Závada čidla polohy skrtici klapky - jak se projevuje?
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 17:42   Citovat
Přečetl jsem si, že Hondy Accord do asi půlky roku 1999 mají občas problémy s čidlem polohy škrtící klapky. Jak se taková závada projeví? Svítí mi závada motoru a ještě jsem to neměl na diagnostice, chystám se tam příští týden. Auto už jsem s tím koupil, dle bazaru to měli na diagnostice a je to lambda. Auto jede a táhne normálně, s citelným přepnutím vačky a ostrou změnou zvuku ve 4300 otáčkách a i spotřeba je v cajku (8l mimo město, 10-12 město), tak se mi to na tu lambdu moc nezdá a napadlo mě tohle. Může bejt špatná lambda i když se auto chová normálně?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 18:51   Citovat
"v bazaru to měli na diagnostice" ?? ... zjisti si raději nejdřív číslo chyby, protože bez toho to nemá cenu řešit dál. tudy odkaz ... budeš mít asi accord 6G nebo 5G ... tam se to dá zjistit jednoduše
Pokud je špatná lambda a ještě nesvítí kontrolka, tak bys to poznat měl. Ale jak se kontrolka rosvítí, tak už asi ne - protože ECU v té chvíli jede na náhradní program a hodnoty z lambdy ignoruje. Auto obvykle jede v této situaci dobře.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 20:29   Citovat
spatnej senzor na klapce bude delat to, ze to bude kuckat a nepojede, to bys poznal. co vim aspon, nekdo snad potvrdi. A spatna lambda nemusi bejt poznat, me davala lambda spatny hodnoty, ale v rozsahu. Takze ecu nevedela ze dostava spatny info, zjistil jsem to u emisi. Kazdopadne vyblikat si chyby je zaklad.
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:17   Citovat
Bitkar napsal:
Jak se projevuje špatný senzor polohy nevím (naštěstí mně to nepotkalo na P4G kde se nedá vyměnit), ale dá se to jednoduše změřit. Musí to plynule reagovat na polohu klapky - je to vlastně potenciometr, do kterého si ECU pouští +5V a měří si odezvu.
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:37   Citovat
Riccardo napsal:
da se vymenit i na P4G kouř OK
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:41   Citovat
logicky si myslim ze kdyz bude v motoru vzduchu jinak nez si bude myslet ECU ze spatnych dat z toho senzoru, tak ten motor bude mit spatnou smes. Takze to pojede dost divne, zalezi jak moc spatny data bude mit. Jinak jasne, neni to zadna hightech vecicka. A Eda me neopravil, takze asi neplacam kraviny :)
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 7:47   Citovat
PreludeZ napsal:
tak tak i já na P3G jsem včera zrovna měnil... ty trhací šrouby to je věc na.. to snad ne ale šlo to. naštvanej naštvanej
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 8:02   Citovat
Jakub Erben napsal:
staci do toho sroubku udelat drazku a je venku natotata Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 16:12   Citovat
PreludeZ napsal:
přesně tak jsem to provedl,novej trkací šroub jem neměl tak tam mám na torx. Po nastavení jsem jeden a pak druhej vždy povolil a pro jistotu na závit nanesl trošku tmelu na šrouby kuli vybracím aby se to nepovolilo,něco podobnýho tak asi bylo,tak proč to tam nedat když doma toho mám celou tubu.
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 17:35   Citovat
Střelec: tak co chyba - už víš číslo ?
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:26   Citovat
Riccardo napsal:
zítra jede do servisu na generálku, tak to tam rovnou šoupnou na diagnostiku a uvidím. Podle mě to ale bude ta lambda. Dneska se mi při naloženějším autu stávalo, že to místama nechtělo moc rychle jít do otáček a občas s tím problém nebyl, takže bude nejspíš fakt problém s bohatostí směsi... aspoň doufám, že to nebude nic dražšího.
[ Čas: 0.1234s ][ Dotazy: 69 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
