prelude 4G nestartuje
tomek108 je teď offline  tomek108
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 10:37   Citovat
mam nasledovny problem..isiel som nastartovat prelude ale omylom som mal vytiahnutu jednu fajku zo sviecky...auto samozrejme na 3 valce nechytilo, len sa tak posnazilo a hned zdochlo...fajku som potom napojil na sviecku, idem nastartovat a nic...len tocilo ale ani neodpalovalo...skusali sme to aj roztlacit ale nepodarilo sa..vytiahol som aj sviecky ale sa mi zdalo ze nedavali ani iskru...sviecky boli mokre, vsetko v pohode, jednoducho z nicoho nic sa mi to stalo ked som mal tu jednu fajku zhodenu....cerpadlo ide, benzin dava ale jednoducho sa mu nechce naskocit.
prosim poradte kto s tym mate skusenost.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 11:18   Citovat
tak bud svicky jiskru davaji nebo ne, podivej se poradne, bez toho se dal nehnem.
Jestli jiskru nedavaji tak bych sel bud po civce nebo pomodulu zapalovani...
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 11:41   Citovat
PreludeZ napsal:
takze ak nedavaju iskru tak nie je ina moznost iba rozdelovac?to mi mohlo len tak odist ked som mal vyhodenu jednu fajku zo sviecky?
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 11:53   Citovat
a nemoze tam byt odidena aj nejaka poistka alebo take nieco?pretoze sa mi to nejako nezda ze by mi rozdelovac odisiel pri strtovani a prave vtedy ked som mal vyhodenu jednu tu fajku
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 13:47   Citovat
... někdo tady kdysi tvrdil, že když zapomeneš dát kabel na svíčku, necháš ho volně viset a dotýká se třeba bloku motoru, tak se může ten výboj svést do kostry, a tím ti může odejít cívka nebo modul zapalování ...
Takže rozhodně bych zkontroloval tyhle dvě věci. Normálně by mělo stačil postupem podle servisního manuálu.
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 17:25   Citovat
Riccardo napsal:
len bohuzial vobec neviem ako by som to skontroloval ktore z toho ja vadne...ma niekto nejaku radu?jeden znamy mi povedal ze ked mi nedava iskru vibec tak to bude cievka...kamosovi odisiel tiez ten modul zapalovania ale nastartovat mu to islo..akurat to vynechavalo
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 20:03   Citovat
tomek108 napsal:
Jo tak to se budeš muset podívat do manuálu ... tudy odkaz
Je to od strany 23-90 a na straně 23-92 je schéma, ze kterého je patrné, že bys měl nejprve zkontrolovat pojistku č.32 a 33 pod kapotou.
Od strany 23-98 jsou pak popsané testy zapalovacího modulu a cívky.
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 11:42   Citovat
Riccardo napsal:
no z toho ako to odskusat som uplne mimo...objednal som teda novu cievku a uvidime...kamos mi povedal ze ked jemu odisiel modul zapalovania tak to iskru hadzalo ale auto vynechavalo...potom mu to tiez prestalo startovat ale to ze uz tiez mu vtedy odisla aj cievka
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 11:49   Citovat
Když je modul úplně špatný, tak to jiskru nehází.
[ Čas: 0.0792s ][ Dotazy: 61 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
