Pevnost karoserie C5G+riziková místa
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 18:25   Citovat
Kluci sundal jsem plastové prahy na 3dvířku a je to prožrané od myší teda fest.. Úsměv Po tom, co v dutinách nikde neni po vosku ani památky se neni čemu divit.
Tak se ptám tedy starých civicářů, jestli vyvařením neutrpí pevnost kastle na kroucení v zatáčkách? Mám totiž kromě vnějších prahů místy chycený i ten vnitřní svislý směrem do kabiny.
Kam se mám ještě preventivné mrknout, co ještě rádo hnije a neni to na první pohled vitět?
V plánu je časem tuhý podvozek, polyuretany a nějaký ten vyšší výkon, takže kastle se musí udělat pořádně.
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 19:03   Citovat
Streetkid napsal:
koukni se mi do garáže..já to měl zrezlý opradu hodně, ale vnitřní plechy byli ok...
Příspěvky: 467 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 19:08   Citovat
jaka pevnost karoserie?? ;D
jsi ale optimista.
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 19:46   Citovat
ty plechy nejsou nosná část..měl sem to taky vyžraný (prošla by tou dírou plechovka barvy) HaHaaa
normálně se to vyřízlo,to co bylo uvnitř chycený se odrbalo a ošetřilo,navařil nový plech a vnitřek "vylil" něčim na dutiny..
EDIT:na dvou místech ve spodní části prahu (kde se ty plechy sbíhají) jsou dva otvory pro odvod vlhkosti,
ty je potřeba zachovat,jinak to budeš dělat znovu
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 20:17   Citovat
Bitkař: stromem pevnost testovat nebudu HaHaaa co se ti nezdá na tom sousloví "pevnost karoserie C5G"? Je to tam.
Voreza: jak hledím na ten vrak, co to byl, tak bys mohl z fleku renovovat veterány vytažené z kopřiv HaHaaa
Rasta: ok, ty odvodňovací otvory zavařit tak vozím v autě rybníček..
Spíš mě zajímá, jak je to u závodních Vtiček, co se vyztužuje, provařuje atd.
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 20:26   Citovat
Streetkid napsal:
ted už vypadá jinak..mam na špalkach jenom holou kasli..bylo to zespoda trošku chycený tak pude otočit a zespoda obrousit a ošetřit...pak nazpátek a kitovat..To ví bylo to hnusný, ale nechvátam na to tak se snažim to dělat pořádně..A to s těma VTIčkama už záleží na tom dotyčným co si tam dá jako nějakej "vystuženej díl"..třeba tam bude mít rám, třebas se s tim bude chtít patlat tak si převaří origo sváry atd...., ale většinou místo vystužení to zvládaj nejspíše ty vzpěry co se dávaj všude možně.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 20:36   Citovat
je toho dost co se dá vyztužit..
přední čelo,klobouky,podběhy,rám dveří,podlaha,nápravnice,držáky motoru...
někde celý sváry,jinde stačej 2cm svár 3cm mezera
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 21:04   Citovat
tuhost ty karoserie v krutu beztak neni nic moc, to jsem tim myslel.
PříspěvekZaslal: 15.5.2010 , 22:59   Citovat
Bitkar napsal:
nedělám si iluze, samotná očesaná karoserie váží prý něco přes 200 kilo, což je váha motorky, takže i když to kluci šikmoocí naprofilovali na relativní tuhost, rez udělá svoje...kdysi to tu řešil Sopťa, že pevnost je docela na hraně, a klec je na silnici zakázaná, takže leda provařit a vyvzpěrovat
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 16.5.2010 , 9:00   Citovat
jj hmotnost bez dveri a skel byla u modráka cca 210kg, nejlepší řešení je provařit spoje, případně zkoušku ze statiky máš tak si můžeš sčítnout kde by se hodila výztuha Úsměv)
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.5.2010 , 17:40   Citovat
Destak napsal:
no ta zkouška mi toho do života dala HaHaaa Klec je klec, co si budem povídat. Spojit přední hrnce se zadníma a je to.. Rasta to má pěkně řešené v tom céru, ale měj pak kámoše u policajtů Cool
Na předek auta vypadá že by mohla dost podržet spodní rozpěra ve tvaru H, uchycená ve více místech, a horní delta výztuha mezi tlumiče a přepážku ke kabině. Na přepážce na to dokonce jsou i díry se záslepkama, pokud je to právě k tomuto
PříspěvekZaslal: 16.5.2010 , 18:12   Citovat
Streetkid napsal:
ta kastle teďka krásně ztuhla OK
ale mám to na uzavřenou...ne do civilu..
PříspěvekZaslal: 16.5.2010 , 22:04   Citovat
jj dej si pusinku v kleci čelní při běžném provozu v utaženejch pásech a vnitřnosti s mozečkem škub škub...ta je na kutululů
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 6:47   Citovat
To spis slezina se prej trha jako 1. zmatenej
Snad nebude vadit mensi dotaz.
Bude v nekterych pripadech znatelna na chovani auta tato rozpera?
H Brace Arm
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 8:39   Citovat
de facto máš znatelné každé vystužení,jde o to při jakém použití...třeba na předku bych šel od kvalitního uložení přední nápravy včetně stabíku dále horní rozpěra ideálně kombinovaná s uchycením na přepážce,dále vyztužení nosníků jak zesílením tak v místě brejlí proti krutu ,,,ale ruku v ruce s tím to přichází to že když si dáš lehkou tečku s někým zohýbáš vše co jsi"rozepřel" nedeformuje se jen to jedno.U té přední nápravy je nejhorší pohyb kola vpřed vzad při akcelaraci nebo ubrání plynu a dále brždění,i styk s nerovností dokáže kolo dost zatáhnout vzad.proto tvrdčí hlavní silenblok nebo unibal v hlavním uložení spodního ramene udělá víc užitku než rozpěra(samozřejmně nej je kombinace všeho
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 10:45   Citovat
Leke napsal:
H Brace Arm
Hčko bych viděl jako dobrou volbu, podrží nápravu při prudkém brždění nebo nerovnostech jak píše Pako, ale někdy bývá problém s performance svodama, aby se nad tuto vzpěru vešly, zrovna ty číny co mám jsou docela nízko, takže bacha
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 15:36   Citovat
Diky moc za info panove přátele
Po 2.vyplate z nove brigadky o prazdninach planuju instalaci komplet tuhych Hyperflex atd. silentu na vsechny podvozkova mista a semislicky s hodne tuhou bocnici,coz by melo byt take hodne znat.
Pruziny s tlumicema zatim necham seriove (vsechny cepy,tlumice a jine casti by mely byt naprosto OK-loni jsem byl na testu tlumicu,...) protoze s tim jezdim nekdy dalky (ten sportovni podvozek by byl treba na D1 doslova dech berouci Velmi šťastný ),mati a nekdy rodinu Tak to valím bulvy
No a normalne sehnatelne rozpery vsude tam,kam to pujde:
-predni horni (necham si poradit a pujdu do te "delta" s uchycenim na prepazku)
-predni spodni asi tu H drzici napravnici pod motorem s kastli(ted nevim,jak to maji resene jine H,ale v mem pripade ta napravnice ma na sobe ramena,1/3 motoru atd.)
-no a zadni vrchni a spodni.
Takze zadny extrem,ale decentniho zlepseni by jsem snad dosahnout mohl Mrk
Jinak zadne upravy motoru momentalne neplanuju (viz topic mini-me d14z6 vs. d16v1)...
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 17:44   Citovat
Pokud budeš tahat sadu hyperflexů z ameriky, výborné jsou i tvrdé silenty/polyuretany na řazení, kor když máš třeba short shift, u energy suspension to je za pár kaček..
I silenty motoru jsou supr, aspoň ten zadní u kabiny zachycující energii při startu, ale už to pak skáče že výplata nestačí a chce to přesčasy Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 19:25   Citovat
Short shift davat nebudu,kdyz si chci zkratit drhu,tak to chytnu na manzety (u pytle) Úsměv
Navic to na me dela dojem,ze synchrony dostavaji ponekud vice zabrat.Protoze ty mekke seriove zachycuji chvilkove dynamicke razy pri presouvani toho "synchronu" (napsal jsem to uplne blbe,ale snad bude basnik pochopen HaHaaa ).
Na motor jsem to davat nechtel kvuli zesilenemu prenosu vybraci do kastle (nekdo psal,ze je to az nevhodne pro dalkove cesty),takze jsem premyslel o takovem tom tlumici zakmitu motoru,protoze kdyz treba popojizdim a pak dam s meziplynem za 1 a pomalu poustim spojku,tak jde poznat,ze se to napruzi a pak se to rozjede tak,jak ma...
To same kdyz tam "mrsknu" 3 (s novou prevodovkou to tam jde skoro samo-tak o 500% rychleji) a motor se brutalne v silentech zaklepe.." h h h he heeen" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 21:34   Citovat
Jo a jeste jsem opomenul dodat,ze pujdou i stabiky ze sporta/typerka Mr. Green
[ Čas: 0.3543s ][ Dotazy: 105 (0.2083s) ][ GZIP on - Debug on ]
