Letní obutí honda jazz
juicy22 je teď offline  juicy22
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 15:28   Citovat
Ahoj všem,
Prosím o radu. Chtěla bych jazzíkovi koupit litá kola a jako holka tápu. v techničáku mám předepsanou velikost ráfku, rozměr pneu a tak...to se ještě chytám.
Problém mám s ET. vygooglila jsem, že to je jak kolo zapadne do toho prostoru... Se stydím nebo jak se to řekne.
V techničáku je ET 45, znamená to, že si nemůžu koupit lité kolo s ET 35? Adyž by to šlo, co technická, projde mi jazzík příští rok?
Děkuji všem za odpověď.
M*
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 16:00   Citovat
Ty kola, pokud se nepletu budou o 1cm zalezlejsi dovnitr, otazkou je aby nedreli o brzdice. Na technicky by problem nemel byt, pokud bude souhlasit rozmer pneu.
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:29   Citovat
ET-je zális kola,nebo jak už jsi vygooglila že je jaksi utopené do auta nebo naopak vykukuje ven s auta.Na STK není problém pokud nebudou samozřejmě čumět ven z blatníku.Ty máš ET45.Pokud koupíš ET 35,tak to kolo bude víc ven(do silnice,vylezlé z blatníku),ne dovnitř.Čím menší ET(zális),tím jsou vylezlejší.Srovnání-ET55 budou utopené hodně,můžou dřít o brzdiče,nebo o tlumič či pružinu a ET15 to ti bude čumět čtvrtka kola z blatníku ven.Víc polopatě to neumím.Stačí?
Příspěvky: 378 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:41   Citovat
CRXT napsal:
jj chápu to. a myslíš si, že ET 35 je přijatelné? že ten 1 cm bude hodně znát? nechci, aby aby to vypadalo blbě..
až takhle auta nesleduju, abych to dokázala sama odhadnout.
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:49   Citovat
juicy22 napsal:
bude to vypada dobře Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:00   Citovat
no dej třeba ET30 nebo 25.Čim víc ven,tím hežčí a líp sedí(samozřejmě v rámci mezí aby to nebylo přes blatník.)To by chtělo vyskoušet,aby to bylo třeba 1cm od blatníku.To ale musíš optat někoho kdo má Jazz.Jde o vkus každého znás
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:05   Citovat
bordel napsal:
Víc zalezlejší? Mrk Čím nižší číslo ET, tím víc VEN!
K obutí:
Jinak pokud bys chtěla kola zapsat do techničáku, tak koupit s typovým listem (před koupí se zeptat prodejce mailem,jestli má Jazze v tom typovém listu. Bohužel je omezení jen na několik značek kol... Ble ), nazuješ kola, na STK Ti potvrdí typový list a na úřadě zapíšou.
ET 35 jsem měl na C4g, na VTi mám 38 a oboje byly akorát s blatníkem... Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:25   Citovat
samozřejmě,záleží na daném autě,třeba crx snese třeba i ET25 na serii.Říkám nevím jak u Jazz(u)
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 23:32   Citovat
CRXT napsal:
no nevím, nechci ti do toho kecat ale kdyby ET takhle ovlivňovalo jízdní vlastnosti, proč by teda Honda udávala pro určitý auto určitý ET? a hlavně by mohla rovnou udělat delší ramena aby byly kola co nejdál od sebe. vystrčením kol ven zvětšuješ namáhání ramen a všeho co s tím souvisí - těžiště kola se posune ven a vznikne větší páka(při 300kg na každým kole je i ten centimetr znát).... Myslím že kluci japonský vědí co a jak a těch 45 tam nebude jen ze srandy takže při výběru bych se od toho oddaloval v rozumných mezích.
k tématu-sehnat liťák s ET 45 je téměř nemožný, takže odchylka o 1cm to nezabije a kola s ET 35 už seženeš určitě, ale víc bych nedával, pak už to poleze ven Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 14:53   Citovat
Všem moc děkuji za názory a rady o)
Auti je přezuté viz foto...jestli se podaří.
M*
DSC00010.jpg, 186.09 kB
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 14:54   Citovat
Moc hezké Mrk
Příspěvky: 671 2009 City
[ Čas: 0.1134s ][ Dotazy: 71 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
