jaký olej do 1,5 16v
Civic 1.5 LSi je teď offline  Civic 1.5 LSi
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 16:40   Citovat
potřebuju dolít ale nevim co je tam za olej a momentálně nemam na výměnu tu necham asi až při rozvodech... mphl bych dolejt jinou značku tudíž smíchat z tim co tam je?
Příspěvky: 394 H+ body: 0 2003 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 16:44   Citovat
jinou znacku muzes nalit, ale jestli tam mas ted 10W40 tak tim samym.. nejpis tam mas stejne 10W40 na to jezdi 80% fora
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 17:59   Citovat
a co se stane když sleju 10w40 z jinym?
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:03   Citovat
pokud tam nebude minaral tak snad nic.
Mrkal jsi poradne na nejaky stitek v motorovém prostoru? Vetsinou ho tam vsichni davaji pohledej nejdriv, jestli ho tam nemas.
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:14   Citovat
kouknu se pečlivějc ale pochybuju že tam je neni tam ani kdy byli měněný rozvody tak že bůh ví co je z tim autem... uvidim až přetěsnim místa kde teče olej jestli ho to bude žrát a podle toho se rozhodne co bude dál... a co se stane když tam bude minerál? vim ptam se jak blbec ale opravdu tohle mi nikdo nikdy nevysvětlil
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:15   Citovat
pokud pod tebou nejsou louže, tak nepřetěsňuj kup za 500 olej za 250 filtr vyměň to a hotovo.....
rozvody bych tolik neřešil, tenhle motor neumře když praskne řemen takže nou stres kouř
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:36   Citovat
to jako fakt? to jsem ani nevěděl že je nemusim dělat Je to tam. alespoň to dam do něčeho jinýho japonci jsou prostě dokonalí ... tak jak se to vezme nejspíš rozdělovače to kape na převodovku nebo alespoň je to tam poblitý a pod víkem ventilů to taky mokvá tak nevm no... neni tu na foru nějaký téma o těhdle motorech a vůbec o těhdle hondách? nepřestávam se divit co je tu v tom za japan nápady třeba by mě nenapadlo že by nějaký auto mělo převodovku před spolujezdcem a ne před řidičem to jsem opravdu vyděl poprvé Tak to koukám! a co teprv kapalinová spojka u motoru vpředu to jsem taky vyděl poprvé a teď ty rozvody no to je fakt zajímací...
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:42   Citovat
no neřikam na rozvody kašlat ale prostě neni to životně důležitý ....
vyměnil bych ten olej to je opravdu důležitější
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:50   Citovat
tak je mi jasný že by se dělat měli ale myslel jsem že je zajímaví že se nestane nic tomu motoru
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:00   Citovat
Jestli nevíš, co tam je, doporučuji vyměnit komplet náplň motorového oleje - je to záležitost pěti šesti stovek, i s filtrem - použij API SL nebo SJ a SAE 10W40 - nech ho tam tak 3000km - je to takový "universální" olej, kterým nic nepokazíš, pokud tam bylo "něco lepšího", a jestli tam náhodou bylo "něco horšího", tak to ten motor vyčistí, a po těch 3tkm tam můžeš dát, co budeš chtít - resp. SAE podle Tvého způsobu jízdy a používání auta.
Ale na rozdíl od "posery" si myslím, že rozvody - nevím, kolik mají najeto, Honda píše po 100tkm výměnu - dá se to tak o půlku "natáhnout", ale víc už asi ne - může prasknout řemen, a potká se píst s ventilem, a to je potom podstatně dražší, než 3000,- za rozvody.....
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:12   Citovat
JARYN napsal:
sorry ale blbost vedle blbosti KO
Jestli chce olej jen dolit, tak ho muze dolit cimkoliv co bude splnovat pozadavek vyrobce. Kdyz honda rika ze tam ma prijit 10w40 api sl atd. tak muze koupit cokoliv i kdyz nevi co tam bylo predtim. Dnesni oleje se totiz muzou mezi sebou libovolne misit. Ale opakuju, musis splnit minimalni pozadavek vyrobce auta.
Dale: zapomen na to ze kdyby byl motor vevnitr spraseny, tak ze ho vycisti olej behem 3tis kilometru KO KO
A posledni vec: u d15b2 se nic nepotka, zadnej pist s ventilem. U tohodle motoru je tam mista dost. Ale to neznamena ze by mohl neco natahovat. Vymenit kdy je treba a fertig.
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:13   Citovat
JARYN napsal:
právě, že nepotká Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:35   Citovat
vyměn celo nápln s filtrem a máš pokoj. u myho sedana sem měnil palivovej olejovej filtr a motorovej olej a v převodovce a parááda.já tam leju castrol magnatec 10w40(když sem ho koupil za 400kč 4l tak sem vzal 2 a mam pokoj)
Alweron je teď offline  Alweron
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:53   Citovat
FastCivic napsal:
Ahoj,
to jsem vůbec netušil, že nějaký motor může přežít prasklej rozvoďák bez úhony...
Nevíte prosím, jak je to s motorem D13B2..?
Příspěvky: 48 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 21:18   Citovat
Alweron napsal:
Ahoj,
myslim ze stejne, jinak by nikdy neprezil tech 9tis otacek ktere je bez omezovace schopny dosahnout HaHaaa
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 8:27   Citovat
Pokud ti to tece u rozdelovace rychle to oprav. Protoze me to taky telko a vlastne to kape na hadicu od topeni. Pokud to nechas dlouho kapat hadica nasaje olej. Potom kdyz zatopis,tak ti praskne (tim ze je nasakla olejem) a vytece ti vsechna voda a uz jen stojis a cekas na odtah Velmi šťastný bacha bacha bacha
Civic 1.5 LSi napsal:
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 18:18  Naposledy upravil JARYN dne 17.10.2009 , 20:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
FastCivic napsal:
sorry ale asi jsi nepochopil...... KO
já vím, že může olej dolít (v podstatě) čímkoliv - protože Honda předepisuje pro tento motor pouze API SH, SG, SJ - bylo to myšleno tak, že je lepší (ne moc drahá) komplet výměna, (aby věděl, co tam má), než "do něčeho míchat něco" (vím, že to jde, ale není to "to pravé ořechové") - zvláště, pokud neví, co tam je za olej.
A s těma třema tisícema kilometrů - to je takový "proplach" - spíš prevence OK použít 10w40 API SJ nebo SL, protože je to tak uprostřed možných použitelných olejů - protože může SG 15w40, ale taky SM 5w30 - (předpokládal jsem, že pokud neví, co tam je za olej, že koupil ojetinu), a je to spíš "pro klid duše" - právě proto, že neví, co tam bylo předtím - je mi jasný, že pokud by byl motor zahumusený, tak to za 3tkm žádný olej nevyčistí, ale snad by do Honda nikdo nelil M6A.
A poslední věc: když praskne rozvoďák, "potká se to" u 90-ti% motorů - nebudu se hádat, jestli u D15B2 jo, nebo ne, protože nevím, každopádně je to pak daleko dražší, než udělat (jenom ty) rozvody.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 18:25   Citovat
Suzuki Swift GTi se taky nepotká,dokonce jsme to vyzkoušeli (nechtěně) kouř
Painkiller je teď offline  Painkiller
PříspěvekZaslal: 17.10.2009 , 23:13   Citovat
Mám stejnej problém... Smutný
Nevíte jaký olej předepisuje Honda pro motor D13B2 ??
Příspěvky: 70 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 18.10.2009 , 7:54   Citovat
JARYN napsal:
u hondy se jich 90% nepotká Úsměv , osobně jsem jich pár ověřil Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 18.10.2009 , 8:31   Citovat
A co u anglána poface r.v.00 potká nebo nepotká? Né že bych chtěl něco protahovat už mam po výměně rozvodu asi měsíc ,ale muže prasknout řemen tak ať vím jestli se to podělá nebo né.(protože puvodní majitel na to celkem drbal a ve 140000 tkm žádná vyměna ani vzduchového filtru ,ale hlavně že jezdil do Honda v Brně na servisní prohlídky. vzducháč byl uplně zalepený to žebrování nešlo vidět byla tam 5mm vrstva marasu a nechtělo to vubec jet strašně zhnily a olej ani na rysce děs po vyměně snad všeho to má tah jak čuně tohle je ,ale offtopic )
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 21:57   Citovat
No nevím teda, jestli je lepší vyměnit rozvody, než zkoušet jestli pak z motoru budeš tahat ventiily zkroucený jak pampelišky...
Je to věc názoruu. Lepší je ale podle mě takovým věcem předcházet...
Nikde sem zatím nečetl, že se má rozvodový řemen měnit až když praskne... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1377s ][ Dotazy: 113 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]
