Klimatizace C6G 3D
Tiger je teď offline  Tiger
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 22:07   Citovat
Prosím jestli by byl někdo tak hodný a vyfotil by mi jak je zapojena klimatizace po bouračce dávám nový chladič a je tam trochu zmatek v elektrice Bueee , jedná se mi pouze o to že nevím kam mám zapojit drát který vede od čerpadla je odstřižený nemá žádný konektor a uplně chybý drát od dehydrátoru to mi hlava nebere ..Prostě jestli by byl někdo tak moc moc hodný a vyfotil my jak to tam je díky moc
Příspěvky: 119 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 12:56   Citovat
Nikdo? Ble
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 13:04   Citovat
treba pomuze manual
klimatizace.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  klimatizace.pdf
 Velikost:  787.19 kB
 Staženo:  944 krát
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 13:21   Citovat
ninja napsal:
treba pomuze manual
Dík moc ale tohle mám a nějak se v tom neorientuju...asi musím zajet do elektro servisu
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 13:29   Citovat
Zkusim to popsat co nejjednoduseji. Ve vysouseci (dehydrator, takovy krasny cesky slovo) je nasroubovany tlakovy spinac ktery ma dva piny. Je to spinac, tj kdyz je v klimatizaci dostatecny tlak tak sepne. To znamena ze nekde v jeho blizkosti musi byt dva draty (po bouracce zrejmne ustipnute) a u tech nezalezi jak se zapoji. Jeden na jeden pin, druhy na druhy pin.
Na kompresoru je elektromagneticka spojka, tj na jeji aktivaci staci jeden drat (kostru si bere z motoru) a ten je, pokud si dobre pamatuju pripojeny nekde v miste kde je zapojeny ventilator klimatizace. Zase bude nekde ze svazku koukat jen jeden drat.
Kazdopadne je dobry kdyz tohle delas abys mel na to konektory, takze Te zrejmne navsteva nejakeho servisu, nebo nekoho kdo se pohybuje v hondach nemine, pokud konektory nemas.
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 14:20   Citovat
ninja napsal:
Jo rozumím...konektory bohužel nemám jeden tam čouhá ze 4 dráty dva tlusté a dva slabé myslel jsem si že to přijde zapojit na saharu ale ze sahary vedou jenom dva dráta...Budu muset zajet na vrakáč a z nějaké hondy to vyštípat...Jelikož jsem byl v elektro servisu a tam mi řekli že se nějaké konektory ani nevyrábí.. KO
Klimatizace C6G 3D
[ Čas: 0.1323s ][ Dotazy: 51 (0.0515s) ][ GZIP on - Debug on ]
