Accord obcas chcipa...pomoc prosim :'(
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:45  Naposledy upravil fuck3rkkt dne 2.12.2009 , 7:24, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravim, mam dotaz..obcas se mi stane ze nastartuju ani se nestacim rozjet a najednou to samo chcipne...stava se to fakt nahodne....at teplej nebo studenej motor...vetsinou se mi to stava hned po nastartovani:(zatim se mi nestalo ze bych stal na krizovatce a chciplo to...kdyz mi to chcipne tak vzdycky chvilinku pockam a zase to jde v pohode..za normalniho stavu mi to drzi otacky 900...nevite nekdo co by to mohlo zpusobovat\???Mam accord coupe 98 2.0 VTEC (F20b5)...Díky
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:57   Citovat
A když ti to zdechne, funguje přístrojovka? Jestli ne tak by to mohla být spínací skříňka. Měl jsem podobný problem.
Tady je super pomůcka:odkaz
Příspěvky: 161 H+ body: 1 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 , 21:18   Citovat
Pristrojovka funguje normalne kontrolky sviti....vzdycky tak trikrat zkusim nastartovat tak to jeste chcipne a pak to naskoci jakoby nic...nekde jsem cetl ze by to mohla delat vaha vzduchu....ale presne nevim co to je, jak to funguje a kolik stoji novy????co by se stalo kdybych ji treba odpojil?????mate s tim nekdo zkusenosti???? diky
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 , 21:43   Citovat
hondy nemaji vahu vzduchu.
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 , 21:55   Citovat
to neni tak docela pravda pokud nemyslíš pouze benzínové motory diesly od hondy vahu vzduchu maji :hehe:
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 7:21   Citovat
aha tak diesela to ja nemam...jeste nekdo mi rikal ze by to mohlo bejt svickama, nebo skrtici klapkou???????nejhorsi je ze mi to dela jen kdyz je zahratej motor.... Bueee takze se stava casto na benzinkach:( vzdycky natankuju pak chci odjet a na trikrat tam startuju:((
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 15:59   Citovat
fuck3rkkt napsal:
Na začátku jsi psal, že ti to dělá i při studeném motoru ...
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 16:08   Citovat
Jde nastartovat,ale "nereaguje" na plyn a chcícpne a pak nechce několik pokusů naskočit nebo naskočí pokaždý a chcípne?
První variantu,kdy byl problém nastartovat mi na C4g dělalo hlavní relé...
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 18:16   Citovat
jaj tak pardon....tak i se studenym...jsem se nechal unest protoze se mi to vcera stalo 2x se zahratym........me se stava spis ten druhej pripad...otocim klickem nabehne nakejch 1000 otacek a pomalu klesa a na plyn nereaguje....dalsi pokus uz nabehne treba jen na 500 trosku zabubla a zase chcipne....pak jeste treba jednou nebo dvakrat a pak normalne naskoci....jako kdyby se to dusilo nebo nevim....Smutný((nemohlo by to delat nejaky cidlo na vzduch nebo ja nevim moc se v tomhle nevyznam:((
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 22:54   Citovat
Taky jsem měl ten sám problém a bylo to relé jak píše Helborn OK
PříspěvekZaslal: 3.12.2009 , 0:23   Citovat
To vypadá na to relé.
PříspěvekZaslal: 3.12.2009 , 9:21   Citovat
Když jsem měl já špatné relé tak se to chovalo jinak.
Ale povaha té závady relé je taková, že to může dělat i takovou neplechu. Takže bych to rozhodně zkusil propájet. Je to oprava zadarmo.
Spínačkou by to bylo v případě, že by to na volnoběh chcíplo najednou. Jestli postupně klesají otáčky, tak to spínačkou nebude.
PříspěvekZaslal: 3.12.2009 , 9:29   Citovat
to má ještě rozdělovač, nebo ne ???
k.twenty je teď offline  k.twenty
PříspěvekZaslal: 3.12.2009 , 22:14   Citovat
to same mi delal muj accord sice 93 ale to same a bylo to vadnym rozdelovacem..
Příspěvky: 181 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 9:54   Citovat
fuck3rkkt napsal:
No to je težké ... měl by sis stáhnout servisní manuál, ale jak jsem se díval, tak pro tenhle motor ho nějak nevidím. Nevím, jestli F20B5 je to samé jako F20B3 akorát pro jiný trh ?
... mimochodem F20B3 ještě má jakýsi rozdělovač, ale asi už ne ten klasický (ale má to TDC/CKP/CYP čidla a modul zapalování).
F20B3.GIF, 67.59 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 13:38   Citovat
Nejakej rozdelovac tam je....ale ja se v tomlhe moc nevyznam taze ti vic nereknu Se stydím ....ale koukam ze s tim asi nic sam nezmuzu, budu muset spis do servisu..... Smutný to F20B5 je to americky coupe z ohia...nebo jste nekdo sikovnej z Plzně??? Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 15:28   Citovat
fuck3rkkt napsal:
Ale co bys nezmohl, jenom to prostě nejde tak, že ti takhle na dálku někdo udělá diagnostiku. Pokud to chceš zvládnout bez servisu, tak v první řadě je potřeba sehnat servisní manuál a pak postupně podle něj otestovat jedntlivé okruhy.
Případně to ukázat někomu zkušenějšímu - ono totiž není chcípání jako chcípání, to se prostě musí vidět.
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 13:59   Citovat
tak chcipani asi vyreseno koupil jsem nove svicky....a pak jsem si nahodne vsiml ze mi tam chybi asi 10cm podtlakove hadicky k egr ventilu....naka kuna mi ho musela prekousat...bylo to tak nenapadne ze jsem si toho predtim vubec nevsiml Velmi šťastný ...tak jeste vymenim pro jistotu palivovej filtr a snad to bude ok...nahodou nekdo nevite kde je paliv. filtr u accorda coupe ??? VTEC
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 14:32   Citovat
fuck3rkkt napsal:
pri zadnej naprave, pod nadrzou, treba ist na zdvihak... pokial 2.0 palivak nema inde ako 3.0, co nepredpokladam
BOBik je teď offline  BOBik
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 18:39  Naposledy upravil BOBik dne 3.2.2010 , 19:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cuate vsici stava, no popisu to: nastartuju (chytne hned v pohode), po nastartovani cca po 1 - 2 sekunde zacnou padat otacky a i kdyz pridavam plyn tak to chcipne dalsi nastartovani je uz v bezproblemu. Nestava se to vzdy ale dost casto a zatim se to stalo jen pri studenym motoru, dostal sem tip na: vaha vzduchu, egr okruh, lambda nemel s tim uz nekdo problem z Plzenska? nebo primo z Plzne xD, ze by mi poradil s tim vypipavanim chyb v tom 13xx strankovym manualu neco najit de desivej běs Velmi šťastný
Accord 1994, 2.0L, 94kW, CC7
Příspěvky: 92 H+ body: 0 2020 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 19:07   Citovat
BOBik napsal:
Cuate vsici stava, no popisu to: nastartuju (chytne hned v ohode), po nastartovani cca po 1 - 2 sekunde zacnou padat otacky a i kdyz pridavam plyn tak to chcipne dalsi nastartovani je uz v bezproblemu. Nestava se to vzdy ale dost casto a zatim se to stalo jen pri studenym motoru, dostal sem tip na: vaha vzduchu, egr okruh, lambda nemel s tim uz nekdo problem z Plzenska? nebo primo z Plzne xD, ze by mi poradil s tim vypipavanim chyb v tom 13xx strankovym manualu neco najit de desivej běs Velmi šťastný
BOBíku, tvůj Accord nemá váhu vzduchu ...
zavolej klukům do Střížovic (PJ) 603575125, odvolej se na mne (Romana) a oni ti na 100% pomohou OK
když tak mám jednoho na ND přátele
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 18:08   Citovat
Takze problem asi vyresen. Problem: nesvitila diagnosticka kontrolka, zkusili sme vyblikat ale nic kontolka nesla. Sundali sme budiky a ejhle nebyla tam zarovka na diagnostiku. Tak sme ji tam dali a otocily klickem a kontrolka problikla sprave, nastaruju a lup a chyba xD vyblikanej rozdelovac tak sem ho vymenili za jinej a zkusily a v poho kontrolka nic nerikala. Pak sme si vsimly ze problem nebyl v rozdelovaci ale v tom ze 1 kontakt z konektoru rozdelovace vy polovypadlej a to byl asi tan problem protoze kdyz sme to dali dohromady tak chyba i s mym povodnim rozdelovacem uz nic nehlasila. Tak sem stastnej odjizdel ujel sem 50m lup xD a sviti mi kontrolka Velmi šťastný tad je to ale pro zmenu EGR okruh tak tam za tydne jedu zas. Takze pozor ne vzdy je porucha vazna i podelanej konektor musite zkontrolovat. Jo a nesmim opomenout ze mi to opravil sikovnej opravar ze Strizovic.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 18:13   Citovat
Nj, to bylo kupovaný někde v autobazaru, ne? Opravíme závadu = odpojíme kontrolu...
Já takhle dodával 6 LED diod do budíků na BMW E46 Velmi šťastný Pak to ale pro změnu svítilo pořád Smutný
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:43   Citovat
BOBik napsal:
tak ten egr ventil rovnou zaslep a máš pokoj. Beztak to ekologii moc nepřidá,když to o to více zbaští paliva. Já to zaslepoval na svém accordu 99 je to práce na pár minut. Na emisích nikdo nic nepozná,neboť egr ventil není při měření v činnosti,proč tomu tak je-to už si nepamatuju. Ale na spřáteleném vebu o hondách je i popis,teda jestli už není i tady.
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:53   Citovat
kaccerr napsal:
Takze ten EGR tam je jenom k tomu aby to bylo vic cistsi ten vzduch z vyfuku? Kamos rikal ze to ma delat to ze to spaluje nedopaleny palivo a zvysuje se tak vykon motoru tak nevim
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:58   Citovat
Zaslepit EGR ventil sice můžeš, ale od chyby ti to nepomůže.
Buď je zatuhlý přímo ten EGR ventil, nebo ovládací cívka. Obojí lze vyčistit/rozhýbat.
ECU přímo řídí otevírání EGRka přes tu cívku a zpětnou vazbou si měří jestli se tak stalo, jak chtěla.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:02   Citovat
kaccerr napsal:
Pokud vim tak s egr by mela byt spotreba nizsi nez bez egr..
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:25   Citovat
Riccardo napsal:
a cim ho vycistit ten ventil? hadr a treba jar? a pak treba necim namaznout?
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:50   Citovat
BOBik napsal:
Na to je speciální čistič EGR ventilů.
Jinak jestli si chceš počíst jak jsem řešil EGRko já (Prelude 1992), tak tady to je:
U tebe to bude podobné.
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 18:28   Citovat
silenec napsal:
já myslím,že nikoliv. Studený vzduch je méně roztažený než-li horký,tím pádem studený vzduch obsahuje více kyslíku v daném objemu. Proto motory s turbem mají chladič vzduchu. V létě když je přes 30 tak je poznat,že to jede o poznání hůře.
EGR ventil posílá zpět do sání část výfukových plynů,takže vlastně těmito horkými plyny ohřívá nasávaný čistý vzduch,čímž snižuje obsah kyslíku a tím pádem i výkon motoru. Ztráta výkonu je téměř neznatlná,spotřeba je zhruba steejná,ale když ventil zaslepím dříve než se ozve,tak si ušetřím několik tisíc za nový a když uvidíš ten sajrat při čistění tak uvěříš,že budeš šetřit celý sání.
Jak radí riccardo: vyčisti to a jak radím já potom to zaslep. Pravda však je,že to neřeší chybu,ta se musí napravit a vymazat. kouř
[ Čas: 0.2053s ][ Dotazy: 147 (0.0218s) ][ GZIP on - Debug on ]
