Servo olej
1
oRi^^ je teď offline  oRi^^
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 9:28   Citovat
Cus , mel bych dotaz majitel predemnou lil do serva cerveny neofiko olej byl by problem nalit do serva ted Honda olej musi se vypustit ten stary nebo je muzu nalit dosebe ? Dik moc za odpovedi
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
kero je teď offline  kero
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 9:33   Citovat
oRi^^ napsal:
asi by se to nemelo michat myslim ze je to sami jako kdyby si smichal plnou sintetiku s polo budec to mit rozdilnou vizkozitu
Příspěvky: 165 H+ body: -4
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 10:17   Citovat
Ja tam mel taky nejaky divny olej..jedine co sem udelal tak sem vytahl komplet kolem pulitru z nadrzky a nalil origo PSF..udelal par dorazu na obe strany a problem s preservovanym servem zmizel..nevim co tam kdo nalil predemnou to snad ne bo ze by zmenil vlastnosti olej po 10letech se mi nezda jelikoz co vim tak servo olej se snad nemeni pouze pripadne dolejva to mi hlava nebere
tim vsim sem chtel rict ze sem ho nevypoustel vsechen koz stejne nevim jak pořádnej výtlem proste sem vytahl jen tu nadrzku..stejne si myslim ze tim padem tam toho stareho oleje zbylo jen minim.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 11:13   Citovat
Takže ti to Hlavatore pomohlo??? jinak podle manuálu by v celém systému mělo být cca necelý litr,pokud se nemýlím.
Kolik jsi dával za to PSF ?? budu to teda muset také zkusit Úsměv
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 12:54   Citovat
Mourl napsal:
sz
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 17:31   Citovat
Hlavator napsal:
sz
takze zadnej problem nenastal tim jak si to vymenil ? .... nezacalo ti to tec nebo neco podobnyho ? PSF ma modrou barvu pokud vim ne ? a je hustsi ?
dik za odpovedi
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 17:32   Citovat
Hlavator napsal:
sz
kolik si za to PSF dal ? dik
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 18:49  Naposledy upravil Hlavator dne 19.9.2009 , 18:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1litr v Honde cca 400kc ma ten pocit..barva je u PSF medova..je ne nejak moc huste..zmena u me nastala pouze k lepsimu..zmizela preservovanost a rizeni se vratilo do puvodnich hodnot OK
BTW:nevidim duvod proc by to melo kde tect Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 18:56   Citovat
Hlavator napsal:
ok dik doufam ze tim nic nezkazim
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 18:59   Citovat
ja tim rozhodne asi nic nezkazil..nevidim zadnou zmenu k horsimu,pouze k lepsimu HaHaaa dokonce sem o5 mohl z5 povolit rizeni ktere se kvuli tomu dotahlo..ale casem se problem stejne vratil..ted po zmene oleje se rizeni mohlo povolit z5 na puvodni tovarni hodnoty a rizeni je o5 presne
pokud by se u me vratil muj problem kdy my meklo rizeni tak ted uz mam stejne jistotu ze to bylo od serva takze vymenim servo a je.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 19:10   Citovat
Hlavator napsal:
heh to se rekne vymenim servo Velmi šťastný to bych chtel taky ale nechce se me za to vyhazovat 7 tisic . ze serva mi totiz mirne unika olej a tuto vadu bych chtel odstranit
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 20:26   Citovat
95% problémů vznikne použitím nevhodného oleje. Když někdo šetří na oleji, a servo na Hondách je obzvlášť háklivý, má časem problém.
oRi^^ - Tobě tam to "něco jiného" nalil někdo jiný, ale ven s tím, a kup origo olej.
A já to měnil tak, (a dělám to po 5-ti letech), že jsem vysál nádržku, odpojil tu spodní hadici, strčil ji do sklenice, nastartoval, a párkrát otočil volantem "z dorazu na doraz" - olej vyteče (téměř) všechen. Nalít nový olej (v Hondě stál litr kolem 360,- a stačil ten litr), a zas při nastartovaným motoru točit volantem (je lepší předek zvednout) "z dorazu na doraz" - odvzdušní se to, a pak dolít "na rysku".
Příspěvky: 286 H+ body: 3
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 10:58   Citovat
Co olej Febi? Ja si ho zrovna koupil Velmi šťastný Takze ho muzu vyhodit a koupit origo Honda?
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 13:04   Citovat
JARYN napsal:
doopravdi jsem tam tan olej nelil ja ..... majitel co to mel predemnou mi rikal ze tam origo olej neleje za kupuje proste cervenej olej kdekoli na benzince to je vse co me byl schopnej rict .
jelikoz to servo trosku prosakuje mam strach aby ten hondackej olej nebyl treba ridsi a nezaclo to tect nejak vyrazneji proto se tady radsi ptam
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 13:08   Citovat
JARYN napsal:
a ktomu vyliti oleje ty zapnes motor a do serva uz nejde zadnej olej nobojis se ze to servo zadres co servo pumpa ? mel bych strach po vypusteni oleje z nadobky a hadicek jeste nastartovat
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 15:28   Citovat
Mě taky uniká olej ze serva na anglánovi a nevěřím tomu že by stačilo vyměnit olej a je po problému
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 18:44   Citovat
optimas napsal:
tomu neverim ani ja ale jde mi oto aby kdyz tam dam PSF honda tak aby se to nerozteklo jeste vic ....
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:28   Citovat
Asi jsem se nepřesně vyjádřil - pravděpodobně, když už to někama teče, nebo prosakuje, je to potřeba přetěsnit, to už origo olej asi nespraví. Měl jsem na mysli origo olej, (protože tam patří, a) jako předcházení těmto problémům, protože když někdo použije "nějaký" červený olej koupený kdekoli na benzince, dřív, nebo později ten problém nastane.
Ano oRi^^, píšeš, že to není Tvůj případ, že to tam nalil ten (vůl) před Tebou, ale Ty máš smůlu v tom, žes to autí koupil.....
A ohledně té výměny oleje v servu, je to tak popsaný v knížce "Honda Civic - JAK NA TO?" - a dělal jsem to tím způsobem, a O.K.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 23:47   Citovat
JARYN napsal:
njn bouzel za toho (vola) predemnou nemuzu ale rozhodne dik za rady .... zitra to zkusim vymenit , jeste jednou dik
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 21.2.2010 , 19:42   Citovat
Dal som vymenit servoolej v Honde. Po vymene sa mi zacal stracat. Ako je to mozne?
Příspěvky: 134 H+ body: 0
Servo olej
1
[ Čas: 0.1613s ][ Dotazy: 105 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
