rezonátor v sání - otázky
JackeOb je teď offline  JackeOb
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 21:01   Citovat
Nazdárek.
Prosím někoho o zevrubné vysvětlení funkce resonátoru v sacím potrubí (1,5 VTEC-E D15Z8 84 kW) - viz příloha.
Sem v tomhle poněkud mimo Se stydím a na foru ani jinde jsem to nenašel (až na zmínku, že to mění zvuk, ale jak??).
- když na to kouknu svým lajckým okem, tak je to jenom "prodloužení" cesty vzduchu než se dostane k filtru
- takže je to tam proto, aby byl lepší zvuk? Ble
- co se stane, pokud to bude pryč? (jak se změní zvuk, výkon a co já vím ještě)
- pokud by se daval sportovni filtr namisto klasickyho airboxu, tak se to asi může vykuchat, že?
díky za odpovědi
resonator_D15Z8.jpg, 139.96 kB
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 21:09   Citovat
JackeOb napsal:
Nazdárek.
díky za odpovědi
funkce jsou dvě, snížit hluk a eliminovat prodlevu při plnym plynu, jednoše tím že tam zvukový vlny odráží tak se vzájemně ruší, tak snížíš hluk, tím že se tam hromadí vzduch do zásoby , když šlápneš plnej jede to hned, lepší reakce na plyn, protože to má odkud vzít Mrk
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 21:13   Citovat
co jsem tak četl o tom airboxu u hond tak to je snad nejdokonalejší věc co kdy byla vyrobená Velmi šťastný tzn nechal bych ho tam raději a vylepšil jen přístup vzduchu k jeho vchodu OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
Destak napsal:
Zajímavé, zajímavé....
a pokud tam bude sportovní sání, a sešlápnu plyn, tak si to (podle konstrukce) vezme vzduch z prostoru pod kapotou?
Je tam pak v tomhle (prodleva při plným plynu) nejaky rozdil mezi sportovním kitem / vykuchaným resonatorem?
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 21:16   Citovat
když budeš mít sání vytažený až do nárazníku tak prodleva bude, mělo by to mít lepší kroutící moment v nižším spektru otáček, krátký sání zase ve vysokých otáčkách s rychlou reakcí na plyn, nicméně u hodně krátkýho (ale vlastně u každýho) pozor na přívod vzduchu aby to nebralo horkej od motoru
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 21:21   Citovat
říká se tomu také TLUMIČ PODTLAKOVÝCH RÁZŮ V SÁNÍ
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 11:54   Citovat
Zaujimave. Povodne som chcel na mojom vti cely ten rezonator odstranit a k airboxu prirobit len ruru, aby nasavalo chladny vzduch. Nieco podobne ako air intake od Mugen. To by som asi dobre neurobil?
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 12:06   Citovat
Jurec napsal:
No tak to mne presne prave taky zajima.
Asi si zkusim udelat nejakej testik (ale netusim jak). Pokud to dopadne, hodim vysledky.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 12:11   Citovat
Destak napsal:
odkud vzit - tak bych to nejpojmenoval. Pri sani 100L/1s je to celkem jedno jestli tam mas 5L nadobku ci ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 12:14   Citovat
to infi: to odkud vzít spočívá v tom že díky odrážení vzduchu má rychlost, takže vlastně když otevřeš klapku na max, tak netaháš stojící vzduch ale vzduch co už se jakoby tlačí směrem ke klapce Úsměv jestli máš lepší formulaci tak sem s ní, mám to v hlavě to neznamená že to umím podat Mrk
PříspěvekZaslal: 1.4.2010 , 16:47   Citovat
Díky za info
myslím, že to celkem chápu.
Ve výsledku: pokud je tam sani z vyroby, tak na to kazdopadne nesahat HaHaaa
Stejne tam casem snad bude sportovni sani :twisted:
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 18:55   Citovat
Destak napsal:
co se týče "délky" sání..je tím myšlena délka od hlavy ke klapce (tzn.délka sacího potrubí)
pak platí co si psal..hodně dlouhý sání na krouťák měly vždycky autokrosaři Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:02   Citovat
jasný to jo, ale myslel jsem i od klapky k filtru, když dáš filtr na klapkuve vyšších je to znát a v celym spektru v reakci na plyn, když dáš CAI do nárazníku tak je tam prodleva trošku ale něco málo poznáš v nízkejch otáčkách, tohle jsou moje praktický poznatky z c5g Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:12   Citovat
jo,tak s tou reakcí na plyn souhlasim OK
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:17   Citovat
RASTA napsal:
jinak ber s rezervou tu změnu, jenom na sání s filtrem nenaženeš nikde skoro nic Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:23   Citovat
Jeste prosim o vasi rekci na toto:
Takze abych si to porovnal v hlave (aspon malinko a aspon co se tohodle tematu tyce Úsměv )...
Takze pokud to vztahnu na moje auti (anglan 1.5 VTEC-E 84kw): pokud budu davat sportovni filtr a vyvedu ho treba az do diry pro mlhovky (takze tam dole bude primo vzduch. filtr), tudiz cesta filtr-motor bude dlouha, tak muzu ocekavat lepsi odpich v mensich otackach?
A hlavne co se pak stane s vykonem (nebo kroutakem??) ve vyssich, kde uz jedu na vtec (+-4-6tis.)? Tam bude nejaky ubytek proti seriovemu filtru, nebo nebude rozdil?
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:25   Citovat
Destak napsal:
no řekl bych,že NIC..pocitovně skoro nic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:28   Citovat
tak za prvý se ti ten filtr zaprasí co nevidět a nechci vidět za vlhka nebo za deště
a za druhý od silnice de horký vzduch..
já bych ho tam nedával.. OK
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:35   Citovat
RASTA napsal:
ok, to dava smysl (byla to spis hypoteticka otazka, ale aspon vim co a jak)
diky
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:45   Citovat
Je to uplne jednoduche. Kdyz to vykuchas NIC NIC a NIC krom hluku se nezmeni. Bude se ti to libit ale to je tak vsecko. Pak tam das bavlnenej filtr a opet NIC jen to bude ve vtecu rvat jeste vic. Ten zvuk je nehoraznej a navykovej. Prusvich nastava ale v tom ze auto rve jak kdyby melo 150kW a jelo jak strela. Pritom realita je opacna. Osobne rezonator budu vracet zpet. Vlozku tam necham. Pokud hrabat do sani tak bud vlozka (ale jen pri najezdu km u kteryho se to finance vyplati), nebo opravdu fungujici sani ktery ovsem stoji trosku vice penez. Stale ale nezapominej na co to auto mas primarne urceny OK
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 19:49   Citovat
to krtekm:já sem podobnýho názoru, když sem auto koupil, už bylo bez airboxu a tak to mám pořád.. Smutný
a bohužel mi ho k autu nedal..
párkrát sem přemýšlel,že ho tam vrátim..ale asi bych si musel zvykat na "ticho" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 20:39   Citovat
Je fakt hodne dulezity co to je za motor a k cemu to auto je. Pokud je to treba vti pochopim a naopak radsi uprednostim hlucny sani nez li rvouci vyfuk. Pokud je to auto podobne memu s f18b2 nema to smysl. neveril jsem, vyskousel jsem vracim se zpet k rezonatoru...
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 20:57   Citovat
...a dalsi rejpnuti... prosim tolerujte moji neznalost a natvrdlost...
No tak to se mi to v hlave pomichalo jeste vic to mi hlava nebere , pekne vám vsem dekuju Úsměv
Pokud tam dám sportovní sání (komplet, ne jenom oddelat rezonator) s filtrem někde v motor. prostoru (nekde v miste origo boxu, ne někde dole u silnice) tak:
- bude "sportovnější" zvuk?
- na vykonu/kroutaku nepoznam narust ALE ANI UBYTEK? mate mne kombinace techto prispevku:
eXi_ napsal:
Destak napsal:
když dáš filtr na klapku ve vyšších je to znát a v celym spektru v reakci na plyn
RASTA napsal:
když sem auto koupil, už bylo bez airboxu ... ...párkrát sem přemýšlel,že ho tam vrátim
-poslední je mysleno klasika origo filtr, jen bez rezonatoru?
PS: to, co tu vlastne resim, je jestli si poridit na muj motor (D15Z8-1.5 16V 84kW VTEC-E SOHC) kit sportovniho sani. Hlavne za ucelem sportovniho zvuku (s narustem vykonu nepocitam). Jde mi hlavne o to, jestli to nepojede hur, nez s origo airboxem a rezonatorem.
Dalsi vec je, jestli je u takovyho motoru znat rozdil mezi - a ted budu opravdu prehanet: trubkou z baumaxu + konickym filtrem za 400,- a mezi setem za 5000,-
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:14   Citovat
RASTA napsal:
jestli máš c5g tak airbox můžu poskytnout Mrk
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:24   Citovat
2 JackeOrb:
ad1) Exi psal že rezonátor je vychytanej protože : tlumí hluk, díky konstrukci auto rychle reaguje na plyn, nepusobi restriktivně na výkon a nesaje to bordel od silnice
ad2) když uděláš sportovní sání tak zvuk se zění bude to řvát, podle umístění to bude sát teplej vzduch od silnice nebo od motoru když si dáš práci s odstíněním, tak v případě v kombinaci s úprava motoru a použití kvalitního filtru (například KN) můžeš dosáhnout nárůstu výkonu
ad3) to o reakci na plyn je myšleno tak že když dáš filtr na klapku tak po přidání plynu se zvětší podtlak v sání a jelikož je filtr hned na klapce vzduch se tam hrne hned, naopak u dlouhý trubky musí ten samej podtlak taha vzduch skrz trubku určitýho průměru
příklad máš půlitr bude se ti pít líp přímo z něj (filtr na klapce) nebo nějakým brčkem určitýho průměru a délky (dlouhý sání) ?
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:25   Citovat
Destak napsal:
mám crx 2g,takže tak..a hlavně teďka budu mít překopanej celej manifold.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:27   Citovat
to Destak:dobrý vyvětlení je to dobrý
to JackeOb:jinak já myslel komplet airbox se všim všudy origo,akorát s jinou vložkou OK
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 21:28   Citovat
Destak napsal:
2 JackeOrb:
je to dobrý děkuji je to dobrý
malej EDITek: dekuji vsem zucastnenym, samozrejme
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 22:04   Citovat
JackeOb napsal:
máš štěstí pořádnej výtlem
rádo se stalo,samozřejmě je to dobrý Honda
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 23:20   Citovat
Prdón za oživení ale zajímal sem se taky a todle byl jedinej topic co sem našel ... Úsměv máme c6g coupe D16Y7 a sání tam bude asi podobný néli stejný ... viděl sem pár motorů co měli takle sání tak mě to zajímalo Úsměv
ted je mi jasný že to asi moc k něčemu nebude ale nebylo mi jasný co se udělá s tim snímačem čehosi co je pod vzduchovim filtrem ?
Příspěvky: 566 H+ body: 0 2001 Stream
[ Čas: 0.2175s ][ Dotazy: 147 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
