Kontrolka ECU na Prelude 4G
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 13:02   Citovat
Ahoj, mám dotaz, občas se mi rozsvítí na Preludce 4G žlutá kontrolka ECU. Když zastavím, vypnu motor a znovu nastartuju, tak už nesvítí. Ale třeba za
cca 100 km se mi rozsvítí znovu a většinou když je mokro. Motor běží v pohodě, jen ta kontrolka a trochu větší spotřeba,když jedu s tou kontrolkou. Tak nevím co je špatně, co je třeba opravit nebo vyměnit.
Díky za rady
Příspěvky: 111 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 13:06   Citovat
Mně tohle dělala lambda,když jsem dal jiné svody (bez katu). Stačil reset ECU (zahřát motor, vypnout, odpojit baterii, po cca 2-3min. nastartovat a nechat běžet pár minut na volnoběh). Pokud to nepomůže,tak vyblikat chybu (u P4g nevím jak,takže to musí poradit zkušenější.).
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 14:14   Citovat
Majkl napsal:
Díky za rady
vyblikej si cislo chyby odkaz OK
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 16:20   Citovat
me tohle taky delala lambda, vymenil jsem ji za nejakou od BOSCH asi za litr a funguje bez problemu i spotreba pak byla OK
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 17:14   Citovat
Majkl, nemáš náhodou lambdu Magenti Mareli ? tady na ni už pár lidí nadávalo ... jinak samozřejmě bez čísla chyby nemá moc smysl nad tím spekulovat.
PříspěvekZaslal: 4.1.2010 , 23:36   Citovat
Mrknu na tu chybu a uvidíme co to je. Díky za radu Honda
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 11:29   Citovat
Tak jsem vyblikal konečně tu chybu a je to číslo 12. Co to znamená nebo kde najdu popis závad na P4G?
Díky
Mystic je teď offline  Mystic
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 11:48  Naposledy upravil Mystic dne 12.4.2010 , 11:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nazdar je to EGR ventil měl jsem uplně ten samý problém na své P4G.
Kody
navod na EGR
problem s EGR
Příspěvky: 89 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 11:55   Citovat
Majkl napsal:
Díky
pokud bys nechtel EGR odpojovat tak tady mam nekolik nahradnich primo na Preludu Mrk
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 12:31   Citovat
mot napsal:
Odpojením se stejně závady nezbaví - spíš ji pak bude mít pořád.
Základ je zjistit v čem konkrétně je problém - jestli v elektrice, nebo v EGR ventilu nebo v ovládacích cívkách.
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 13:47   Citovat
Riccardo napsal:
njn tak to bude muset jeste hledat, preju at to neni nekde v dratech, protoze by to asi dost tezko hledal... pripadne ty ovladaci civky bych mel mit taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:58   Citovat
mot napsal:
Dráty se sice blbě hledají, ale byla by to nejlevnější závada Úsměv
EGR se téměř vždy dá vyčistit/rozhýbat, ale ty ovládací cívky, to je problém.
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:52   Citovat
U Mysta se to vyresilo vymenou EGRu a solenoidem pro jeho ovladani a je po problemu.Sehnal si ho nekde za 500 a ted chrochta blahem ze pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 22:19   Citovat
Prelude napsal:
No tak jasne, když ho to stálo 500 tak proč ne. Ale třeba by to spravil i čistící sprej za 150,- že ? To by teprv chrochtal ! Velmi šťastný
Když si dá tu práci a podstoupí tu pakárnu jako já, tak i přijde na to v čem ta chyba vězí, a nebude slepě vyměňovat co mu přijde pod ruku - jako mi to nejprve nabízeli v Honda servisu, než jsem je přesvědčil že to je blbost.
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 22:34   Citovat
Takže zkusím EGR odpojit, sundat z motoru,vyčistit a resetovat ECU a uvidíme co to udělá.
Jak nejlépe vyčistit? Můžu to celé namočit do benzínu nebo něčeho podobného nebo je lepší štětečkem a nějkým sprejem?
Dikes
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 22:54   Citovat
Nebo zkoušeli jste tam dát někdo tu vyrobenou podložku? Má to cenu?
Zaregistrovali jste nějaké nepatrné změny ve spotřebě nebo v tom výkonu?
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 23:14   Citovat
Riccardo napsal:
EGR se cistil a skouselo se i na solenoidu prehodit hadicky ale na konec se to vymenilo oboje a byl klid
Jinak kdyz jsem tam daval ten druhy tak se udelala ucpavka a egr se tim padem vyradil s okruhu.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 8:44   Citovat
Majkl napsal:
Já jsem ji tam dlohou dobu měl, ale na spotřebě a výkonu jsem to nepoznal. Pak mi to v Hondě zrušili, ani jsem si nevšiml Úsměv
Celý EGR okruh stejně musí být vpořádku, ECU si to všechno hlídá a nějaká ucpávka ti od chyby nepomůže.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:01   Citovat
Ucpavka od problemu nepomůže a na spotřebě ani výkonu se to taky nijak neprojevilo jen jak je napsáno v tom navodu že auto po 200 000 už nemá spaliny uplně ideální tak aspoň zabrání dalšímu ucpáni EGR jinak ať jsme čistili jak jsme čistili hadičky přehazovali tak problému jsem se nezbavil takže jiny EGR byla jasná volba od té doby mam klid Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:05   Citovat
Mystic napsal:
A to jsi měnil jenom EGR ventil nebo i ten solenoid ?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 22:37   Citovat
Měnil se i solenoid teď už těžko řict v čem to bylo jestli ventilem nebo tím solenoidem zjišťovat už to nebudu.
aapalo je teď offline  aapalo
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 9:53   Citovat
Ja mám problém na P5g. Svietil mi check- vyblikal som chybu- 23- knock senzor. Bol ulomený. Vymenil som ho. Chyba 1- lambda- vymenená za OBX. Resetoval som ECU. Akonáhle sa auto zahreje tak to sviti zas. Vymenil som lambdu za origo a nepomáha. Stále sa rozsvieti check.1 a 23. Kde mám hladať chybu? Niekde vo vedení?
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1999 Prelude VTEC
[ Čas: 0.1717s ][ Dotazy: 113 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
