Kouřící H22A2
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 20:34   Citovat
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat...
dneska ráno se mi stala nemilá věc. Nakopnul jsem standardně svojí Prelude 4G 2.2Vtec (H22A2) a v tu chvíli se stalo něco, co jsem v životě neviděl, ani o tom neslyšel, z výfuku se začal linou jasně bílý dým o objemu, který proměnil celou ulici během pár vteřin v cosi co vypadalo jako bojiště po vhození kouřového granátu. Chvilku jsem se bál, jestli mi někdo přes noc neukradl těsnění pod hlavou (vtip, ale opravdu to tak vypadalo).
Nezbívalo mi než jet do práce (náhradní odvoz bych asi nesehnal). Po zařazení za jedna, se auto rozcukalo dopředu, bez reakce na plyn a intenzita dýmovnice ve výfuku se prudce zvedla.
Pak najednou všechno bylo dobrý. Auto přestalo čoudit (úplně na minimum) a jelo normálně.
Nevíte čím by problém mohl být? Provozní kapaliny vypadají na první pohled bez jakéhokoliv úbytku a vše se tváří v pořádku. Ale nevím, jestli mi to vobludka neudělá znova, co to může být a jak to případně řešit.
Díky za jakékoliv komentáře nebo informace.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 20:42   Citovat
nenalil jsi sunar do sani ? Velmi šťastný
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 21:51   Citovat
bily kour je voda. Tipnul bych to na tesneni pod hlavou nebo hure na prasklou hlavu ci blok. Jestli to coudilo za studena a pak se motor ohral tak se ta skvira dotesnila a prestalo to. Jestli to udela znova tak se to pak bude akorat zhorsovat. S autem bych radsi nejezdil a opravil bych to...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 23:28   Citovat
PreludeZ napsal:
pokud by to bylo těsnění pod hlavou tak se bude mixovat voda s olejem a bude muto dělat emulzi a hlavně se třeba ztrácet voda, ale psal, že vše co se to uklidnilo je vše OK jak voda tak olej přátele nemohl mít třeba jenom vysráženou vodu ve výfuku? Vždycky jsem mělo za to, že právě, když se motor ohřeje tak se případná praskliny roztáhne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 6:05   Citovat
emulze se udělá jen pokud se otevře voda do oleje , buď do přívodu nebo odvodu z hlavy.Může se ale stát že těsnění praskne mezi vodou a válcem ,pak se do spalováku dostane voda a kouří to,vytlačuje vodu.
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 10:56   Citovat
Isachs napsal:
Ahoj,
Zakazuju ti stim jezdit Velmi šťastný ne vazne nejezdi stim. Proste ti de voda tam kam urcite nema jit. Je treba zjistit kudy kam a opravit.
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 12:16   Citovat
WickiMan napsal:
Auto mám 2 měsíce, to je teda radosti. Zvlášť když jsem si přes zimu ani nevtecnul... Teď do toho loupat prachy, aby to bylo ok.
I tak díky za všechny reakce.
Jo a neznáte náhodou někoho, z okolí Teplic, kdo je schopnej se na to podívat a zjistit, jestli je vadné těsnění, hlava, či problém jinde?
PříspěvekZaslal: 6.3.2010 , 13:04   Citovat
Isachs napsal:
Kuhnel v Ceske Lipe nebo Jura v Moste
Kouřící H22A2
[ Čas: 0.0723s ][ Dotazy: 57 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
