Ahoj ve spolek problém všeobecná porucha svítí-rada
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 20:40   Citovat
Ahoj všeci Hondaři, Úsměv
mám k Vám prosbu nebo spíš radu,dnes jsem jel po černokostelecký a na kolejích jsem musel nahle brzdit trubkas na kole mi tam vjel a vubec nečuměl a prd, bylo to ochlup,ale jak to bylo na dírách tak to skočilo pěkně a rána až na dorazy tlumičů,pak jedu klidně dál a nahle koukám svítí všeobecná porucha.Tak jsem zastavil vše prohlídnul konektory kabely a hadice atd.jestli po té ráně někde něco neodskočilo atd.nic.Vyresetoval jsem jednotku tím že odpojil baterku, asi na 20sekund a bohužel stále svítí vesele dál.Když strčím klíč do zapalovaní a rosvítí se kontrolky tak po chvilce zhasne jak má a ok,nastartuji po 5sekundach naskočí.Auto jede v pohodě dál žádný problém.Nevíte co by to mohlo být nebo jak blíže zjistit tu závadu ,dá se nák načíst závada, abych věděl blíže nebo zajet na diagnostiku?Díky za radu a jestli byste veděli o někom kdo by mi tu závadu vyjel nebo zjistil blíže nebo smázl budu moc rád .Díky moc Hanz
Mám accorda CC7 R.V.1995 2l
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 20:46   Citovat
V navodech najdes postup jak si vyblikat chybu pomoci konektoru ktery klemnes. Mrk
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 23:21   Citovat
Zkus ABS, někde na štěrku... esi ti fachaj obě kola
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 10:36   Citovat
nevim co myslis tim vseobecna porucha? jako ze sviti kontrolka ABS? nebo jina kontrolka?
Jestli ABS tak podle tohohle navodu si vyblikej chybu akorat ze nebude blikat kontrolka motoru ale kontrolka ABS a hned budes vedet co se mu nelibi a proc sviti
tudy odkaz OK
tady si stahni manual tudy stahnout a podivej se na cislo chyby a podle toho se muzem odpichnout co s tim dal...
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 20:49   Citovat
Tak už je vše v pohodě včera jsem vyblikal závadu ,a bylo to snímací čidlo na prvním válci,což já v rozdělovači ,udělal repas mněl ještě ten starší tak stoho byl kus potřebný ok a ted vše zas v pohodě a klid.Jinak všem díky za rady .Čau Hanz Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 21:00   Citovat
PreludeZ napsal:
tudy odkaz OK
Myslel jsem kontrolku motoru ne ABS.Jinak moc díky za odkazy. Úsměv
[ Čas: 0.0754s ][ Dotazy: 49 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
