řízení Accord 6G
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 15:30   Citovat
Právě jsem od mechanika zjistil, že vůle v řízení kterou na autě mám je bohužel způsobená ne čepama a táhlama, ale přímo vadným řízením. Nevíte někdo za kolik se dá sehnat nějaká druhovýroba, popř. na vrakárně? Nebo nemáte rovnou někdo jedno navíc?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:29   Citovat
offtopic promiň, ale to jsou ty auta za výhodný peníze ... to snad ne já musel naštvanej
PS. když to neseženeš tady, pokusím se z Německa přátele
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:32   Citovat
Rom. napsal:
Do plánovaných 20i tis. na doladění vozu se to vejde Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:39   Citovat
jo, ale jen to řízení...
já mám taky hrozně poruchovýho accorda, už jsem musel třikrát měnit olejový filtr a olej...
Příspěvky: 306 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:41   Citovat
Bány napsal:
teda fuj naštvanej kterej ... píp mravenec ... ti ho přivezl HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 10:30   Citovat
Rom. napsal:
Tak řízení stojí nové 8500,-. I s prací a dalšima věcma okolo pořád ušetřím 50.000,- a to není málo Mrk Na kolik vychází řízení v tom Německu? Zkusím ještě pohledat někde na vrakárnách.
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 14:56   Citovat
Střelec napsal:
No, ale to ještě nemusí být všechno, co neni ok..... nesouhlas
Příspěvky: 161 H+ body: 1 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 14:57   Citovat
Bány napsal:
Já jsem na tom ještě hůř. Já musel měnit i destičky HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.11.2009 , 15:35   Citovat
Choze.S napsal:
tak ušetřím ,,jen" 40k no Velmi šťastný
A vůbec - řeším tu řízení, tak nevím co tady dělají posty ohledně toho kdo musel měnit olej nebo destičky... KO
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:16   Citovat
Vyřešeno. Řízení je v pohodě. Vůli dělaly špatné tyčky stabíku na předku a uložení stabíku na zadku. Materiál za 1000,- a už to reaguje na milimetrový pohnutí volantem a do zatáček sedí jak přibitej Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:28   Citovat
Střelec napsal:
co to je za novinku aby tyčka stabilizátoru udělala vůle v řízení Cooo??? Cooo??? Cooo??? i když ten stabilizátor vyndáš z auta úplně tak na řízení se nic nezmění Velmi šťastný
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:44   Citovat
Vždyt taky pise, se rizeni je (bylo) v pohode Mrk
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:49  Naposledy upravil hopit dne 17.11.2009 , 19:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Luther napsal:
Střelec:Právě jsem od mechanika zjistil, že vůle v řízení kterou na autě mám je bohužel způsobená ne čepama a táhlama, ale přímo vadným řízením. Nevíte někdo za kolik se dá sehnat nějaká druhovýroba, popř. na vrakárně? Nebo nemáte rovnou někdo jedno navíc?
Tak jsem to pochopil tak že vůle v řízení zmizela po výměně tyčky stabilizátoru a to je samozřejmě nesmysl Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:51   Citovat
hopit napsal:
věř mi nebo ne, dřív jsem jel do zatáčky s pocitem, že mám vůli v řízení. auto nereagovalo tak promptně na pohyby volantu, mohl jsem s nim hejbat 5-10cm na každou stranu, než zatočilo. Idaho (tímto mu děkuji) udělal ty stabíky a je klid, už to reaguje až striktně přesně a nejdou mi přenosy nerovností do řízení. OK
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 19:57   Citovat
hopit napsal:
tak ještě existuje možnost, že mi tam Idaho potají vyměnil celý hřebenový řízení, udělal i čepy řízení a příčná táhla a zapomněl si za to nechat zaplatit Velmi šťastný Auto je prostě po tý výměně stabíků (na nic jinýho se na podvozku nesahalo) s jízdníma vlastnostma o úroveň dál, dá se prudce projet zatáčka aniž by auto ustřelovalo, řízení ve vyšších rychlostech jakoby proti předchozímu stavu ztěžklo a lépe a rychleji reaguje na moje podněty. Co víc dodat?
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 20:02   Citovat
Střelec napsal:
chápu že se auto přestalo naklánět ,ale pokud mělo vůli v řízení jak řekl mechanik tak to výměna stabilizátoru nevyřeší Úsměv Takže ta vůle tam vůbec nebyla a byl to jen tvůj pocit když se auto naklánělo OK
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 20:33   Citovat
Střelec napsal:
Ja myslim, ze by stacilo vyndat a zpatky nandat leve zadni dvere a urcite bude take po problemu s rizenim. Co tady tak ctu ... HaHaaa
Příspěvky: 239 H+ body: 5 1992 CR-X DelSol
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:53   Citovat
Nechci Střelce nijak schazovat, ale myslím že celé to bylo "neznalostí" vlastností vozu.
Vuli v řízení předvádel tak že jel rovne cca 20km rychlostí a z volantem hýbal cca 30stupnu vlevo a hned v pravo ve velice rychlém sledu a divil se že auto jede rovně.
Věřte mi že vule v řízení tam skutečne vubec nebyla, takže neříkám že tyčky ji vyřešily, zvedli jsem vuz a prosli co jsme nasli spatné jsme nahlásili a dostali svolení vyměnit.
To že naklánění auta při zatáčení nekdo považuje za vuli řízení je proste jen špatným vyjadřováním, případně pochopením problémů a je to problém většiny for - nekdo popíše problém a foru se vyřeší jak to opravit. potom zákazník přijede a zjistíme že tak jak to popsal to zrovna není, že jev který popisuje je druhotným dusledkem jiného jevu, nebo ( jako v tomto případe při zuřivém škubání volnetm ze strany na stranu ) proste "fjučura" vozu Úsměv
Mohl jsem mu naučtovat opravu řízení, tyčky, tyče a práci, ale nemám oblbovat zákazníky, sem radeji když jsou spokojení a přijdou znovu..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 23:04   Citovat
Idaho napsal:
nj, nejsem mechanik Úsměv V těch zatáčkách to ale nebylo jen nakláněním. Fakt mi při kroucení volantem přišlo, že je tam velká prodleva... V každém případě vyřešeno a určitě přijdu znovu OK
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 23:36   Citovat
jj prodleva v reakci řízení muže být zpusobena i "strmostí" řízení, která je u každého vozu proste jiná, nekde stačí trošičku zabrat a auto točí ostře, jinde pozvolna..
rádi te zase uvidíme, jen doufám že to zase neskončí probdělou nocí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 0:20   Citovat
Idaho napsal:
OK přátele
řízení Accord 6G
[ Čas: 0.1659s ][ Dotazy: 109 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
