Intercooler do sání (bez turba)
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 7:13   Citovat
Zdravím, zkoušel jste někdo připojit intercooler do přímého sání mezi filtr a klapku i když nemáte turbo? Bude to fungovat nebo bude už moc veliký odpor při sání (díky průchodu přes intercooler)? Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti? Válí se mi doma jeden intercooler a je ho škoda, proto uvažuji o tom, zapojit ho i když nemám turbo. Mohlo by to trochu ochladit nasavaný vzduch, myslím si že je to lepší, než brát vzduch z filtru u rozpáleného motoru. Co vy na to? Díky za odpověď.
IC-CS27_4.jpg, 50.51 kB
Příspěvky: 215 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 7:23  Naposledy upravil Aqwertzz dne 23.4.2010 , 7:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ja tomu teda moc nerozumím, ale neni lepsi dat teda filtr nekam jinam, dal od motoru?
Třeba do narazniku?
Ja ani nejak nechapu jak bys z nej cucal vzduch, jako ze jedna strana bude napojena na sani a druha volna? Velmi šťastný
A co by ti to potom chladilo? vzduch stejne teploty vzduchem stejne teploty?
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 7:24   Citovat
Nebo to chce sat, teply vzduch z motoroveho prostoru, tahnout ho rpes IC v narazniku a zpatky do saní? Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 7:42   Citovat
Pokud budeš mít vytaženej filtr někam do nárazníky, jako jsou klasický CAI, tak to bude sát stejně studenej vzduch, na jakej by jsi to ochladil přes ten IC.. takže blbost to tam dávat.
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:01   Citovat
Aqwertzz napsal:
Třeba do narazniku?
to mi hlava nebere
Jedna strana se zapojí přes trubku do sání a na druhou stranu se zapojí vzduchový filtr (přes ten to bude sát vzduch). Při jízdě se bude vzduch ochlazovat v IC a bude tedy chladnější něz u krátkého přímeho sání zakončeného v motorovém prostoru.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:03   Citovat
to Wheelman:
Když u ho mám doma tak proč ho nevyužít. Myslíš že by to alespoň trochu pomohlo? JE hliníkový, takže lehoučký a na váze skoro nic nepřidá.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:04   Citovat
Wheelman napsal:
+ navíc ten ic o něco zvýší odpor v sání tzn sebere výkon. V tomhle případě je rozumnější prodat tudíž dotaz případná cena ?
maxthor je teď offline  maxthor
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:05   Citovat
Intercooler má význam pouze u přeplnovaných motorů, kde se vzduch při stlačování ohřívá. U atmosferického plnění je to hloupost. Naveď filtr do nárazníku, to je to nejlepší co můžeš udělat. je to dobrý
Příspěvky: 168 H+ body: 0
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:11   Citovat
lol pusť to zhlavy Úsměv ...ten IC bys měl stejně v motorovém prostoru ne? takže by sis nepomhl ani trochu ale spíš bys dost zbrzdil proudění vzduchu ke klapce KO .
verze 2-> vytáhnout IC ven jako u turbovaných motorů -vzduch by se sice chladil ale o nějakém dostatečném proudění vzduchu ke klapce se nedá mluvit KO .
Jednoduše kdyby to fungovalo, tak už bys to někde určitě viděl. Raději si udělej CAI nebo kvalitní BOX ,omotej to páskou je to dobrý
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:12   Citovat
maxthor napsal:
no s tim bych tak uplne nesouhlasil ... pozitivni je to ze to bude sat chladnejsi vzduch .. ne teply od motoroveho prostoru .
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:17   Citovat
Douby napsal:
ochladzovat znamena odovzdat teplo. a to sa deje len pri prechode z vyssej energetickej hladiny na nizsiu, cize ak nasavas napr. 20 stupnovy vzduch a pri prechode intercoolerom ho ofukuje tiez 20 stupnovy tak na vystupe vzduch chladnejsi mat nebudes. pri turbach to funguje preto, lebo stlacenim vzduchu sa zahrieva a teda uz nema tych 20stupnov ale viac a moze nejaku energiu odovzdat a preto sa ochladi.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:18   Citovat
Newer napsal:
jasně a když dá 2 za sebe, tak to bude ještě chladnější
restrikce nebo ne, hlavně že ochladim o 2° HaHaaa
A zároveň to bude restrikce v sáníÚsměv Chladí se tím stlačením značně ohřátý vzduch, jinak to podle mě nemá smysl.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 8:25   Citovat
Dejf napsal:
jestli vubec o 2 stupne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 9:53   Citovat
Díky všem, dlabu na to, udělám sání do nárazníku... Úsměv
[ Čas: 0.1171s ][ Dotazy: 87 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
