D15B2 Problém...
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 17:27   Citovat
Čau chlapi, začla mi zlobit c4g, nejdřiv přestala startovat, i když se snažila, baterka ok, všechny svíčky dávaly jiskru a kabely taky, občas to chytlo. Teď kdyý zkusim nastartovat, tak jen jakoby naskočí a zdechne zvuk jak na tři a divně zasyčí, při startu s plynem zůstane nastartovanej, zvuk stále jak na tři, ALE když vyndám kabel na svíčku na druhym nebo třetim válci tak je reakce stejná, jen se zvednou otáčky. když vytáhnu 1. nebo 4. tak zdechne..+ OLEJ V CHLADIČI.. pár typů co by to mohlo bejt mám, ale radši bych vaše názory.. Tak to valím bulvy nejsem zrovna ten typ co by se rád prošel do školy pěšky..
Příspěvky: 588 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 17:56   Citovat
olej v chladiči, tak asi nějaké těsnění, pod hlavou třeba nebo tak
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 18:09   Citovat
jasný, ale když vytáhnu kabel od druhýho válce, tak tse nic nezmění, u třetího to samí..kdyby to bylo "jen" těsnění, tak by to bylo dobré.. nějaké další návrhy?
Pick-Creek je teď offline  Pick-Creek
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 18:13   Citovat
zkus si vyblikat chybu... třeba ti to napoví Mrk
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1992 Civic
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 18:22   Citovat
přesně zkus chybu, pokud nic podivej se pod víčko na olej jestli je pod ním bílá emulze, pokud ano tak těsnění pod hlavou...
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 18:24   Citovat
no právě olej čistej, a kontrolka motoru se chová uplně normálně..
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 18:46   Citovat
fouklé těsnění či rovnou prohlá makovice,nedej bůch prasklina...ale spíše jen těsnění ,proto to sičí proto to nechytá atd ,zkoukni svíce jak na tom jsou + ten oil v chladiči...měl jsi dostatečně frydexu v chladící soustavě?
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 19:09   Citovat
jojo, fridexu dost, svíčky jiskru házej, ale některý byly jakoby vopálený a některý mokrý.. to jsem zapomněl napsat..jet by se stim asi dalo.. je to podobný jako když jsem měl podpálenej ventil na oplu, až na to že se to chová stejně když odpojim druhej neob třetí válec.. Ble hold smůla no..
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 19:19   Citovat
Podpálenej ventil = malý tlak při kompresi a špatný chod. Protržené těsnění (křivá palice, prasklina atd.) = malý tlak atd. jako u toho ventilu.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 20:06   Citovat
Minor napsal:
no právě jsem na vážkách, zvlád bych jen to těsnění.. a vízt to do servisu rozdělaný je na prd a zaplatil bych víc než má to auto hodnotu Se stydím .. nejdražší sou na tom teď ty zimáky rádio a volant od tebe:-D
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 20:08   Citovat
Nech si změřit tlaky.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 20:33   Citovat
Ale nizkej talk bude při podfouklym těsnění i při podpálenym ventilu. Nebo ne?
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 20:40   Citovat
Jistě. Ale budeš vědět, že je problém opravdu vážnější. A dokud to nerozděláš, asi nikdo nebude přesně vědět, co tomu je.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2010 , 20:45   Citovat
Přesně tak. Head down - sundat hlavu a víš na čem jsi. Ventil stojí kolem 300/ks novej, těsnění cca. 1000,- srovnání hlavy kolem 500,- zabroušení ventilů už z hlavy nevím, já si ventily zabrušoval sám...
A pokud se ti to zdá moc, zkus ho ještě chvíli potrápit, pak vzít, vyhodit a dát jinou D15B2... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2010 , 6:49   Citovat
už se těšim v tomhle počasí... meetallll
D15B2 Problém...
[ Čas: 0.1100s ][ Dotazy: 85 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
