O 1mm větší ventily do sériových sedel?
1
PříspěvekZaslal: 24.10.2009 , 21:30   Citovat
Pánové, jde to tam "narvat"? Na eBay jsou k mání o 0,5 a 1mm větší ventily a rád bych věděl, jestli by se to kamarádilo po určitém přebroušení s původními sedly a tím pádem by se o 1mm mohl zvětšit průměr kanálu ve vyústění do válce
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 17:38   Citovat
nahoru s tím
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 17:51   Citovat
Streetkid napsal:
a na co to chces? mas zvetseny kanaly?
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 18:49   Citovat
Doomm napsal:
tak tak, kanály jsou zvětšené a zdají se mi hlučné ventily ve vodítkách-pokud to už bude potřeba měnit, vzal bych Ferrea ventily serii 5000, mělo by to vyjít cenově rozumně. Tys s tím nějak laboroval, tak dá se tam ten milimetr "nacpat"? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 19:48   Citovat
Streetkid napsal:
nevim
jestli chces prodam ti mou hlavu se zvetsenejma kanalama o 1 nebo 1,5mm na prumeru,ma ale voditka blby hlavne vyfuk, bud necham psokladat a nebo poslu vsechno zvlast neslozeny
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 20:47   Citovat
pockej proc chces menit ventily kdyz mas volnejsi voditka???
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 20:49   Citovat
MattiK napsal:
prevence, když už děla vodítka tak udělá i ventily.
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 20:57   Citovat
jo tak to pak joooo Úsměv muj nazor je ze pokud nezvetsis sedlo tak je k nicemu vetsi ventil, tak proc bys "riskoval" ze tam nepujdou kdyz ti to stejne nepomuze???
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 22:12   Citovat
Doomm napsal:
nevim
uvidím až sejmu svoji palici, pak bych se ti případně ozval, zatím neznám zdroj původu hluku z hlavy, vačka je ok a LMA taky, víc sem nerozebíral..
MattiK napsal:
jo tak to pak joooo muj nazor je ze pokud nezvetsis sedlo tak je k nicemu vetsi ventil, tak proc bys "riskoval" ze tam nepujdou kdyz ti to stejne nepomuze???
nové ventily kvůli silnějším pružinám, série ten motor nebude a nerad bych měl z pomletých misek starých ventilů diabolky..
Kdyby větší ventil tak by se o ten 1mm zvětšila pochopitelně ta "kulatá díra do válce" Úsměv Na to se taky ptám, jestli to v tom sedle de vybrousit a pak tam zajistit těsnost na menší ploše. Předpokládám že když performance výrobci nabízí o 0,5mm a 1mm větší ventily na průměru tak že se to udělat dá
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 22:41   Citovat
ked oversized ventily, tak urcite aj vymenit sedla ventilov.
PříspěvekZaslal: 25.10.2009 , 23:17   Citovat
vti [906team] napsal:
Tebe tu celý víkend čekám!
Máš pravdu, našel jsem si starší diskuzi s Doommovým projektem tudy odkaz a kašlu na to. Tvrdší pružinky by to navíc zaklepaly ještě dřív. Btw. silnější pružiny na Z6 sháním, klidně použité.
Ferrea serie 5000 má ploché dno ventilu-má to nějaké jiné výhody než úpravu komprese? Na ebay za 165 babek
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:54   Citovat
uz sem daval repasovat x hlav a vzdycky mi vymenili jen voditka ktere byly vybehane. Ventily nebylo treba jeste nikdy menit. A voditka mi menil jen vyfukove, saci byly vzdy ok.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 21:11   Citovat
na mojej B18C4 som menil vsetky voditka a nechal povodne ventily, lebo im nic nebolo (podla specifikacii hondy) a asi vies ako to dopadlo. silnejsie pruzinky to len urychlia.
na D16Z6 hlave som tiez menil len vyfukove voditka (sacie boli este ako tak ok) ale neriskoval som a ventily som menil tiez.
btw: ventily s plochym dnom maju vyhodu ohladne zvysenej kompresie (a ak su naozaj flat, tak aj kvoli detonaciam v extremnom pripade) a samozrejme aj nevyhodu - su obvykle tazsie ako seriove, takze viac trpia hlavne vo vysokych otackach.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 23:24   Citovat
..to fotku tvojí dlaně s ventilama jsem měl jeden čas jako plochu na obrazovce Velmi šťastný
Jak píšeš, budou těžší, série 6000 je klasicky s vybráním dna a dle výrobce na high rpm, ale taky cena je výš a točit přes 8000 nebudu. Otázka je, jestli ty ploché ventily dávat do motoru s kompresí 11:1, když to už teď detonuje i na víceoktanové palivo. Předstih sme stáhli na 8 stupňů a je klid.
Rád bych kompresi ještě o půl stupně zvedl, ale kdoví co to pak bude za klapot a aby se s tím ještě někdo domluvil. Je tam bohužel snížený blok i hlava, což neni dobré
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 6:34   Citovat
Streetkid napsal:
B18C6 má seriově 11,1:1 a může jezdit na 98oktanů, tak že nevim proč by mělo 11:1 vadit Se stydím
Infiniti má něco kolem 12,6:1 a jezdí
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 6:36   Citovat
dolezity je aj tvar spalovacej komory, idealne prelestit a zabrusit vsetky ostre hrany.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:28   Citovat
nechcu delat chytraka nebo tak vypadat, ale tvoje b18 dopadla tak jak dopadla prave proto, ze si tam nechal seriove ventily. Pokud bys tam nechal seriove i pruzinky, nic by se nestalo. Ale ty bys tam nechat nemohl, protoze ti to nedovolila vacka...
Na d16 uz ses poucil a ventily dal kovane, tak to ma byt Úsměv
Ja na svem zatim budu mit hlavu seriovou, ale voditka sem si nechal vymenit. Kdyby byly vybehane a byla na ventilech velka vule (bocni), upadly by klidne taky i se seriovyma pruzinama. Kdyby se tomu casto nakladalo...
Kazdopadne, pokud je bocni vule ventilu po vymene voditek v norme, ventily je tim padem zbytecne menit. (Pokud tam zustane seriova vacka a pruzinky)
A ja sem rikal svemu "hlavaři" jasne: "pokud se bude bocni vule ventilu i jen blizit krajni norme, vsechno vymenit. A kdyz mi vymenil jen vyfukove voditka, saci voditka a ventily byly tim padem v poradku
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:31   Citovat
Streetkid napsal:
meril nekdo mezeru mezi hlavou a pistem? podle me je tam mala mezera a v ni to detonuje...
ja bych dal byt tebou vyssi tesneni a vysokokompresni ventily.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:45   Citovat
Dejf napsal:
to je sice pěkné, ale na integře je spalovák jinak tvarovaný, taktéž má vliv tvarování pístů a vzdálenost píst v HÚ vs hlava. No a jak je v motoru nějaký karbon a má to nahrkáno pár desítek tisíc, což můj už má, tak tím spíš. Bruska a filcový kotouč to vyřeší Úsměv
Tato D16Z6 palice je sice mezi D motory nejlepší varianta, ale prostě je citlivá na klepání, upozorňují na to i na stránkách Endynu, co brousí tyto makovice na zakázku.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:56   Citovat
FastCivic napsal:
přesně jak píšeš...ta mezera tam bude kritická, bo tam je snížený blok aj hlava, ale o kolik se uvidí až v čase vánoc, míru a klidu.. to se pustím do chirurgie s 12, 14 a 17 klíčem, jak trefně napsal ExEriccs Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:36   Citovat
FastCivic napsal:
uz som videl zopar hlav, kde aj na seriovych pruzinach odpadol ventil pri cca 200tkm...
btw: moju staru b18c4 skladala renomovana firma, nie ja a problem nebol v tom, ze to boli seriove ventily, ale ze mali nabehane cez 220tkm. na D16 som daval ine hlavne kvoli flatface, lebo pri mojom setupe som potreboval kompresiu zvysit, preto sla aj hlava o 3 desatiny dole a zrovnaval som aj blok a hlavne urcite by som tam nenechal ventily o ktorych som nemal ani tusak, kolko maju nabehane...
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 23:33   Citovat
jdou tedy tyto ventily na sériová sedla? chystám se na ně u B16 taky ale jen kvůli zvýšení CR
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 23:48   Citovat
OsekSpider napsal:
pokud sem to dobre pochopil tak jestli mas o 0,5mm vetsi ventil na prumeru tak musis zvetsit i tu dosedaci plochu neboli sedlo je tak?
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 8:41   Citovat
OsekSpider napsal:
tak kup standartni rozmer, ale s plochym dnem
ja mam +1mm ventily a musel sem menit sedla. Jinak by byly tak oslabene, ze by se zaklepavaly do hlavy
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 16:19   Citovat
Když už bude dole hlava tak se můžou vyměnit i ta sedla, hlavu bych chtěl udělat pořádně aby se nemusela už sundavat jelikož setup se blíží ke konci, uvidím co mi řekne Dimitar, jinak se jedná o B16
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 18:04   Citovat
aaa, tak to je potom jinaa. Ja myslel ze chces setrit.
Tim padem pokud mas moznost nechat nalisovat i o ten milimetr vetsi sedla, tak za me vsema deseti OK . Ja zaznamenal vykonovy rozdil podobny jako s ostrou vackou. Jen to mam na D16 hlave, tam bylo hafo mista kde ubirat matros. U B16 nevim jak je reseny kanal...
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 18:06   Citovat
kdyby sis chtel pocist
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 20:05   Citovat
FastCivic napsal:
záleží zda se nějaká větší sedla vůbec prodávají, nechci tam dávat nic obyčejného když budou ventily kované, přo té příležitosti půjdou i nová vodítka tedy pokud je už Dimi při GO neměnil, ale jsou to zatím jen spekulace, vůbec nevím zda se to do té hlavy nacpe...
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 22:51   Citovat
OsekSpider napsal:
na sedlech nic lepsiho nevymyslis, to musi umet hlavař. Prelisuje za ty, co ma " po ruce" nejvhodnejsi a udela mu tvar jako puvodni sedlo.
1
[ Čas: 0.2211s ][ Dotazy: 141 (0.0204s) ][ GZIP on - Debug on ]
