Starter
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 20:49   Citovat
zacala mi spatne startovat ITR, po uvedeni klicku do polohy start jenom neco cvakne v palubce a taky neco v starteru ( vse pouze 1x) a nic se nedeje. Na potreti / popate uz auto naskoci. Napada me spatny kontakt na starteru ci nejake rele...nez to rozeberu, mel nekdo podobny problem? Dela to hlavne na studeno. Hlavni rele to neni, to se projevovalo trosku jinak.
Baterkou to neni...ta je nova.
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:14   Citovat
Co přímo kontakt ve spínací skříňce?
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:21   Citovat
Já jsem měl podobný problém a bylo to špatnýma kontaktama ve spínačce.
Mně se to zase chovalo tak, že to sice startovalo, ale při návratu klíčku do normální polohy to chcíplo a zhaslo. Ble
Několikrát jsem je očistil - byly opálené, což vždycky na chvíli pomohlo, ale nakonec jsem je musel trošku kleštěma přihnout. Od té doby je to OK.
Pozor při rozebírání toho pouzdra na ulomení pacek.
Ale u tohodle případu bych asi nejdřív napíchnul měřák na kontakt ve spínačce a chvíli to sledoval ... je to pohodlnější než rozebírat spínačku a pak zjistit že jo OK.
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:47   Citovat
infinity napsal:
co takle váznoucí uhlíky??? hm? nebo spíš opálený kontakt stykače co je ve starteru a spíná pomocí cíky tvrdejch 12V přímo od bat??
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:49   Citovat
Nevím, jak je to u integry, u civica stačí povolit tzv. ořech na zadní straně spínačky. Drží ho dva šroubky. Ty kontakty jsou v něm.
R3S je teď offline  R3S
podle toho co popisujes to vypada na civku na starteru, prijde na ni proud ten ji sepne ale ty kontakty se nepropoji a nedaji proud na uhliky, nebo potom opravdu ten orech na spinacce
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:52   Citovat
infinity napsal:
To že je baterka nová, neznamená že je dobrá.
První bych zkusil jinou baterku a proměřil jí.
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:53   Citovat
no kdyby neco odeslo, tak by to nenastartovalo vubec ne? Takze taky myslim ze kontakt, ktery ma asi slabsi vodivost...diky za tipy OK
Baterkou to fakt neni, promereno.
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 21:58   Citovat
videl bych to opravdu na tu civku , budou v ni ojiskrene ty kontakty to cvaknuti pod palubovkou je start. rele ktere sepne tudiz ze spinacky spinaci proud na todle rele jde , to vaknuti v motoru je prave sepnuti civky ale ta jen vysune pastorek ale nepropoji ten hlavni kontakt s uhlikama
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:00   Citovat
salat napsal:
přátele přátele
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 22:13   Citovat
Podle mně to může být obojím. Studeňák je svinstvo, chová se to někdy nepochopitelně. Právě že to cvaknutí ... a pak nic ... může být nedostatkem proudu způsobeném studeňákem. A ten může být kdekoliv po cestě, počínaje spínačkou, konče startérem.
Já bych si určitě vyvedl nějaké drátky ze spínačky i z toho startéru a připravil si měřák. Jak ti to nepůjde nastartovat, tak to hned proměř. Když budeš mít vše nachystáno, tak potom hned zjistíš čím to je, a ani nebudeš muset strkat hlavu někde pod palubovku nebo do motoru ...
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 11.11.2009 , 23:21   Citovat
zdarec chlapi,mam uplne stejnej problem Se stydím civka je novak,cekam na uhliky a jestli to nebude tim tak asi pujdu po dratku Úsměv
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 0:45   Citovat
mohu poskytnout starter z B16
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 9:58   Citovat
Tak prostě vyzkoušej startér. Stačí k němu přivést + z baterky přímo na kontakt, který normálně spíná spínačka. Bývá to nástrčkový kontakt krytý gumovou krytkou.
Bacha, ať tam máš při zkoušení neutrálÚsměv
HT je teď offline  HT
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 14:39   Citovat
Měl jsem to samé jako ty.Vyměnil jsem startér,baterku (za ne novou).Pomohl mi Minor a rada s kontakty.Sranda byla,když jsem u vydyndanou baterku naprášil do druhýho céra a to chytalo. je to dobrý
Příspěvky: 186 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 16:06   Citovat
Ještě se podívej na příspěšvek od MSX: tudy odkaz
Klidně by to mohl být jenom špatný kontakt na svorce baterky.
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 16:13   Citovat
Mu necvaká relé.Startér cvakne jak vysune tu "kotvu" a pak už neotočí.Nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 17:02   Citovat
jak říká minor, začal bych přivedením plusáku přímo od baterky, pak mužeš pokračovat, zjistíš či je to startérem či nečím jiným.....jinák mě to jednou dělal mínusovej kabel od baterky, hrozně dlouho mi trvalo než jsem na to přišel.....
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:33   Citovat
ok tak dneska jsem vubec ani nenastartoval, navic po par minutach zkouseni to vypada ze mi zdechla baterka (svetla sotva sviti) - coz mi prijde hodne divne vzhledem k tomu ze baterka je 2 mesice stara. Vsiml jsem si spatne ukotveneho kontaktu na baterce ( minus ), musim to nejak zitra poresit, prinejhorsim beru tisicistranovy manual a jdu na to pořádnej výtlem
Odkaz
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:37   Citovat
KO baterie... Nekde mas nezadouci odber. 100% znam to moc dobre. pořádnej výtlem
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:38   Citovat
já měl to stejné, když jsem zapoměl klíček otočený v zapalování zmatenej ale startovací kabely z tesca za 150 to vyřešily Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:41   Citovat
Takhle zabitou baterii uz neni dobry zbytecne nahazovat... Je lepsi ji hodit na nabijecku. Ne lepsi, ale nejlepsi. Mrk
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:48   Citovat
no uz ji mam z auta a uz se nabiji, doufam ze je to tim, bo ja a elektrika nejsme kamaradi...kazdopadne by me pripadne zajimalo co mi zere powa :X
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 18:51   Citovat
Zemi napsal:
já ji nahodil, projel jsem se se vším vypnutým a pak byla na 4dny napíchnutá
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:00   Citovat
Není to divný,měnil sem startér u EE8 a během 2 hodin neustálého napojování,měření,startování a šachování s tím jsem dobrou baterku odvařil,takže i když je 2 měsíce stará po zkoušením startérem jí to vyštavilo.
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:01   Citovat
infinity napsal:
Ahoj Infi,
no nevím jak si stál dlouho, ale rádio či alarm??? Ale je to divné ... leč stává se to ...
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:06   Citovat
nenechal si neco zapnute? treba stropni lampicku:) nebo tatranku zastrcenou v radiu atd...
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:24   Citovat
infinity napsal:
A jak si tu baterku proměřoval? Co si naměřil? Kolik měla voltů?
Měřil si taky odběr z baterky při vypnutém zapalování? Kolik mA si naměřil?
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:25   Citovat
no divne to je...vzdycky vse vypinam, svetla mi vzdycky "bzuci" kdyz jsou zaple. Musim poradne zkontrolovat kabelaz okolo baterky... tak snad to je nakonec jenom baterkou HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:29   Citovat
Vem proste merak a zkousej. To zvladne i lajk. Mrk
Starter
[ Čas: 0.2222s ][ Dotazy: 145 (0.0260s) ][ GZIP on - Debug on ]
