Velký problém s lambda sondou (D16Z6)
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 12:38   Citovat
Noční můrou a mojím nekonečným příběhem je závada chybového kodu č. 41. Doposud jsem si myslel že pouze odešlo vyhřívání, po sehnání dvou funkčních lambda sond na přezkoušení jsem zjistil že ŘJ hlásí chybu dále....
Řekl jsem si tedy že to chce odzkoušet originální lambda sondu, tak jsem zajel za známým který má C5G D15B7 a jeho lambda sondu odzkoušel v mojem civicu D16Z6. Po vymazání chybu (odpojením baterie na cca 10 sekund) jsem nastartoval a žlutá kontrolka se samozřejmě rožla, ještě jsem neřekl že kontrolka svítí pořád, v celém rozsahu otáček, nikdy ani nezabliká, prostě svítí neustále. Takže jsem usoudil že v lambda sondě chyba asi nebude, jedině že by originál lambda z motoru D15B7 nespolupracovala v motoru D16Z6. To posuďtě vy přátele Jinak na motoře už jsem měnil palivový filtr, zapalovací svíčky (original NGK podle manualu) a žádná změna. Ještě jsem zaznamenal, že když dojíždím do křižovatky a zastavím, tak cítím výfukové plyny, po kontrole výfukového potrubí jsem nezjistil že by to někde ucházelo, tak nevím proč to tam cítím a jestli je to potrubí někde prasklé. Jinak tu lambda sondu bych víceméně neřešil, jenže auti žere ve městě cca 12l/100km a na dálku jsem jel za cca 10l/100km Bueee to je docela děs. Sem tam tomu sice šlápnu, ale snažím se jen lechtat plyn a jet na spotřebu.... Budu rád za každý váš poznatek, jelikož si už vážně nevím rady... Piště poraďte Honda Díky
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 12:47   Citovat
a promeril sis vyhrivani? Muze to byt klidne jen poskozeny nejaky kabel.
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 12:51   Citovat
No něco jsem tam měřil, na svazku od ŘJ k lambdě... ale nvm přesně který drát a co na něm měřit (hodnoty) Poradíš co přesně? Díky
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 13:02   Citovat
zkousel jsi manual?
chyba41.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  chyba41.pdf
 Velikost:  79.82 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 13:11   Citovat
no po pravdě jsem se díval jen do toho v angličtině a něčemu co tam je napsané nerozumím... Kuknu na tento a snad se pohnu dál. Díky
[ Čas: 0.0753s ][ Dotazy: 47 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
