Problém s volnoběhem - help me...
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 19:49  Naposledy upravil SpaceMan dne 7.10.2009 , 17:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj,
měl bych dotaz na ty techničtější typy. Mám D16Z6 se studeným sáním. Po zahřátí se volnoběh motoru drží neskutečně nízko.. Dokonce mi to dneska zdechlo při vyšlápnutí spojky. Motor má najeto 82000km a je o něj pravidelně pečováno. Svíčky měněny před 10 000km za Iridiové IX od Wheelmana, olej před 6000km. Sem tam si přišlápnu ale vždy za teplého motoru. Standartně motor na volnoběh točil kousek pod 1čku... Mrk teď je na té nízké čárce mezi nulou a jedničkou. Nějaké nápady co by to mohlo způsobit??? Co třeba elektrika??
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:02   Citovat
tak pokud je motor zahraty a pokud je na te carce tak mas 500 otacek cca, zkus odpojit ten volnobezny ventil,musis mit zahraty motor, pak nastartujes a budou ti klesat otacky a pak si je zvys pokud budou moc nizky, na tech 600 . pak to zapoj a je
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:03   Citovat
sytic funguje dobre? stejne jak kdysi?
neucpal se ti kanalek volnobehu? mozna bych zkusil sundat a kompletne vycistiti skrtici klapku, pak bych zkusil seridit kdyztak znova volnobeh a predstih pro jistotu, popr. bych vymenil eacv ventil
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:04   Citovat
Brnďa napsal:
tak to je fajn... takže myslíš že tohle stačí... spíš by mě zajímala ta příčina... ještě jsem zapomněl zmínit že při studeném motoru mám pocit, že to tak nějak lítá dolu nahoru, jak se tomu zrovna chce... Smutný
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:06   Citovat
SpaceMan napsal:
me to delal ten ventil, musel se vycistit a prestalo to litat
FastCivic napsal:
fungovalo to vše naprosto v pohodě... teď po víkendu sem montoval rádio a trochu byl problém s elektrikou ale elektrikář to dal sice provizorně dohromady ale dal... tak proto se ptám na to zda to nemůže být i ele...Smutný
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:22   Citovat
Hmmm tak fajn... a kam šáhnout pro čístící prostředky.. resp. co je nejlepší na vyčištění... Mrk
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:38   Citovat
SpaceMan napsal:
technicky benzin, nezapomen na kanalky a poradne pak profouknout. ale kup si v honde tesneni pod tu klapku, stare tam nedavej!!! jeste to muzes dat na silikon, bez tesneni. ale zase pozor at ho nedas tam kam nemas
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:40   Citovat
klapku sundej, ale nerozebirej ji, akorat si z ni sundej map senzor, abys ho tim foukanim nahodou nejak neposkodil. profouknout sem myslel kompresorem, vzduchem
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:50   Citovat
FastCivic napsal:
tak tak poslechni kolege od nas Úsměv ma šikovne ruce. a ted k tematu taky se přidam mam problem zase za studena hned otocim klickem startnu a otačky litaji 0-2000 a porad dokola ale motor bezi nezhasne mam motor po go vse vyčisteno rozebrano new olej svičky proste vše nove na nic sme z FastCivicem uz nepřišli meli sme to do šroubku rozebrane a vyčištene menil se i EACV ventyl puvodni byl vadny... poradi někdo čim by to mohlo byt?
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:53   Citovat
tak to je paráda... díky moc... zkusím s tím něco udělat... Mrk
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 22:32   Citovat
Mě to dělá vždy po odpojení autobaterie,,,dělá to tak 1-2 týdný a pak se to ustálí cca na 700 a nepadá to...nebo u klapky máš šroub kerym si šteluješ otáčky volnoběhu.
začal bych u jednosuších věcí než hned něco rozebírat... nesouhlas
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 8:42   Citovat
MártyKL napsal:
taky mi to dělá po odpojení baterie, ale druhej den v pohodě, nevim proč tomu tak je zmatenej
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 17:36   Citovat
otačkama to na 99% není... spíš se kloním k tomu volnoběžnému ventilu... bohužel nejsem tak zručnej - má někdo návod na opravu, popř. kontakt třeba na Skřítka???
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 17:48   Citovat
prosím prosím... má někdo nějakou možnost mi poradit?? Chtěl bych si to zkusit opravit sám, jenže nevím kde a jak začít... je mi jasné, že by bylo fajn začít v motorovém prostoru od sání, ale nevím třeba kde je volnoběžný ventil.... a jak jsem hledat na netu tak jsem z toho čím dál tím víc mimo..... takže prostě potřebuju jednodušše napsat nějaký postup jak vyčistit volnoběžný ventil popř. celé sání... popř. našel by se někdo, kdo by mi stál za zády a radil mi přes rameno, kam šáhnout, co kde udělat??? Prosím prosím... Bueee
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 18:10   Citovat
volnobezny ventil - EACV - se nachazi zezadu na sani. takovy valecek, dvema srouby prisroubovany. vedou k nemu dve vodni hadicky a jeden konektor. Akorat nevim cim ho vycistit. Zkusil bych nejaky odstranovac karbonovych usazenin, popr. technicky benzin atd.
Normalne ho sundej, mozna ti utece troska vody (upust tlak nejdriv odsroubovanim vicka z chladice). Neco do nej nalij, nech pusobit. Vyplachni a jeste parkrat to zopakuj a zkus Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 18:28   Citovat
o tak to je paráda... takže předpokládám, že oprava nebude nikterak náročná... nebo se pletu??? Otestuju to o víkendu
Mrk
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 19:15   Citovat
SpaceMan napsal:
Mrk
vytahnout, vycistit a nasadit zpatky je jednoduche, ci to pomuze to nevim. jeste sem ten motorek necistil to mi hlava nebere teoreticky by to pomoct mohlo. ale pricina nemusi byt zaneseny ventil, ale treba spaleny ten motorek ktery to ovlada...uvidis no, kdyztak sezenes jiny a vymenis Úsměv
witty.cz je teď offline  witty.cz
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 19:21   Citovat
Ale prdlačky usazeniny... taky jsem se poprvé lekl, co to může být.
Když odpojíš baterku, smaže se nastavení z ECU. Stačí tento rituál (vyzkoušeno, zaručeně funguje) Úsměv
1) nastartuj a nech zahřát motor do provozní teploty (rafička v půlce)
2) chcípni motor, odpoj tak na 3+ minutky akku, připoj accu
3) nastartuj (při tom nezapínej spotřebiče: rádio, světla, osvětlení interiéru atd.)
4) nech motor samovolně (bez tůrování a na nic nesahat) běžet minimálně 5 minut (teď nevím ne-li radši 10), jednotka se sama seřídí (vstřikování a tak)
5) vypni motor, vyndej klíče
6) hotovo, otoč klíčkem, nastartuj, zkus párkrát máčknout na plyn, rafička by se měla vracet k druhému dílku pod 1000rpm je to dobrý
Příspěvky: 708 H+ body: 0 1997 Accord
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 19:36   Citovat
Může ten volnoběžný ventil způsobovat že zahřátý motor...dost rychle klesá z otáček? při řazení mi to občas strašně rychle padá. Nechcípne to, ale klesne to a motor se zaklepe.Pak se to zase celkem rychle chytne. Má smysl se v tom vrtat?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 20:04   Citovat
Nefunkční EACV nebo IACV ventil způsobí pokles otáček.
Například u Prelude je dokonce odpojení IACV ventilu součástí standardního seřízení volnoběhu. Má být 550 a s připojeným 750 (+-)
Pokud motor chcípá a pak se chytne, tak to jasně ukazuje na zatuhlý ventil - ovládací cívka po chvíli odpor bordelu překoná, ale bude to čím dál horší. Je potřeba takový ventil vytáhnout a pořádně prostříkat čističem EGR ventilů.
Budete se divit, kolik černého mazu z toho vyteče. Já jsem ho vyčistil a efekt se dostavil okamžitě.
Nevím jak EACV, ale u mně je IACV řízený jak řídící jednotkou, tak teplotou vody. Zastudena pouští více vzduchu a zatepla se uzavře a otevírá si ho jenom ECU. Vyrovnává tím právě různé přechodové stavy, kdy otáčky můžou zakolísat.
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 20:29   Citovat
Jak tak koukám na sání, tak tam mám pouze nějaký "valve set rotary air control" to je ono?
EDIT: tak jsem otevřel kapotu, asi to bude ono. ale to vyčištění by obsahovalo celou klapku ven?? to je dobrá pakárna to asi vyndat co? Ble
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 22:07   Citovat
Asi se to nedá nějak vyčistit bez toho aniž bych sundaval ten ventil co? nějak třeba přes tu klapku?
Protože sundat to bude asi fakt mazec Úsměv a jen za těsnění na klapku v Honda chtějí 14E ++
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 11:04   Citovat
Mourl napsal:
Tenhle jsem nemyslel, ten se myslím vyčistí společně s klapkou. Když do ní budeš stříkat nějaký čistič klapky tak se tam ten čistič taky dostane.
Ale do toho IACV už se nedostane, ten je vidět zepředu na sání, jak je lanko od plynu.
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 13:13   Citovat
Jestli máš na klapce RACV (Rotary Air Control Valve), tak vyčisti ten a IACV (Idle Air Control Valve) nehledej, protože ho tam nemáš. U některých motorů (třeba d16z6) jsou dva ventily a to už zmiňovaný IACV, který je řízen ECU a FITV (Fast Idle Thermo Valve), který je řízen teplotou chladící kapaliny. RACV je kombinací IACV a FITV a je umístěn na klapce podobně jako FITV. To co jsi zakroužkoval na obrázku vypadá jako RACV. je to dobrý
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 15:06   Citovat
Pikey napsal:
Je to i podle EPC ten RACV. Fyzicky do toho vede voda (nebo respektive dvě hadičky) a nějakej konektor. Já na té klapce mám takových hadiček a blbin, že se mi to právě moc sundavat nechce. Stačilo by teda zkusit rozebrat tu hadici od sání, otevřít klapku a nastříkat tam nějaký čistič na tu vrchní část toho RACV?
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 15:44   Citovat
Mourl napsal:
Tož za to nic nedáš. Dostat by se to tam mohlo, ale dělej to zastudena a za běhu motoru. Ono to bude trochu chcípat, tak občas mírně otevři klapku zatáhnutím za plynové lanko.
Před klapkou by měla bít taková dírka, to je asi vstup do toho ventilu. Tak je to aspoň na Prelude - tenhle ventil pod klapkou tam je též.
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 15:58   Citovat
mám si na tou koupit nějaký ten čistič na EGR ventily? třeba tohle? tudy odkaz nebo čím to vyčistit?
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 18:56   Citovat
Mourl napsal:
Já to čistil technickým benzínem.
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 20:15   Citovat
Mourl napsal:
Jo, něco takového, aby to byl sprej.
Nevím jestli bych na to použil benzín. Asi by to šlo, ale měl bych obavy, abych nějaké těsnění tím nepoškodil ...
[ Čas: 0.2107s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
