vyrvaná klika VS alarm
Rumcajz je teď offline  Rumcajz
PříspěvekZaslal: 12.1.2010 , 21:42   Citovat
Ahoj ve spolek.
Jsem novým členem tohoto fóra a zároveň novým majitelem jedné hondy Civic ročník 97...
Mám takový malilinkatý problémeček... Mám auto s centralem na DO s alarmem od firmy PHOBOS system přesněji mistral auto security system F... při dnešním výjezdu jsem si nevšiml, že mi ovladač otevřel pouze dveře u řidiče a v domění že mi zamrzli dveře u spolujezdce jsem zatáhl trochu víc za kliku (no víc.... uvedu na pravou míru.... trhl jsem za kliku) a klika mi zůstala v ruce... Ovšem aby toho nebylo málo alarm si teď myslí, že je vůz kradený a auto se nechce nastartovat. (ale toto tu nechci resit s tim si poradim)
Nevěděl by jste někdo jak z této šlamastiky ven? měl bych v plánu odstrojit dveře a skusit tam zapasovat spátky kliku. bohužel při vyrvání kliky se odlomily jisté části kliky, takže potřebuju novou. Tímto bych se Vás také chtěl zeptat, zdali by jste neměl někdo takovou kliku na prodej.
popřípadě, jestli nebude lepší dát auto do servisu. díky za rady.
S pozdravem Jirka.
Příspěvky: 55 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 9:34   Citovat
Pokud je to anglan (MA nebo MB),uzijes tu od Klobrcíka.Celkem bych to i tipoval,tam je problem s vnejsimi klikami dobre znamy,teoreticky by ti mohlo pomoct tudy tohle.Pokud je to klasicka 6gen,kliku bude mit nazbyt Rom. ve svem tematu Rom. Hondy na prodej.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 9:44   Citovat
Díky moc za rady určitě se mi to hodí, jinak už jsem napsal Klobrcíkovi do vlákna jestli by neměl kliku na zbyt. zatim je stále offline.
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 9:52   Citovat
pokud se z kliky vytrhla pouze kovova vlozka pro sroub tak jde klika lehce opravit. Staci kdyz kovove vlozky vymontujes z auta, kliku vezmes domu a v teple je zalepis lepidlem na tvrdoplasty (stoji asi 100,- od UHU) Jestlis ji poskodil i jinak, musis kliku vymenit. O to horsi jestli ji mas lakovanou.
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 10:09   Citovat
no na štěstí lakovaná neni. Na druhou stranu, když jsem na to tedď koukal, tak bude asi potřeba výměna kliky, takto dopadla:
v předu ve směru jízdy je prasknutá ta "objímka" pro kovovou vložku a zadní je úplně vylomená...
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 10:19   Citovat
tak to je klasika. Vem siky a vymontuj kovovy pouzdra a kliku doma zalep. Poradne to ocisti, vyskrabni dirky nozem a mas vystarano. Takhle se vytrhne kazda klika. Tim ze koupis jinou stejne nemas jistotu ze ji za 2 dny neutrhnes. Kdyz si ji zalepis tak mas pro dlouhou dobu klid. Hlavne dvere otevirej s citem. Vetsinou jsou vytrzeny zadni kliky od deti.
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 10:24   Citovat
to to lepidlo udrží, když je ta zadní objímka zničená ze 70% ? No sice jistotu nemam ale už vim co dělat abych tomuto předešel. ale díky za radu skusim to slepit ale i tak si rači tu kliku koupim do foroty. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 10:28   Citovat
nic se neboj, zkus to. Nemas co ztratit. je tam porad dost masa aby to udrzelo. Jen to chce to lepidlo a poradne to ocistit a trocha sikovnosti.
jeste pridam "navod"
dvere1.gif, 47.63 kB
dvere2.gif, 51.86 kB
dvere3.gif, 44.95 kB
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 10:37   Citovat
ok. vyzkouším to. jen pro upřesnění jedná se o toto lepidlo: tudy odkaz je na tvrdé plasty ale taky tam mají více druhů lepidel, napadá mě ještě i toto: UHU alleskleber strong & safe ...
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 10:43   Citovat
uplne ze vseho nejlepsi by bylo nejake dvouslozkove, epoxidove, ale to bude taky v jinych cenovych relacich. Timhle jsem lepil tachometr na motorce a drzelo to dobre. Asi jedine "levne" lepidlo co na tvrde plasty funguje. Pokud na tom nechces vyslovene setrit, tak se projdi v nejakym shopu kde maji lepidla a precti si co umi a na co jsou urcene. Urcite najdes i nejaky lepsi. Kdyby to neslo opravit tak bych jakou nouzovku provrtal kliku a dal zapustny sroub skrz aby byla klika na svem miste a nejaky zlodejicek ji nevyndal a neotevrel si auto.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 13:01   Citovat
no tak to je peklo, pak se to nemá krást když tu kliku utrhneš rukou... achjo.
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 13:18   Citovat
tak klika je odmontovaná. mám dojem že jsem u dveřního mechanismu pravděpodobně ohl jedno táhlo, které však nijak neohrožuje otvírání či zamikání vozu. ten šroubek se mi podařilo odmontovat jen jeden ten co je v zádu ve směru jízdy. přední je pořádně zarezlej. nevadí to, když to očistim a přilepim potom na místě?
s pozdravem Jirka
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 14:00   Citovat
Rumcajz napsal:
s pozdravem Jirka
tan predni taky sundej. Chytni to do poradnych sikovek a racnou s nastavcem jakoby trhni a on se povoli. Obcas to je problem, ale vzdycky to jde. Kdyz to prilepis na miste tak to nebude nic moc. Uz jen kvuli tomu ze venku mrzne .-\
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 14:17   Citovat
no ráčnou se tam nedostanu kvůli oknu. teda nezkoušel jsem ho zasunout do dveří jestli tam nevznikne lepší místo pro manipulaci.
jinak právě jsem si byl koupit epoxidový lepidlo. nevim nebylo zas tak drahý (150) je to ceys Epoxi tvrdne do 5 minut. měli tam sice i jiná, ale ty chvli mnohem déle cca 12 hodin a to si nemužu dovolit. jinak se mi ještě ulomila půlka zobáčku u zámku dveří viz foto:
ale říkám si, že když budu lepit tim epoxidem, tak kápnu pár kapek i sem a bude to snad držet. Úsměv
Jinak co se týče alarmu, tak to byla úplně jiná věc. Když jsem se snažil otevřít auto několikrát pomocí DO tak jsem tam sepnul nějakej ochranej systém proti odcizení o kterým jsem neměl ani šajna. Úsměv takže se z tohoto vlákna stává čistě Exteriérová záležitost. asi bude nej, když se toto téma přesune do patřičného vlákna a tím to se také omlouvám za špatně založené Téma. Úsměv
Díky moc všem za pomoc. Jdu se přilepit a mezitim co mi bude doma schnout jeden šroub, budu venku páčit ten zarezlej. Úsměv jen doufám že si neodlomím tu packu, která ten šroub drží. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 18:07   Citovat
Tak klika je na místě, zatím to drží, sice je tam nějaká vůle v lepidle že je ještě pružné ale nevim jestli to je schválně nebo jestli jsem špatně namíchal směsy. každopádně doufám, že to do jara vydrží... bohužel ta oranžová pacička od zámku mi i po zalepení nevydržela nápor táhla, nevim proč... skusim přecijen zajít do obi a koupit si to lepidlo od UHU, třeba docílím vyššího účinku jak epoxidu tak vteřinového lepidla... no nebo to nechám na jaro a až budu mít novou kliku tak zámek úplně zrušim a zaslepim jej, nechám si to na klíče pouze u řidiče, ale to hodně předbíhám. Tímto bych Vám chtěl moc poděkovat za velmi účelné rady, které mi pomohly dostat se z této šlamastyky. Díky moc.
s pozdravem Jirka.
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 15:15   Citovat
Tak po několika dnech jsem zjistil že klika nedrží... zvláštní je, že povolil ten spoj, kterej jsem lepil doma v teploučku a nechal jsem ho schnout 3 hodiny jak psali v návodu... Když jsem kliku montoval, tak ten epoxid byl ještě stále měký a při šroubování se trochu o pár setinek protočil. Myslel jsem si, že to bude v pohodě, že to lepidlo má takovou vlastnost, no nevim, každopádně klika prozatím drží, sice musim otvírat opatrně, aby mi nezůstala v ruce, ale do jara to snad vydrží, a až bude teplo, tak tam dam novou...
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 16:36   Citovat
Rumcajz napsal:
Tohle s tou klikou se už tady řešilo několikrát a nejlepší řešení bylo koupit novou kliku. Já to taky řešil a na konec jsem stejně koupil novou kliku je to sice pálka 990kč ,ale nic jiného ti nezbyde. Ti co to zkoušeli lepit tak jim to stejně upadlo. Holt to na těch ostrovech nějak nevychytali. Nejsem si zcela jisty ,ale nemá tyhle kliky taky Rover ,ale teď nevím ,který jestli 200 nebo 400. U nás u baráku stojí jeden a je to skoro stejný jako ty anglány i ty kliky mi připadají stejný a možná že jsou levnější ,protože kdoví jak to ti Britové bastlili
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 16:55   Citovat
No 990 se mi zdá jako šíleně přemrštěná cena... měl jsem možnost ji pořídit za 400 a teď mám rozjednanou ještě jednu levnější, snad to vyjde. jinak s tou výměnou počítám.... i když asi nejrači bych byl, kdybych tu kliku zavařil a udělal si dveře odskakovací... Mrk
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 17:24   Citovat
Ty kliky jsou zlo, ja mel prasklou u spolujezdce a zatim rok drzi slepena. Koukal sem ze impreza ma velmi podobne :hehe: , ale stejne by se muselo rezat do dveri...
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 17:25   Citovat
Bohužel ,ale je to skutečná cena z origo Honda Ostrava-Kunčice. Nejlépe je počkat na jaro oni budou mít zase nějaké jarní slevy. A za 400kč to určitě nebude fungl nová
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 17:37   Citovat
no fungl nová neni. je použitá. jen od tej hondy, je v tom nějakej rozdíl, když si koupim origo oproti použité? Já jestli třeba používaj nějakej lepší způsob úchytů těch šroubů, aby se ten error neopakoval???
PříspěvekZaslal: 25.1.2010 , 18:47   Citovat
Rumcajz napsal:
Bohužel je to úplně stejné u té nové žádná inovace. Ale může se stát že se ti ta stará klika může taky brzo urvat takže budeš znova řešit problém takže chce opravdu dobře pouvažovat co se vyplatí
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 10:59   Citovat
No problem, proč se mi odervala klika byl, že jsem byl nemehlo a fakt, že jsem nevěděl, že se ta klika dá snadno urvat... No tu kliku odkupuju od Klobrcíka tady odsud z Fóra, takže si myslim, že by mohla být v pořátku. Úsměv jinak, kdyby se znova urvala (klepu na dřevo aby se to nestalo), tak si budu muset koupit tu novou.
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 14:13   Citovat
Tak to klepej hodně na to dřevo ať je opravdu dobrá
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 14:42   Citovat
Myslim, ze jeste neprasklou kliku lze pomerne jednoduse upravit/zpevnit. Praska kulaty plastovy profil, ve kterem je zalisovany kovovy krouzek se zavitem. Protoze kyanoakrylatova ("vterinova") lepidla maji na velke plose vlemi slusnou pevnost, vzal bych plech, ohnul do trubicky a dvakrat bych oblepil dokola plastoveho profilu zvenci (švy proti sobe, aby to nemelo slabe misto), dulezite je pouzit malo lepidla rovnomerne po povrchu a to prebytecne co nejlepe vyltacit ze spoje, aby to opravdu dzrzelo celou plochou.
Podobnou upravu jsem provadel na svem byvalem Acer notebooku, kde se vylamovali panty LCD z plastoveho vika (videl jsem to uplne praskle na jinem kusu a sam sem uz mel praskliny na problemovych mistech), nalepil jsem tam cca 3cm^2 plechu vystrihleho z obycejne plechovky a rok jsem to pouzival dal bez zavady, jen s malou vadou na krase (pak jsem notebook prodal). Na klice to nebude nicemu vadit, bude to vevnitr.
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 14:51   Citovat
DrSlimm: U tehle kliky je ale zasadnejsi problem. kovove futro do ktereho se sroubuje sroub vyrezne a potom se vytrhne. Tam neni nejvetsi problem vylomeni, ale prave nezastavitelna koroze. Na HC byl navod viz tudy odkaz a tam je vyrezle pouzdro paradne videt.
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 15:03   Citovat
ninja napsal:
To se mi teda nestalo, me to jen prasklo. Je pravda ze do a z te kliky tece voda docela slusne a vyresit to moc dobre nejde.
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 16:33   Citovat
hádám že se tý korozi nedá nijak zabránit že? jinak klepu na dřevo že mám klouby sedřený do masa. Úsměv
[ Čas: 0.1705s ][ Dotazy: 139 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
