Jak správně zajet motor po GO?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:16   Citovat
Zdravím, mám Hondu CRX s motorem po GO. Bylo děláno: Nové pístní kroužky, honování, leštěné kanály, lapované ventily, napasované vstřikování, uložení klikové hřídele, nové lágry, nové svíčky, snížená hlava atd.
Chci se zeptat jak správně zajet motor a kdy mu mužu dávat atd.
Momentálně má najeto 1300km a včera jsme nechal vyměnit olej s filtrem a seřídit ventily.
Každej mě řiká něco jinýho. Jeden, že jsem mohl vyměnit olej hned po pár km a začít mu dávat, další, že ted po výměně oleje a seřízení
muže dostat nášup a dalši třeba, že musim zajíždět eště tak 5000km a každej 1000km měnit olej a do ty doby ho ubec nevytáčet.
Momentálně jezdim stylem, že ho točim max do 4 tis. (akorát včera po výměně oleje jsem si dovolil vytočit 6tis. Se stydím .
Tak se chci zeptat tady na Vaše názory.
Předem díky.
Příspěvky: 967 1997 Civic
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:23   Citovat
Motor je zajetý během prvních pár km po prvním nastartování. Zajíždět se má co možná nejostřeji. Dokonce je doporučeno použít předehřátý olej a chladící kapalinu, aby se motor nemusel zahřívat volnoběhem a mohl dostat okamžitou čočku. Na TF je o tom moc pěkné a obsažné téma vč. fotografií rozebraných motorů zajetých jemně a ostře.
Pokud máš najeto 1300km, je motor dávno zajetý.
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:26   Citovat
Ondras napsal:
Takže stručně řečeno, tím, že motor "lechtám" dělám chybu. Smutný A mužu mu už dávno dávat.
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:33   Citovat
no můj mechanik mu dal po složení a ohřátí hned 8 táců Velmi šťastný říkám čéčé neblázni nebo se to rozletí a on na to to je honda neboj Velmi šťastný
já pak chvíli jezdil klidně cca 2 nádrže vyměnil oil a pak už sem zátěž postupně zvyšoval VTEC Úsměv
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:35   Citovat
Ondras napsal:
Tak to koukám! já vždycky slyšela ža po GO jezdit citlivě to mi hlava nebere no to ostrý zajetí bude mít určitě něco do sebe to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:36   Citovat
Je muj motor teda zajetej, nebo ne?
Lukas je teď offline  Lukas
Ondras napsal:
No tak s tím se moc neztotožňuju... Jednotlivé díly by si měly vzájemně "sednout" proto by se měl zajet bez zátěže.
Dát mu hned kotel, je dobré tak pro eliminaci dobrého a výbornému motoru, s tím že dobrý odejde a výborný přežije... Velmi šťastný Je to podobný styl jako při výběru elektronických součástek pro nejnáročnější použití...
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:39   Citovat
Pokud se nepletu,tak Tygr nechá "vyjet" jednu nádrž na volnoběh,aby si vše sedlo, jak mu pak dává za uši bohužel nevím - teprve mě tyhle srandy někdy čekají...
koki... napsal:
no prostě mu začni pomalu přitápět Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:40   Citovat
koki... napsal:
Dávno.
Lukas napsal:
To téma na TF jsi si prostudoval?
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:42   Citovat
Ondras napsal:
...ne, ale studoval jsem VŠB strojní... Mrk
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:45   Citovat
Tím bych se snad ani nechlubil Mrk .
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:48   Citovat
někde už sem to zde dával ale tak tohle je ten nejdůležitější úryvek kde jsem se ptal jestli yb se dotyčný mohl rozepsat o zajíždění
Pokud se podivas na cerstve vybrouseny povrch valcu, tak muzes videt patern jemnych ryh (my tomu rikame "crosshatching"). Ty ryhy pracuji pri zabehu motoru naprosto stejne, jako pilnik, ktery opracovava pistni krouzky za jejich pohybu nahoru a dolu k dosazeni jejich usazeni (= k jejich zmene tvaru a kulatosti, ktera pote kopiruje kulatost valcu). Problemem je, ze spicky tech ryh crosshatching se pri tom samy opotrebovavaji a brzo zakulati a otupi (takze po kratkem case nejsou uz dostatecne ostre k odstraneni materialu z pistnich krouzku). Pistni krouzky netesni jen jejich samotnym pritlakem - jako pruziny (ten jejich pritlak je jen nekde mezi 10 a 20 lbs, coz proti tisicum PSI tlaku ve valcich nema absolutne zadnou sanci). Pistni krouzky jsou ke stenam valcu tlaceny samotnymi tlaky ve valcich, ktere se dostanou mezi pist a pistni krouzky. Pri zabehu je cilem co nejrychleji odstranit material z pistnich krouzku z "nejvyssich" mist po jejich obvodu tak, aby i ty nejnizsi mista prisly do kontaktu s povrchem valcu. Predstav si to tak, ze rukou namalujes na papir kruh, ktery pote nuzkama vystrihnes. Samozrejme, ten kruh nebude perfektne kulaty. K dosazeni jeho naproste kulatosti by jsi musel nadale trochu ostrihat mista vyssiho prumeru tak, aby se jejich prumer rovnal mistum nejnizsiho dosazeneho prumeru. Naprosto stejne to je s pistnimi krouzky k dosazeni jejich rovnomerneho tesneni.
Pokud clovek zajizdi motor "jemne" (pri male zatezi), tak se ve valcich netvori dostatecny tlak k rychlemu uberu materialu tech nejvyssich mist obvodu pistnich krouzku. Pote, co se to crosshatching otupi uz pote nikdy nedojde k uberu materialu z tech vysokych mist pistnich krouzku tak, aby i ty nizke mista pote tesnily. Je to proste, jako by jsi chtel opracovavat ty vysoke mista tupym pilnikem. Tlaky ve valcich pote unikaji do klikove skrine pres ty netesnici nizke mista pistnich krouzku, coz samozrejme vede k snizenemu vykonu.
Pokud chcete zajet motor spravne a dobre, tak ho musite po jeho prvnim spusteni a zahrati zajet velice tvrde. 80% zabehu motoru se deje v prvni hodine jeho chodu po jeho prvnim spusteni. Pote uz je na vsechno pozde. Nikdy nepouzivejte k zabehu syntheticky olej. Pred prvnim spustenim naplnte olejovy filter a zkuste dostat olej vsude, kam jen muzete - jakymkoliv zpusobem (tocenim olejoveho cerpadla elektrickou vrtackou, pouzitim externi pumpy, etc.). Nikdy nedrzte motor po jeho prvnim spustenim ve volnobehu, kdy je tlak a prutok oleje nejnizsi. Po zahrati na provozni teplotu jedte udelat zabeh okamzite. Pokud ten zabeh nebudete delat, tak ten motor ani nespoustejte. K zabehu budete potrebovat cestu bez provozu (a policie), na ktere muzete jet rychle. Nejdrive udelejte 3 "pulls" pri 50% zatezi (otevreni klapky) v 40 do 60% RPM pasmu motoru v 3 anebo 4 rychlostnim stupni. Jednoduse, pri 40% otacek otevrete klapku na 50% a pri 60% otacek ji zavrete a nechate spadnout otacky zpet na 40%. To opakujete 3x. Pote to same, ale od 40% otacek do 80% pri 75% otevreni klapky. Opet trikrat. Pote to same, ale od 30% do 100% otacek pri plne zatezi (100% otevreni klapky), opet trikrat - ve ctvrtem rychlostnim stupni. Pote je ten motor uz 80% zabehnuty a uz nikdy nebude lepsi. Po prijezdu domu (opet, jedte pomerne agresivne, stridejte plnou zatez s nizkou) okamzite vymente olej a filter. Pote vymente olej a filter opet po nejakych 200 miles a pote po 1,000. I po tom prvnim zabehu i nadale jezdete s tim motorem agresivne, nebojte se plne zateze a vysokych otacek. Cim vyssi zatez, tim lepsi. Nejhorsi, co muzete udelat je nechat bezet ten motor dlouho ve volonobehu, v nizkych otackach a pri nizke zatezi (= treba s tim jet pri 3,000 RPM 500 miles po dalnici). Rozdil ve vykonu mezi tako "tvrde" zajetym motorem a zajizdenim vetsinou doporucenym tovarnou (anebo na zaklade nejakych mytu o jemnem 10,000 km zabehu) je vetsinou mezi 2 a 10%. "Jemny" a dlouhy zabeh je doporucovany tovarnou jen v jejich vlastnim zajmu, ktera po vas chce, aby jste co nejdele namahali motor co nejmene. Cim dele budete namahat motor co nejmene, tim vetsi sance, ze ten motor prezije zaruku - stejne, jako by tovarna po vas chtela, aby jste s tim autem jezdili jen jednou tydne.
Zabeh je proste o case. Mate na to hodinu po prvnim spusteni motoru. Pokud tu prvni hodinu stravite obdivovanim, jak ten motor pekne bezi ve volnobehu, tak vas to bude stat az 10% vykonu + spaliny v klikove skrini, rychlejsi rozklad oleje, etc.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:51   Citovat
Když jsem zajížděl Zetku tak chvilku volnobeh a po pul hodince jízdy uš chodila stále v plnejch...Já jestli budu zajíždět.tak prvních pár kilometrů opatrně.a pak jezdit normální provoz 150-200km a pak už bych topil...
Libas je teď offline  Libas
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:55   Citovat
Po dlouhé době zajímavé téma. Ten článek je myslím od Tabooa z TF že? Má to něco do sebe, ikdyž je to mnohdy proti logice dávat tomu motoru čočku ihned po složení z toho důvodu, že ty díly si prostě 'nesednou' tak rychle.
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:56   Citovat
Libas napsal:
jj psal to on
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:57   Citovat
Takže mejch 1300 km zajetejch lehkou nohou, vytáčení motoru max. do 4tis. a to po rovine, nebo z kopce motoru akorat uškodilo? Bueee
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:58   Citovat
posero napsal:
taky ti bylo odpovězeno
s tímhle zásadně nesouhlasím . dobrej návod jak zrušit motor ,podívej se do manuálu co doporučuje honda po rozebrání a opětovném složení uložení kliky .Vím odkud vítr vane ,modla z tf
jak víš že neodejdou
tys neco z jeho práce viděl ? neříkám vědomosti má , nevím jeslti skutečný nebo vyčtený , ale tohle je přímo v rozporu s doporučením i s logickým postupem při osazení nový součásti . souhlasím s natlakováním před nastartováním ale dál postupuju podle doporučení výrobce a zajíždím pomalu aby si to mělo čas sednout.
no třeba to bere jako selekci motorů , vydrží nevydrží HaHaaa hele co jsem dělal motory tak jsem je nechal zajíždět postupně zvyšováním zátěže a žádnej se mi nevrátil . a myslím že některý jezdili velmi slušně na svůj obsah.
máš svůj rozum Mrk a je to tvá věc .já se v motorech vrtám pěknejch pár let a nikde se podobnej způsob neobjevil .
být to člověk kde by se dala ta práce osahat tak možná uvěřím , ale je (i tady v republice)kupa lidí co vydávaj cizí práci za svou . internet je dobrá věc ale někdy svině.
PreludeZ napsal:
ja s tim ale taky nesouhlasim, napriklad prvni pul hodinu po prvnim nastartovani bys mel nechat motor ve volnobehu a sledovat stav kapalin a celkove chovani motoru jestli to nezacalo treba nekde foukat, jestli drzi tesneni atd.
Krom toho honovani ve valci (my tomu rikame "crosshatching") v motoru neni kvuli nejakemu obrabeni ale kvuli mazani pistnich krouzku protoze v tech drazkach se drzi olej...
ještě , zajímalo by mě proč , když se podívám na fotky na těch stránkách kde tuhle užasnou metodu doporučujou jsou ty písty čistý celý i nad prvním kroužkem kterej by teda měl zachytit ten tlak spalin- nad ním ho chytá co, že je to čistý , že se tam nedostanou spaliny ? celkově je ta stránka napsaná stylem "kupte si zázračné tablety xy,fungují proti všemu rakovina aids už není problém "
je to nesmyslnej předpoklad pořádnej výtlem , honování je kvuli udržení olejové vrstvy na stěně válce (jinak zadřeš), kroužky se normálně zajedou .Podle tohohle článku by tím pádem byl nejlepší vyleštenej povrch válce tj obroušený všechny nerovnosti a to je nesmysl ,jakmile se honování ztratí musí se obnovit -správnou hrubostí a správným úhlem.
PAKO napsal:
výbrus a honování je trošku rozdíl...honuje se lapuje se ,prostě se na přesném rovném povrchu vytváří negativní (nepřevyšující daný rozměr,hloubí se)vryp aby se v něm drželo mazivo...bez toho vydřeš materiál do vůle nebo ho rovnou zadřeš.když si vezmeš v uvahu pohyb pístu ve válci tak kde by se na kroužcích odhranili hrany??? jedině že by použil základní píst do válce po 3výbrusu a ten se tam kvrdlal jak káča při doběhu...jinak v přesně vyhonovaném válci pístní kroužek se sice brousí ,ale jen do té míry co mu namazaný povrch dovolí spíš než brousí bych použil že se oleští ,ale nikdy né tak jak popisuje avizovaný článek,srovnávat to k tupému pilníku který narozdíl od pístu se na materiálu dost jebe a kvrdlá...jako pro kluka ze strojařské famílie byť eletrikář na mě působí "čím víc slov,tím větší reklama"vždyt i tady jsou lidi co přemýšlí stilem"čím větší křídlo,tím větší tuning" prostě ten článek si své posluchače najde
ps:a jinak bych to tu zamknul ,každej tu máte jinej názor a ještě se pohádáte(prevence je prevence)
odkaz na vlákno
koki... napsal:
vypadá to tak... ale je to jen názor, já to nezkusil
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 14:59   Citovat
Mám jen dotaz k článku:A co ostatní dily které jsou měněny?když vyměním kroužky a nic víc tak si pořádně nesednou a budu v kratším case je menit? než po honování?
Ondras napsal:
Kdybych se chlubil...vypadalo by to jinak. Mrk
Ale tak OK, myslíš že doktor Famfulík přes údržbu a obnovu, inženýr Richtář a docent Matějka přes konstrukci silničních vozidel, nejsou odporníky ve svém oboru?? Když si dovoluješ tohle tvrdit? Máš nějaké výhrady vůči jejich práci? Rád si poslechnu názor co bychom mohli na Institutu dopravy vylepšit.
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:06   Citovat
ano bylo mi odpovězěno ale nikdo to nezkusil, nevyvrátil... jen samá teorie Mrk
jinak výraz "odporníci" mi rozseknul pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:11   Citovat
posero napsal:
Nikdo to nezkusil (asi tu nemáme motorové sebevrahy) = Ty taky ne? Takže koki by byl první pokusný králík? HaHaaa
Jinak PK taky nechává své závodní motory chvíli na volnoběh a pak jim dává - ovšem u těch je to trochu jiná písnička a není tam výbrus...
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:13   Citovat
Go motoru dělalo PK. Já auto koupil, když mělo najeto po Go 20km...
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:18   Citovat
já to zkusim po GO
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:21   Citovat
posero napsal:
já to zkusim po GO
Tak hodně foť a nejlépe i toč na video... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:23   Citovat
motor mam v good kondici GO jen tak nebude
ale zkusil bych to na nějakym levnym motoru třeba d15
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 15:27   Citovat
Já momentálně zajíždím B16A2, jezdím šetrně. Aby taky ne po těch naších cestách si nezkur...podvozek. Protože mám po GO i převodovku tak se snažím hodně řadit a jezdit spíš ostřeji na rozjezd. Občas ale jedu ve V-tecu nacham to v něm chvíli, (netočím to ale na max) No a pak to necham zase dochladit volnou jizdou. (to občas se ale liší že, někdy jedu ve Vtecu po 10km někdy po 50km??) Snažil jsem se začátky jezdit spíš volněji a při větším počtu zajetých km jezdit ostřeji trochu častěji. Zachvíli budu mít najeto 1500km a pak jedu auto ještě doladit a vyměnit náplně,... takže mě to vyjde asi celkem na +/-1800km. Zajíždím to takhle protože mi to bylo doporučeno už hondě lidma co so motorama docela zabývaji. A motor se snažím zajet podobným stylem jakym jezdím běžně.
Příspěvky: 893 2012 Accord Tourer
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 16:21   Citovat
Osobne doporucuju zeptat se ReNa , jak se zajizdel jeho motor do PTR Úsměv
Příspěvky: 1001 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 16:24   Citovat
posero napsal:
Zpusobem ktery jsme tu popsali (pomalu zvysovat zatez) je zajeto 99.999999% vsech motoru to neni zadna teorie.
Pokud se nepletu jedina teorie (spis hypoteza) ktera tu je prezentovana je ten tvuj citat a kterou navic nemas ani vyzkousenou na rozdil od toho co tu pisem my a stejne to doporucujes?
[ Čas: 0.1879s ][ Dotazy: 145 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
