accord iCTDi - problem - vibracie
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 13:59   Citovat
Caute... tazko to popisat, ale pokusim sa...
accord iCTDi, pri cca 170.000 prislo k vymene spojky, original diel v autorizovanom servise. od toho dna bolo mozne obcas registrovat (pri velkom sustredeni) mierne chvenie, ktoremu sa ale neprikladala ziadna dolezitost.
postupne sa to vsak zhorsovalo, dnes su tam brutalne vibracie, ktore sa prejavuju v rozsahu cca 2000-3000rpm, len v zabere na plny plyn, charakterizoval by som ich presne ako hadzanie kolesa - rytmus a rychlost vibracii zodpoveda skor otackam kolies, resp. inak - urcite nezodpoveda otackam motora, vibracie maju nizsiu frekvenciu ako motor. posobia skor ako hadzanie "bokom" nie v smere otacania motora. normalne ich vidiet aj na palubovke, cele auto sa roztrasie, avsak necitit to vo volante ani na kolesach...
nestretol sa s tym nikto, ani nikto netusi co by to mohlo byt??? v prvom rade sa ponuka na ranu spojka...ale pri rozbiehani nic nevibruje, v pedali nic necitit, netrha...proste vsetko ok... plyn na podlahu, v momente ked zacne tlacit turbo naplno zacne to vibrovat, ustava to nad 3000rpm, pri ubrati plynu prestane tiez.
hm?
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:08   Citovat
Dělá to vnitřní kloub poloosy, když ho vyměníš, bude po vibracích Úsměv OK
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:13   Citovat
tak to vim soudruzi nahodou zcela presne Úsměv
pokud jsi proveril nejakou vibracni banalitu, predevsim nevyvazena kola, nerovnomerne sjety pneumatiky, nebo mekky/ volny usazeni cehokoliv na predni naprave, jsou to zcela urcite VNITRNI homoklouby poloos.
Prubeh zacina jemnym chvenim zpravidla na trojce, protoze na trojce jako prvnim kvaltu davas plnj knedlik a tudiz na kolech mas nejvetsi kroutak, kterej uz tu zavadu projevi. Postupne vibrace postupujou dal, na ctryku a petku. Projevuje se pri plny nalozi, rozvibrovanim celyho auta, tak jako neurcite, ale cim dal hnusnejc. Osobne si to vykladam tak, ze na kloubech vznika axialni vule, a ty se pri plnym ztatizeni, vyšponovani, vyosí a potom ty pomerne ztezke hmoty poloos vibruji.
Po osobni zkusenosti bych varoval pred repasi kloubu. Vydrz byla v radech stovek km, a problemy se vracely, opruzujici navstevy v servisu nepocitaje.
Proste se zhluboka nadechni, zajdi do origo servisu, vytav 20 a bude to zase jezdit. Tak jsem dopadl nakonec ja. Moje zkusenost se udala u tourer ctdi 2004 180tis najeto - podoba není náhodná Úsměv
edit: Rom byl rychlejsi - zrovna jeho by ses moh dotazat, jestli se klouby nedaj sehnat levnejsi nez za cenu kterou jsem dal ja ......
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:16   Citovat
Panove hluboce se klanim a dekuji Úsměv
idem sa na to zamerat
kandiku, 20 za jeden alebo obidva? alebo cela poloos? 20t.czk s DPH? ci aj s pracou?
jo, Rome... nedali by sa zohnat lacnejsie? Mrk
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:46   Citovat
seženu kloub od soudruhů z NDR za á 7000,- Kč OK
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 15:01   Citovat
maj pravdu, ja mel taky ten problem (pravdepodobne byla na vine nehoda ci neodborna nasledna oprava) na mym vti. Vibrace jsou cejtit od nohou, nod spodu. Jen me mirne nesouhlasi ze po 3000 ot. to ustava, to uz to jako po 3000 netahne? ja myslel ze to tahne i pres 4k. Kazdopadne ten kloub je zavislej na zaberu a musi tam byt uz nejaka minimalni rychlost.
Jinak to vznika tim, ze se prodre ten kloub a pak se tam ten kamen zasekava, zustane zaseklej ackoliv by mel vyrovnavat a tim se to rozvibruje. Reseni je to, ze se to rozebere, vymeni vazelina (je tam specificka! primo do kloubu urcena, takze jen od hondy za asi 80,-) a vybrousi/vylesti se ten kloub zevnitr, aby v tom ten kamen klouzal jak ma. Otazkou je jestli se to prodrelo pres povrchovou upravu (jako me) a otazkou jeste je, jestli ti jen neutekla ta vazelina. Takze mozna bych to jednou za to cca 500,- nechal rozebrat, vycistit, pripadne vylestit do hladka a naplnit novou vazelinou. Pak uvidis jestli se to casem (pul roku az rok) vrati nebo ne. Navic mas cas pripadne sehnat novej kloub.
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 19:04   Citovat
jak psal kandík ... neopravovat, měnit !
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 19:08   Citovat
mel jsem to v baliku s dalsima vecma, klouby z toho byly OBA klouby myslim za 20 vc. prace, Honda Jarov
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 19:09   Citovat
já jsem řešil jen pravý ... levý byl OK
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 19:15   Citovat
hm, to je taky mozny, ja jsem nemel jak to overit, tudiz jsem musel sklapnout usi .....
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:01   Citovat
Rom. napsal:
Ja neresil nikdy zadny, ono asi benzin je oproti CTDi krotkej beranek, ta mohutna mamuti sila sazometu se musi na necem krome ridicovych zad (z kazdodenniho xxxG pretizeni pri zaslapnuti akceleratoru.. ) proste projevit.. to mi hlava nebere Velmi šťastný je to dobrý
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:04   Citovat
alicante napsal:
přesně tak o 340nm si může 2,4 nechat jen zdát Hihi
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:06   Citovat
hopit napsal:
To byla rychlost. Teda ne CTDi na sprintu, ale ty s odpovedi na "ropovodne" tema.. HaHaaa je to dobrý
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:12   Citovat
hopit napsal:
tez zalezi kolik je na kolech HaHaaa aby to nebylo tak samo jako benzin Hihi
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:15   Citovat
alicante napsal:
jak vidím i-CTDI v nadpisu jsem tu neustále Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:17   Citovat
kamol napsal:
už fakt že kloub na benzinu vydrží a na dieselu ne ,svědčí o tom že bude asi trochu jinak namáhaný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:19   Citovat
hopit napsal:
tak pokud je stejny tak tak to jo ale zase predek diesla je tezsi nez benzina Hihi
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:21   Citovat
hopit napsal:
Tak to asi jo. Ja vzdycky rikal, ze benzin se nakonec po secteni servisnich nakladu vyplati (a jeste pohladi na dusi ... ). A to tu nemluvime o dieslovym dvojhmotnostnim setrvaku, spojce (hlaseno z SK.. Velmi šťastný ), vstrikovacich common railu atd. cože cože ? cože cože ? cože cože ? Úsměv
kamol napsal:
někde jsem četl že má diesel poloosy ještě zesílené ale neviděl jsem je vedle sebe
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:24   Citovat
vím o 2.4ce, která má v 160t km ten samý problém ... nebo Prelude 2.2 na to občas taky trpěly
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:26   Citovat
alicante napsal:
Já neměl na i-ICTDI jedinou závadu ,pokud nepočítám vymenu palivového filtru a na duši mě pohladil víc než prelude 2,2 vti kterou jsem před 20i minutami trapil na okreskách Smutný
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:28   Citovat
Rom. napsal:
Ale mozny to je. Ja mam prehled o cca 10 2,4 CL9 a zadna problem nemela. Jedna uz ma dokonce pres 250.000 km .. OK Kazdopadne se shodneme, ze u 340 nM (a skokoveho narustu) dostavaji asi o hodne vic zabrat (at uz jsou zesilene nebo ne..). OK
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:30   Citovat
hopit napsal:
Tak kazdeho evidentne pohladi neco jineho.. Staci se podivat do tematu "Co hraje z tvych repraku" .. Velmi šťastný cože cože ? pifko meetallll zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:38   Citovat
benzin je benzin a nafta je nafta.oba motory jsou urcite super.ja se priklanim "zatim" k benzinu, ale co treba budu taky nekdy prohanet naftaka Úsměv kouř
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:39   Citovat
alicante napsal:
me dnes pohladi pritelkyne to je lepsi jak jizda v tdi pořádnej výtlem
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:40   Citovat
alicante napsal:
Prava poloosa vcetne kloubu 13500,- Smutný ... ale uz je to oki Úsměv
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:42   Citovat
kamol napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:43   Citovat
alicante napsal:
ladné tóny kvalitního metalu pohladí samozřejmě každého znalce hudby Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:44  Naposledy upravil kandik dne 23.10.2009 , 21:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic kazdopadne decka, az se zacnete flamovat o momentu na kolech atd. , muzu vam doporucit jeden thread kterej tady vo tom jel a celkem slusne jsme se tam pohadali:-)
jinak myslim ze naklady sazometu jsou vyrazne nizsi, akorat ho musis ve stopadesati prodat - najit nejakyho todletoho ( jako je treba kandik) kterej si to koupi a uveri ze bude bez oprav jezdit do 400tkm.....
edit: i kdyz , pocitejme: ctdi za 7/100km, 2.4ka za 11/100, to je rozdil korunu na kilak - takze za prvni rok mam na klouby a spojku, za druhej na rozvody, za treti na vstriky, a za ctvrtej a patej na turbo Úsměv ujel jsem 150tkm a muzu to hodit ze skaly pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 20:46   Citovat
kandik napsal:
hezky receno HaHaaa
[ Čas: 0.1966s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
