Správné tlaky na válcích motoru u A6G ?
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 23:00   Citovat
Jaké mají být správně tlaky na válcích u 2.0 VTEC 108 kW, kterej už má najeto přes 200.000 km?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 23:12   Citovat
určitě to bude v servisním manuálu Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 23:29   Citovat
ja mam takovy pocit ze pres 12 baru a nemel by byt rozdil mezi valcema vic jak 2 bary. V manualu je to v psech (psi) a je nutny si to prepocitat.
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 0:01   Citovat
ninja napsal:
může být rozdíl v naměřených hodnotách, pokud se měřilo bez sešlápnutého plynového pedálu? PreludeZ tu někde psal, že by škrtící klapka měla být otevřená. Jinak hodnoty na všech válcích byly podobné, s rozdílem max. 0.5 baru.
Těch 12 je u nového motoru, nebo u staršího? Asi nemůžu čekat stejnou hodnotu u nového motoru a u staršího, co má najeto 250tis. km bez GO...
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 6:28   Citovat
Střelec napsal:
Pokud se merilo bez seslapnuteho plynoveho pedalu tak hodnoty rovnou vem a zahod. Mereni tlaku ma nejake sve pravidla a seslapnuty plynovy pedal je jedno z nejdulezitejsich. Hodnoty pres 12 baru by mel mit i starsi motor a u Hondy vetsinou i ma. Rozdil mezi valcema je prave 2 bary, pokud je to treba 1 bar tak uz to neni uplne idelani, ale porad v toleranci.
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 8:56   Citovat
FAQ OK odkaz OK
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 9:38   Citovat
ninja napsal:
výtah z faq
''Jak jsem ale zmínil nahoře, podobnost jednotlivých válců je důležitější. V ideálním případě nameříte třeba 12.5; 12.0; 12.0; 12.5; ale když bude výsledek měření třeba 13.0; 12.5; 10.0; 12.5; tak je to špatně přestože jsou všechny hodnoty v limitu (nejsou nižší než 9.5 baru).''
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 9:44   Citovat
Dejf napsal:
ninja napsal:
výtah z faq
takze to je spravne ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 9:53   Citovat
je to správně , jen to ninja napsal poněkud nešťastně , má to být "maximální rozdíl mezi válci je 2 bary , takže pokud je to 1 bar tak to sice není ideální ale je to v toleranci . V tvým příkladu ve faq je rozdíl mezi max a min 3 bary (13/10)takže je mimo toleranci.
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 10:08   Citovat
To Střelec: mal som hodnoty všetkých valcou okolo 12,4 (presne to tuším bolo 12,3; 12,7; 12,5; 12,3) a napriek tomu som mal poškodené valce, aj keď dosť dobre nechápem prečo mi potom vyšli také hodnoty...takže len na to meranie by som sa zas nespoliehal... Úsměv ale ideál by teda mal byť 12 pri tolerancií, akú spomínajú kolegovia...
Příspěvky: 79 H+ body: 0
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 11:11   Citovat
Cili rozdil 0-2 bary - nejmensi a nejvetsi namerene hodnoty je OK, pokud bude nad nejnizsi hodnota 9,5 baru. Ono to pro nekoho mozna vyznelo, ze pokud budu mit 10, 12, 12, 10, tak je to supr, ale kdyz budu mit 10, 11, 11, 10 tak uz to neni tak dobry-idelani, ale je to v toleracni... Hlavne se si rozumime.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
[ Čas: 0.0987s ][ Dotazy: 69 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
