180t CRX 2G
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 12:50   Citovat
Zdravim vas.
Co mohu cekat od motoru ktery ma najeto 180t ? Ktery je pry v super stavu. Úsměv
Jedna se o CRX 2G, rv 91 ,D16Z5 asi.
Cervena na seznamu.
Jo a jsem tu novy Velmi šťastný
ne-moc je teď offline  ne-moc
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 13:18   Citovat
Ja bych se toho nebal.. Úsměv Pokud neklepe a vyrazne necoudi z vyfuku. Muze byt uplne fit.
Příspěvky: 276 H+ body: 0 1990 CR-X
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 13:25   Citovat
Zdravím, ano kolega měl s tím klepáním pravdu pač tyto motory nejsou v tomto vychytaný.Jeste si zkus udelat test spotřeby oleje.Ale pokud vačky cvrlikají tak jak maji tak by melo být vše OK.Záleží jak se k tomu motoru člověk chová když ho budeš každej den točit do 7000ot tak pak je jasné že životnost bude menší.Taky záleží na oleji který tam dávaš.Lidi lijou ledacos já osobně mám plnou syntetiku os Shellu, ale pozor motor musi být předtím vyčištěn a dekarbonizován od usazenin.Jinak by se mohlo stát, že by se mohl ucpat nějaký z mazacích kanálku a bylo by zle.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 14:19   Citovat
U CRX najety km problem jsou, neznam nikoho, komu by po +/- 200tis km nezacal motor klepat na klice (3 valec).
Co se tyka oleje, plna syntetika neni u techto motoru nejlepsi volba.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 14:25   Citovat
Takze pokud neklepe,necvaka,nekouri a nak vyrazne nezere olej, tak se toho nebat a bejt v klidku.
To sem potreboval slyset.
Jeste si ohlidat sinchrony a diferencial a samozrejme slicovani plechu.
Pokud mate nejakou radu co si ohlidad (krome zminenejch veci) tak nevahejte a poradte.
Díky moc
je to dobrý
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 17:02   Citovat
Velmi šťastný no diferenciál asi ne,ne? synchrony samozřejmě.To auto ti za málo peněz udělá hodně muziky-takže bych se toho vůbec nebál-pokud budeš něak extrémně trvat na slícování plechů-můžeš taky vybírat tak dlouho,až přebereš...
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 19:20   Citovat
Stim slicovanim to je jasny Mrk
Me de hlavne o ty najety km nevim aby to treba nahodou ve 200000 hrc prc a smitec. Bueee
Mam v planu GO motoru ale jenom toho nejdulezitejsiho. Ale to je jeste ve hvezdach proto ty obavy.
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 19:22   Citovat
koukni v jakym stavu sou brzdy, zjisti rozvody, zadní silentbloky a lemy, prahy
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 17:48   Citovat
Pokud je to mozne tak prosim o smazani!
kero je teď offline  kero
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 17:55   Citovat
Cajz napsal:
jo no souhlasi s kolegou plna sintetika tomu moc nehovi motory uz maj nejako vuly v tom stari a takhle ritkej olej jenom zbytecne protejka ja sam osobne doporucuju castrol magnatek 10w-40
Příspěvky: 165 H+ body: -4
180t CRX 2G
[ Čas: 0.0978s ][ Dotazy: 65 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
