P4G 2.3 misto 2.0 ?
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 23:09   Citovat
Mam moznost mit 2.3 motor+prevodovka+el a jednotku z acca a mel bych dotaz jestli jde a jak moc je slozite to dostat do P4G a hlavne jestli by to melo vyznam se do toho poustet.Dik za tipy a rady.
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 7:05   Citovat
Prelude napsal:
z jakyho roku roku je acco?ja mel v prelude 4g motor z accorda 2.0i r.v.1996 typ motoru F20Z1 a sedel perfektne OK
Příspěvky: 940 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 7:19   Citovat
ale jeste je dulezite co je to za motor F23Ax nebo H23Ax ?
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:09  Naposledy upravil Prelude dne 29.4.2010 , 8:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je tam H kod motoru a acco je z 93-98 roku.
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:11   Citovat
Prelude napsal:
Je tam H kod motoru.
ta prelude je je jakej obsah?
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:13   Citovat
Prelude je 2.0.Je to v nadpisu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 8:23   Citovat
Prelude napsal:
no jo Se stydím hele ja nevim jestli se to vyplati.ja mel v prelude motor z acco a neuveritelny peklo si s tim uzivam jeste ted.za 14 dni jsem domluvenej v honde ze ten motor vyndame a dame tam z prelude 2.0.ten typ motoru je zlo!!zbrousil jsem ho a vyrazil preludackej a tim sem tomu nasadil korunu Bueee na evidence se mohli pos.... a uz je to zaneseny v databazi a hotovo!
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 11:06   Citovat
jak nad tim premyslim tak se to asi neoplati, ten vykonovy rozdil v motorech tak velky neni ale ty starosti a nelegalnost z toho dela osinu v ... Ja bych si jiny motor do auta nez mam v papirech asi nikdy nedal...
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:08   Citovat
Mmmm,no tak ja mam 2,3 ,papirove dvou litr,uz je to tak nejakej ten patek a nikdy nebyl problem Úsměv
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:56   Citovat
Buchtak napsal:
jj zadnej problem akorat musis kazdy dva roky namazat technickou zejo? Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 13:59   Citovat
Víš co, pro tebe kterej auto vlastníš a můžeš podmáznout STK to problém není, ale kdyby jsi to chtěl někomu prodat, nebo dokonce i prodal, tak je to průšvih, protože na evidenčce nemůže projít a tím pádem nemůže auto přepsat Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 14:03   Citovat
PreludeZ napsal:
aha,tak beru zpet....ted sem koukal do technicaku,mam to jinak, Prelude 2,0 typ motoru h23a1
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 14:52   Citovat
Buchtak napsal:
OK Nic není nemožné Velmi šťastný
Já mám u H23A2 přeškrtnutou dvojku a dopsané perem 1 (H23A1) a u toho kulaté razítko. Jako že se spletli při zápisu Úsměv
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 18:33   Citovat
Prelude napsal:
Preluďáku, pokud budeš mít ošetřenou STK tak to smysl má...Kamarád z města si pořídil 2,0l P4G, já mám 2,3l P4G...
Jen takové postřehy... Spotřeba je skoro totožná, už i papírově výrobce má skoro stejné hodnoty...Dále Co jsem vezl kamaráda a on mě, tak říkal, že mám větší oheň, byl překvapený, myslel si, že to není takový rozdíl... Co jsme teď jeli 130km mojí Preludou, tak mi kamarád koulel očima, jak můžu ve dvou lidech vyjet takový kopec na 5ku, že on by měl hoňku na 4ku...Celkově lepší chod motoru, krouták hlavně... Jinak z mého pohledu se na 2,0l nedívám špatně, jede moc hezky, taky táhne, ale až od skoro 4000ot a za 6000ot je mrtvý. Sám říkal, že nemá význam tam točit, ale o tom se ví...
Je to na Tobě, pokud ano, přeji hodně štěstí Úsměv OK
Příspěvky: 640 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 18:42   Citovat
Pawson napsal:
Preluďáku,
Jojo,Pawson ma v tomhle pravdu,mel jsem jak 2,0 tak 2,3 a rozdil je to fakt velkej,i co se tyce treba zvuku
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 18:49   Citovat
Buchtak napsal:
jasně, i zvouček je hezčí, to máš pravdu Úsměv Nechci 2,0l nějak hanit, to vůbec ne, taky jede a třeba když porovnám moje první auto Mondeo 2,0l 136 koní, tak Ford by hořce zaplakal a o spotřebě nemluvímÚsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 19:00   Citovat
Pawson napsal:
to urcite,porad je to Honda...ja s tim dvou litrem treba pojel Cougar V6....ale 2,3 je 2,3 ,obzvlast,kdyz mas moznost ji mit Mrk
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 23:10   Citovat
Tak s 2.0 mam skusenosti o tom zadna.Nic moc vykon a spotreba trebas oproti P3G taky dvoulitrove je cca o 1,5veci.Spis by me zajimalo jak moc by to bylo slozite s predelanim el.Jelikoz by to bylo s acca tak treba imobilizer?Da se vyrusit a nebo je lepsi sehnat origo 2.3 jednotku P4G i s kabelazi?Pak me zarazi kilometry co ma natocene.Neco malo pres 200.000.To je uz relativne smrt co jsem postrech tady na klubu.Historii auta nebo motoru nedohledam pac je to dovozka ted uz bez jakehokoliv papiru.Jo a kod motoru se taky da osefovat.Samozrejme znalec pochopi okamzite ale je to siditko pro papiraky na STK.
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 7:29   Citovat
Prelude napsal:
No já mám najeto u H23A1 skoro 250tis. a je dost živý. O žádném umírání nevím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 8:52   Citovat
Prelude napsal:
Kompletní motorovnou kabeláž mám na P4G H23A2...Jinak označení motoru v Acco je H23A3, pokud se nepletu? Úsměv
Jak psal Riccardo, podle mě je to o tom, jak se k motoru chováš, hodně lidí má přes 200t km a jezdíÚsměv Preludez má myslím přes 250t km a šlape mu jak vínko... je to dobrý
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 8:55   Citovat
Pawson napsal:
Pro info jen : PreludeZ nema zdaleka "bezne udrzovany motor". Leda by si ho kazdy bezny uzivatel hezky otevrel, vymenil par veci, udelal nově vodítka a.a.a.aa. HaHaaa
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 9:22   Citovat
mam najeto asi 265, z toho cca poslednich 10 s VTECovou hlavou takze jsem samozrejme menil saly na klice a ojnicich Kliku jsem meril kdyz jsem to mel rozebrany a vsechno v tolerancich, jako novy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2010 , 10:04   Citovat
PreludeZ napsal:
Jasně o tom vím Edo, vím o tom ReNo Velmi šťastný ale nechtěl jsem tady vypisovat něco za někoho, už jsem i bál, že bude Eda "prskat" že zde vypouštím info ohledně jeho motoru, může to být přisně tajné Velmi šťastný
Vím, že si to měnil vše a kontrolovat, však to jsi správný uživatel Úsměv Mám teď 185k km a až budu mít přes 200 tak se to taky dá zkontrolovat, na tom neušetříš :hehe:
PříspěvekZaslal: 1.5.2010 , 18:27   Citovat
Tak ja bude venku tak se na to jukne.O vikendu se juknu na zapojeni el pro tu 2.3 a 2.0 co se bude muset vse vyresit.Napada nekoho neco v cem by mohl byt problem a nebo naka zrada?Me tak napada ten immo.
P4G 2.3 misto 2.0 ?
[ Čas: 0.1917s ][ Dotazy: 121 (0.0233s) ][ GZIP on - Debug on ]
