píšou furt články o přeplňování turbem,a chtěl bych se zeptat těch lidí co to tady tzv. provozujou a ladí jestli by z motoru D16Z7(6) šlo vymáčknou tak 200Koní aniž by se musel kovat a upravovat vnítřnosti motoru=kované vnítřnosti a jakou dobu by to vydrželo v běžným provozu? myslím styl občas si přišlápnout plyn ale ne na dlouho. protože je to mé jediné auto a potřebuju s ním jezdit. Mám H.C. 4x4 A prostě 1.6 vtec 92kw je na to málo:-( Popřípadě kde a za kolik by se něco levnýho dalo sehnat. hledal jsem různý články o tom,ale neuspěl jsem tak prosím o radu. Díky Jára Honda
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 15:02   Citovat
Dá se to i bez vnitřností, otázkou je, jak dlouho ti to pak vydrží....
Kontaktuj 906team, popř. Wheelmana, ti mají s těmito "záležitostmi" zkušenosti.... Mrk
Počítej ale s tím, že věci se dají dělat buďto levně, nebo dobře... Dobře a levně to nejde... Ble
Příspěvky: 2458 1999 Logo
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 15:20   Citovat
Jak dlouho seriový motor s turbem vydrží, záleží na jeho stavu a na tlaku přeplňování.
Motor v cajku s tlakem do 0,6 BAR vydrží i se serivoým vnitřkem při rozumném provozu téměř to co motor bez turba.
Přeplňování, když se dobře udělá a naladí nemusí znamenat snížení životnosti motoru.
Ale tohle je jenom názor laika, co někde něco vyčetl.
Počkej si na fundované rady praktiků.
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 15:37   Citovat
Petr 78 napsal:
I ten tlak by mě třeba vyhovoval ale jestli to D16Z7(6) vydrží, hlavně ten výkon kolem 200Kobyl aby byl protože 125 Koní je docela málo na tak velkej rozklad výkonu na vozovku...
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 15:57   Citovat
Paty napsal:
No, nevím jestli by 0,6 BARu dalo 200 koní.
200 koní z D16Z6 bez snížení životnosti je asi utopie.
Tak 150 - 170 koní by ještě bylo reálných.
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 16:16   Citovat
tak co vim tak 906 team mel v te 1.5 kolem 220 koni a realny to urcite bude Velmi šťastný pri tech 0.5baru
budes mit taky kroutak a na petku pojedes fsude svatoušek
Příspěvky: 718 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 17:12   Citovat
motor nezabija tlak. ale sila ktora posobi na piesty, ojnice, loziska a podobne.
0.6bar s nejakou GT17 alebo GT40 je zasadny rozdiel a to nielen co sa tyka spooltime ale aj dosiahnuteho vykonu.
200koni je vcelku realne s T3/T4 turbom aj co sa tyka zivotnosti.
btw: ake to mas auto ze je tam 4x4 ?
RTSi alebo HRV ?
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 17:17   Citovat
vti [906team] napsal:
RTSi alebo HRV ?
psal H.C. tak předpokládám civic RTSi
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 20:15   Citovat
RTSi alebo HRV ?
No mám tu H.C. r.v.92 sedan,motor D16Z7 a je to ten RealTime Označení RTSI, Ahorád mám stálý 4x4 protože bocovi při originální převodovce která je vypinatelná tak nešla řadit 2stupeň a 5stupeň a tak tam dal převodovku ze shutla a je to stálýSmutný a chtěl bych tam něco takyovéo jako turbo dát ale potřebuju vědět kde a za kolik bych to mohl koupit a levně!! protože co jsem se díval tak za celej kit chcou 75000kč a to je pro mě poměrně hodněSmutný tak jestli nevíte o něčem levnějším... každopádně je to bomba to 4x4 zátočina se s tím dá proje ve věčích rychlostech neš jenom s náhonem na předek ale ten výkon je podlě mě hodně maleja le zároven nechci kdyš to tam dám to turbo tak aby to zase hned odešlo tak se radši ptám co a jak a co by ste mi doporučili.Děkuji Jára Honda
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 20:49   Citovat
RTSi alebo HRV ?
Tak to koukám! fakt jo? Až takovej potenciál má ten motor? Tak to teda fakt čumím.
Na druhou stranu, když si uvědomím kolik koní vydoloval Marat ze svojí 1,6....
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 21:09   Citovat
Paty napsal:
no možná se pletu, ale i shuttle měl RTSi. Žádná honda seriová není permanentí 4kolka bez úpravy.
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 22:01   Citovat
CRXMANN napsal:
Civic Shuttle, nebo C4g sedan Real Time 4x4 + C5g RTSi mají pořád stejný systém pohonu a je to stálá 4x4 ... pouze se viskózní spojkou mění poměr síly mezi přední a zadní nápravou (jde to mechanicky vypnout kvůli odtahu atd.)
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 22:38   Citovat
Rom. napsal:
aha a poměr rozdělení při normální jízdě?
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 5:16   Citovat
Viskozní spojka tam myslím je kvůli zatáčení protože by se s tím nedalo absolutně zatočit kdyby to bylo fakt na tvrdo. U ty převodovky před tím se dá vypnout zadní náhon ale u tyto to nejde a máš pravdu vypíná se to mechanicky nějak na převodovce pootočíš šroubem nebo co... Ale ted k přeplňování už o tom vede něco dalšího od toho posledního článku??? Honda
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 5:25   Citovat
Ještě menší dotaz,když na převodovce nejdou řadit převodové stupně,dá se to nějakým stylem opravit??? A co by bylo za pořebí když nejdou řadit 2a5 rychlost. Díky za odpovědi Honda
[ Čas: 0.1326s ][ Dotazy: 85 (0.0239s) ][ GZIP on - Debug on ]
