Komunikační protokol ECU
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 8:39   Citovat
Zdravíčko.Nevíte nahodou někdo, jakej komunikační protokol používá Honda ve svých ECU?
Díky
/Edit: Jeste upresnim, pac se to s rokama meni....Jde o ECU z D16A9 r.v. 1988
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 9:51   Citovat
Tak se poustim do TOHODLE, uvidime.... Cool
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 9:55   Citovat
Marphy napsal:
Díky
proč řešíš protokol?data pálíš do eprom nemáš flešku. tahle stará nevím u obd 2 je k line
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 9:58   Citovat
Marphy napsal:
to se tu řešilo už taky párkrát ..... u téhle jednotky musíš měnit švába ....
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 12:39  Naposledy upravil Marphy dne 18.12.2007 , 13:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
CRXMANN napsal:
Jj, na tom se uz pracuje, problem je ten, ze u ECU PM7 neni klasicka EPROM, jako napr u ECU P28, ktera by se jen vypajela a vymenila a uz vubec ne patice pro novu EPROM, kterou lze jen vsadit a prepinacem dokonce prepinat mezi original a dodanou.....Zacinam se bat toho, ze FLASH nebude moznej vubec a max pujdou cist data, pokud se mi teda do stavajici RAM podari nacpat BIN pro posilani dat....Uvidime, zatim secko jen studuju na papire a koukam na typy cipu v ECU....Problem je ten, ze pokud se nemylim, ECU si uklada data (co sem zatim nasel v ECU) na M5128-15 RAM, coz je zatim jedina pamet, kterou sem v ECU nasel a po resetu ECU se veskere upravy a BIN smaze.....Hledam neco vhodnyho, cim ji nahradit....
Uvidime.....Rekl slepej
/Edit:Kdyz uz sme u toho, urcite se tu toula hodne zkusenejsich...Naky rady, jak si poradit s PM7 na OBD0? Cool Cim co nahradit atd....
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 12:43   Citovat
PM7 jede na OBD0......To je prave ten pruser.... Ble
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:24   Citovat
Co v případě, že mně zajímá jenom datalogging ?
Mám ECU obd1 a když jsem se podíval dovnitř, tak jsem tam objevil CN2 neosazený konektor, který by měl vysílat sériový signál se všemi možnými hodnotami co ECU umí zpracovat. (RS232, TTL úrovně).
Existuje pak několik prográmků zdarma, které to umí zpracovat.
Taky existují weby, kde je návod, jak tenhle signál převést na USB a pak už standardním kablíkem propojit s notebookem.
Musím i v případě pouze sledování něco pájet kromě toho CN2 konektoru ? (+ převodník úrovní TTL) ?
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:20   Citovat
neviem ktore free programy vedia fungovat na obd1 s original honda datalogingom azda okrem original hondackej diagnostiky...
ak mas na mysly freelog a pod. tak tie vedia ist ked mas v mape nahodeny dataloging plugin a odpajkovany jumper J12.
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 18:47   Citovat
Nevíte náhodou někdo, co je na té přídavné desce na druhé ECU ? (viz. obrázek)
Obě jsou P14, ta bez desky je označena 4W (možná 4WS) a ta s deskou je označena 2W (není to 4WS a motor H23A1).
Jsou zaměnitelné ? (kromě té přídavné desky vypadají stejně).
H23A1-ECUP14-005.jpg, 1.74 MB
img_0032_150.jpg, 594.43 kB
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 6:48   Citovat
to je modul na pracu s knocksenzorom.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 10:42   Citovat
vti [906team] napsal:
Jo, díky za info. už jsem to zjistil i z "nezávislých" zdrojů. Já mám US verzi a ta druhá ECU je evropská verze. Tady se asi knock-senzor nepoužíval. Už aspoň vím, že přece jenom jsou rozdíly mezi US motorem H23A1 a evroským H23A2.
Otázka je, jestli bych tuhle bez-knock-senzorovou ECU mohl použít ...
Další věc je, že jako na potvoru tato ECU nemá pozici na externí EPROMku, takže čipování nepřichází v úvahu (to jsem ani nechtěl), ale možná ani datalogging.
nevíte někdo, jak na originál, neupravený datalogging ? Aspoň rychlost v baudech, na které to vysílá. Zatím jsem to nezjistil.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 11:00  Naposledy upravil Riccardo dne 7.6.2009 , 11:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dotazoval jsem se na tento problém na tudy odkaz a zjistil jsem, že v originál stavu ECU taky vysílá informace, takže lze teoreticky využít přímo konektor pro diagnostiku, který je většinou hned vedle toho, co se má vyzkratovat, aby ECU vyblikala chybu. Já ho tam tedy mám, a je 3-drátový.
Jediná potíž je v tom, že to není čistě standard RS232, takže PC si s tím nerozumí. Prý se vysílá 9-bitově, master-slave. S tím jsem se už ale setkal, když jsem bastlil imobilizér do auta. Tam jsem tuhle komunikaci na nestandardní rychlosti a navíc 9 bit použil mezi řídící jednotkou a spínacím relé (aby to nikdo nemohl "odposlechnout").
Málokdy sice něco dotáhnu do konce, ale možná, že nakonec vyrobím něco, co bude "překládat" Honďácký signál na "PC" signál. Takže čistý datalogging by byl možný na jakékoliv ODB1 ECU bez úprav. Uvidíme ...
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 11:07   Citovat
Riccardo napsal:
no tusim ze neco takoveho uz existuje, HondaComm.
citace:
HondaComm includes a interface-box which connects the PC/Laptop to the ECU. The connection occures over the stock datalink connector (DLC). It's not neccassary to open and modify the ECU like it is neccassary on other systems.
HondaComm is compatible with the most OBD1 (1992-1995) and OBD2A (1996-1999) ECU's. I.e. P06, P28, P30, P73, P3X, P3Y, and many more.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:53   Citovat
HondaCom ... no vida, tak přece někdo umí bez modifikace ECU. Jenom je škoda, že tam nedali USB. Notebooků se sériovým portem už je dnes pomálu ...
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:58   Citovat
redukce a hotovo, ne ? Serial -> USB
Příspěvky: 439 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 22:16   Citovat
MikeMaster napsal:
ač záležitost cca 400kč ale já těm přechodkám moc nevěřím, dnešní doba už je jiná ale cca před 3mi lety když jsem sháněl přechodku atk prostě nebyly, byl jen návod jak si ji doma zbastlit sám a do toho jsem se nepoštěl, dnes je na tom "přechodkový" trh o poznání lépe Mrk
PříspěvekZaslal: 29.12.2012 , 20:32   Citovat
Umi nekdo rusky? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788 a http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
PříspěvekZaslal: 30.12.2012 , 15:47   Citovat
já umím - a určitě nejsem jedinej, ale ten topic se mi nechce celej číst ... zkopči mi co tě zajímá ...
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 10:37   Citovat
Je to nejspis hloupost ,ale kdyz na B16A2 mam P28 s epronkou na miru , kdybych prepnul ECU na origo mapu ktera je na sohc cero , nebude na tu mapu motor trochu uspornejsi na takovy to mestky popojizdeni ?????
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 10:39   Citovat
DOHCVTEC napsal:
ne
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 11:29   Citovat
jojo bude do te doby než upálíš třeba písty..Velmi šťastný
[ Čas: 0.7020s ][ Dotazy: 111 (0.5599s) ][ GZIP on - Debug on ]
