I: Špéra
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 17:29   Citovat
Jak je to s tím samosvorem? Jak to funguje? Pry je více druhu tak jaky ma ITR a civic VTI? Kdy se to spina? Při urcitem nepomšru nebo je to porad natvrdo? Fakt nevim. Jaky pricip je u tehle prevodovky.
Diky za osvetu.
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 17:42   Citovat
Teorie samosvorneho diferencialu je takova... Evolventa zubu soukoli je konstruovana tak, aby dochazelo pri zaberu ke styku na delsi plose...coz je doprovazeno zvysenym trenim...
U normalniho diferencialu jde vice momentu na kolo s mensim odporem. A u samosvoru toto treni mezi zuby tento nepomer mirne kompenzuje.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 17:51   Citovat
nevim jak to funguje, ale každopádně to je parádní věc
měl jsem to na VTI, v zatáčkách a při nerovnostech mazec, když to tahalo za volant a obě kola pořád v záběru VTEC
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 18:00  Naposledy upravil Bitkar dne 5.2.2010 , 18:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
VTI a integra ma helicky, neco podobnyho co prodava quaife apod. tusim to ma pomer nekde u 1:5, tzn. ze muze previzt vic 5x tocaku na jedno kolo nez na druhy, maximalne. ...pak je jeste torsen a lamelovej.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 18:01   Citovat
Takže to nejde porad na tvrdo, ale jenom pri nejakem nerovnomernem zatizeni se to prevali tim trenim na to druhe kolo?
Nešlo by to vysvštlit pro blbečka?
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 18:02   Citovat
Aqwertzz napsal:
jj, existujou diferaky, kde je to nejak napevno, ale to neni LSD, to je uplne jinej typ. LSD to vyrovnava dle rozdilu v rychlostech kol.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 18:29   Citovat
Aqwertzz napsal:
na tvrdo bys v normálním provozu ani jezdit nemohl, bys nezatočil, v zatáčce se vnitřní kolo musí točit pomaleji...úplný uzávěrky diferenciálu se používají akorát u offroadů, kde ti je jedno že se obě kola točí stejně, protože jedeš pomalu a potřebuješ trakci. LSD jak už tu psali, při větším prohluzu než je urč poměr utáhne i protáčející se kolo a zlepšuje to průjezd zatáčkou, ale nikdy nepojedou obě kola úplně stejně rychle. VTEC
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 18:58   Citovat
samosvor obrazně řečeno klouzne li ti jedno z hnaných kol nápravy z důvodu že diferák je právě zařízení jak tu již bylo napsáno pro to aby jsi mohl projet zatáčkou kdy každé kolo jede v jiné kružnici tudíš se točí jinýma otáčkama ,tak se ti sepne ,bud kolíkoví ,nebo lameloví a podobně. podle daného systému a nastavení se s ním budeš rvát,bud vubec nebo hodně,má tendenci ti zduvodu snahy o točení kol stejnou rychlostí vracet kola do nulové polohy.Výhoda v zatáčkách je neskutečná ,například při odlehčení jednoho kola kdy do zatáčky vlítneš držíš pod plynem nadlehčí se ti jedno kolo (nebo potkáš šotolinku,vodu atd)kolo se začne protáčet a u normálního difu druhé je bez hnané síli,právě to co je potřeba aby zabíralo.bud počkáš až se auto zpomalí dosedne a zatáhne ,nebo v horším případě tě začne předbíhat perdel pak auto dosedne a zatáhne,u samosvoru se ti odlehčené kolo protáčí a zatížene připne a táhne...
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 19:03   Citovat
Ouuu děkuju moc a i za vysvetleni pro blbečka. je to dobrý je to dobrý
Jsem naprosto v obraze, mel jsem totiz strach ze zatacek na snehu a o vyrazne sjizdeni gum v lete, ale není proc. Úsměv
Zitra bude má první jizda se samosvorem. VTEC Je to tam.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 21:04   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ouuu děkuju moc a i za vysvetleni pro blbečka. :gut: :gut:
Jsem naprosto v obraze, mel jsem totiz strach ze zatacek na snehu a o vyrazne sjizdeni gum v lete, ale není proc. :)
Zitra bude má první jizda se samosvorem. :vtec: :jupi:
na snehu je to nehorazna vyhoda ;) uzij si to!
I: Špéra
[ Čas: 0.0945s ][ Dotazy: 65 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
