Problém se vstřiky
civa93 je teď offline  civa93
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:37   Citovat
mám eg8 s d15b2, swap na čtyřbod
mám problém se vstřiky: ECU hlásí chybu č. 16 Smutný
nepravidelně to jde na 3 - za studena úplně v poho na 4, po ujetí cca 50 km se zakucká a jde na 3, za další úsek je to opět v pohodě.
Řeším dilema zda je to benzínem, jelikož jsem bral po dlouhé době na jiné benzině než normálně. Přemýšlel jsem o tom, že za studena se nějaká ta nečistota usadí a je to v klidu a když chvíli jedu tak se to dostane do vstřiků.
Dělá to jen jeden vstřik na 4. válci. Paliv. filtr je nový. Do té doby než jsem nabral tenhle benzín tak v pohodě, nevím tedy jestli je to shoda náhod, nebo ne.
Tak bych se nějaké ochotné duše chtěl zeptat, jestli je to spíš ucpaná tryska, nebo problém elektriky.
Když už by byl problém v elektrice, tak bych asi změřil odpor jak jsem četl zde. Problém je, že jako amatér nevím jak, odpojit čerpadlo.... a pak???
Elektrice opravdu nerozumím, tak bych se zeptal na radu zkušených.
Předem děkuji za vysvětlení, nebo přesměrování na nějaký návod.
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:41   Citovat
zkus odpojit vstřika je na něm takový clip, a do něj vede drát, na něj dáš multimetr a ukostříš to a sleduješ jaký je odpor.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:53   Citovat
když odpojíš konektor vstřiku,
změříš odpor mezi dvěma kontakty vstřiku,měli by být 1,5 - 2,5
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:01   Citovat
ok, děkuju, neměl by ten odpor být spíš v rozmezí od 0,6 do 1,6?
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:02   Citovat
civa93 napsal:
joo,koukám,že to máš na cíva..ten co sem psal je cero..ale předpokládal sem,že je to stejný..
manuál na cíva nemám
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:08   Citovat
jinak bych ještě zkouknul kabeláž a kontakty + prostříkal je,za to nic nedáš
pak resetoval ecu a zkusit to
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:16   Citovat
ok, dík moc, nevěděl jsem jestli se to měří na vstřikách nebo na konektorech, protože jsem četl že vstřiky jsou na elektromagnetickým principu, zítra to zkouknu a když to nebude v elektrice tak jsem sehnal docela fajn firmu na čištění a oživování trysek, dám vědět jak to dopadlo
ještě jednou díky za radu
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 18:32   Citovat
civa93 napsal:
OK sám sem zvědavej..každopádně,když je zkusej,tak hnedka víš jak jsou na tom
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 19:01   Citovat
tak jsem to dneska proměřil - výsledek všechny vstřiky kolem 8,5 ohmů. měl by někdo řešení, nebo nápad ohledně problému?
apropos co dělá odpor konkrétně u vstřiků?
je mi divná jen jedna věc - odpor všude téměř stejný, ale problém má jen vstřik na 4. válci.....
navíc ECU mi hlásila 16 a myslím že nepozná že je vstřik ucpaný, tak mě napadá jenom to, že ten vstřik to má za sebou....
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 9:40   Citovat
schod lištu podrž vstřiky zatoč motorem...poznáš jak stříkají(trychtýř jak zahradní rozprašovač by to měl být...spíš bych to viděl na vadná spoj,at už ve vstřiku tak už ve vedení
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 21:46   Citovat
tak po dnešním dni problém snad vyřešen Je to tam. - výměna konektorů a nový vstřik na 4. válci, pokud budou problémy přetrvávat, tak se naštvu a tu elektriku vytahám celou a dám tam karbec Velmi šťastný
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 7:14   Citovat
zdarec,mam dotaz ohledne zapojeni vstriku.Mam totiz predelavanou elektriku a nemam tam original konektory,ale jen dva dratky a na nich takove vsuvky.Jde me o to,jestli musi byt dratky zapojeny spravne na vstriku nebo muzou byt prohozeny,pravy levy?Jestli to ma na neco vliv?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
Problém se vstřiky
[ Čas: 0.1632s ][ Dotazy: 73 (0.0346s) ][ GZIP on - Debug on ]
