Rozdil B18C4 B18C
  Strana 1 z 4
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 20:07   Citovat
Chtel jsem se optat jestli nekdo nahodou nevi v cem se lisi tyto motory?
Myslim tim napr. vacky? sani? atd.
B18C4 170koni
B18C 200koni (TYPE R)
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 20:14   Citovat
b18C je 19O koní ne?vim že rozdíl je v sáni pak třeba u itr B16C6 sou kovane vnitrnosti atd ale co dál to nevim
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 20:26   Citovat
melo by bejt 200 pro japan
odkaz
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 20:49   Citovat
no tak to nevim kde ukradli dalších 10 koníku:-)
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 22:57   Citovat
neukradli proste je tam maj potvory japonsky
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 23:05   Citovat
vyšlechtili je:) Dávají jim pořádně nažrat HaHaaa holt japonská rejže je japonská rejže pořádnej výtlem pořádnej výtlem
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 23:14   Citovat
B18C4= Integra GSR / Civic VTi anglan cize nejak 170koni
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 0:06   Citovat
2Bera napsal:
To je jasne ale na to se neptam
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 0:14   Citovat
precti si na hondaclubu recenzi integry(c6), tam je popsan rozdil oproti GS-R (C4)
ITR ma v evrope 190(C6), v usa 195(C5) a v japosnku 200(C) ps...myslim ze se lisi ecu a mozna vyfukem...ale ty motory v itr (C6,C5,C) by meli mit vnitrek stejny.
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 0:22   Citovat
infinity napsal:
To me prave zajimalo jestli je vnitrek motoru stejnej nebo jestli itr pro japan ma neco jineho
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 0:30   Citovat
maju iny saci pavuk dalej neviem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 0:34   Citovat
Filda napsal:
b18c vs b18c5
Pochybuju ze by japoncici kvuli 10 konum menili vnitrek, uz i tak byly integry ztratove.
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 0:50   Citovat
infinity napsal:
b18c vs b18c5
Me spis slo o to jakej je rozdil mezi B18c a B18c4-kou
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:03   Citovat
Tak jsem si dal trochu prace...
Co je v cem?
B18C = Zde se pouziva plosne oznaceni B18C pro rozdilne motory... ty se deli na slabsi (ktere vicemene odpovidaji B18C1) - to jsou modely Si/SiR/SiR-G/SiR II a silnejsi neboli spec. R - ITR (JDM)
B18C1 = Integra GS-R (USDM)
B18C2 = Integra Vtir (AUDM)
B18C3 = Integra Type R (96-97)(JDM)
B18C4 = Civic 1.8 Vti (EDM)
B18C5 = Integra Type R (USDM)
B18C6 = Integra Type R (EDM)
B18C7 = Integra Type R (AUDM)
B18C
* Power:
* 200ps (197 hp) @ 8,500 rpm
* Rev-limit 8,900 rpm
* 130 ft·lbf @ 7,300 rpm
* Transmission Type: 5-speed standard
* Displacement: 1797 cm³
* Compression: 11.1:1 (JDM) - 10.6:1 in Integra Type-R USDM/AU engines
* Bore: 81 mm (3.189")
* Stroke: 87.2 mm (3.433")
* Rod Length: 137.9 mm (5.429")
* Rod/Stroke Ratio: 1.58
* Transmission: J4D (96specR w/ LSD) N3E (98specR w/LSD)
4-1 header
2.5 inch cat flange!
B18C1
* Found in:
* Compression: 10.0:1
* Power:
* Power: 170 hp (127 kW) @ 7600 rpm & 128 ft·lbf (173 N·m) @ 6200 rpm
* Transmission: Y80
B18C2
+ Displacement: 1797 cm³
+ Compression: 10.6:1
+ Power: 167 hp (125 kW) @ 7300 rpm
+ Torque: 128 ft·lbf (175 N·m) @ 6200 rpm
+ Redline: 8100rpm
+ Fuel Cut: 8300rpm
+ Transmission: Y80 (No LSD) 5-Speed Manual Transaxle
B18C3
B18C3(Source: Official Honda ITR brochures)
JDM 96specR (1996-97 models)
197 hp (200ps)
18.5kg/mm@7500rpm
11:1 compression
4-2-1 header
B18C4
o 1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch
o 1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon
o 1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon
o 1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch
* Power: 167 hp (124 kW) @ 7600 rpm & 117 ft·lbf (158 N·m) @ 6200 rpm
* Transmission: S9B
B18C6
* Type: 1.8 litre 16v DOHC 4 cylinder in-line
* Air intake diameter: 70mm
* Power: 190ps/139kW/187hp (SAE net hp) (139 kW) @ 7900 rpm & 131 ft·lbf/178 Nm @ 7300rpm
* Red-line: 8400rpm
* Transmission: S80 w/LSD
4-2-1 header
B18C7
* Power: 193ps/189hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft·lbf/172 Nm @ 7500rpm
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:05   Citovat
Filda napsal:
to je vicemene napsane tady
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:07   Citovat
Slusna pracicka
Ted by me zajimalo jestli jde pouzit veci ktere jsou na itr i do B18C4-ky
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:09   Citovat
Asi jsi nikde nevidel jestli ta B18C4 je konstrukcne resena jinac nez itr ?
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:21   Citovat
jak konstrukcne a jaky veci bys chtel pouzit?
Nevidel bych v tom problem pouzit dokonce i neco z B16kove rady co vim tak tam jsou totozny vacky, ventily, sani atd, urcite ale bude dobre se predem zeptat na konkretni vec, zda-li pasuje.
co vim z hlavy, tak itr ma jiny sani(manifold, tb), vyfuk. system, zvysenou kompresi, uprava ventilu (prislusenstvi a casovani), kovana klikovka....
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:32   Citovat
Chtel bych to trosku poladit a tak jsem prave premejslel co je nejjednodussi ze a kdyz jsem videl ze B18C ma 200 kobyl tak jsem premejslel jak velky zmeny mezi temi motory jsou.
No ted uz asi teda vim ze pajsl je u te B18c uplne jinej (kovana klikovka atd.)
No videl bych to na porizeni nejakejch vacek z Usa proto se ptam jestli to pasuje
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:42  Naposledy upravil infinity dne 20.11.2007 , 1:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vacky na B16/B18 DOHC VTEC motory by meli mezi sebou pasovat.
Ty kone jsou u takovychto spickovych motoru strasne drahe... za 1000 Kc / 1 ps budes rad
Jinak kup si vacky stage II treba (vcetne pruziny, retaineru, ventilu) k tomu udelej komplet sani (vetsi throttle buddy, intake manifold a cai/shortram s kvalitnim filtrem), udelej si poradny vyfuk (svody, de-kat, tlumic) prizpusob tomu ecu a budes na 200ps hranici mozna i vic...zalezi podle kvality vyrobku/uprav
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:44   Citovat
B16A1 má taky kovanou kliku.
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 1:48   Citovat
Nějaký počtení o úpravách a rozdílech
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 9:31   Citovat
i škoda 120 má kovanou kliku i ojnice Cool vlastně všechny klikové hřídele (např. pokud nejsou lisované/vícedílné (ale i lisované kliky jsou z obrobených výkovků) a až na výjímky - třeba pro velké lodní motory) jsou zápustkové výkovky (ojnice taky). To že některé klikové hřídele jsou "jen" lité umožňují technologie cca posledních 5-10 let. Do té doby se všechno (99%) vyrábělo několikastupňovým zápustkovým kováním.
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:26   Citovat
nechcem zakladat novu temu tak sa pytam tu : pasuju pruzinky z Integri JDM Type R B18C5 na Civic 1.8vti B18C4 ??? diky moc
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:38   Citovat
USDM/EDM B18C4 má kompresní poměr 10,0:1 - 170koní
JDM B18C4 - SiR,nebo SiR-G má 10,6:1 - 180koní
Dle mého názoru,pokuď se na B18C4 dostaneš na kompresní poměr B18C6 (11,2:1) dostaneš z B18C4 ten samý výkon,jako má ITR
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:43   Citovat
to je dobre vedet taky mam v planu pristi rok do toho trochu rejpnout a udelat z anglana VTEC killer Velmi šťastný
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:51   Citovat
2Bera napsal:
Mam takoví tušení že maji jinou hlavu ITR a GS-R a nevim jestli se davali C4 do GS-R ale všude jsem viděl B18C1
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:58   Citovat
Rada36 napsal:
B18C1 a B18C4 jsou fyzicky shodné motory
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 20:04   Citovat
cize ked zamenim pruzinky z B18C4 za pruzinky z B18C5 bude to bez problemov???
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 20:10   Citovat
eko napsal:
vsak ty motory jsou stejne tak proc ne ale jak pise infinity vyse vzal bych cely set pri delani nejakych uprav
Rozdil B18C4 B18C
[ Čas: 0.2047s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
