LPG -karburator
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 15:36   Citovat
Zdravim.....Ma tady nekdo (mel tady nekdo) Hondu na plyn s KARBURATOREM????
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 16:23   Citovat
Já mám Civica 4G 1989, 1,3 karburátor na LPG Lovato. Jako všechna stará auta na LPG to trochu smrdí, ale jede parádně a v létě za cca. 6,3 l/100km.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 16:37   Citovat
Zombie napsal:
A jak ti to startuje???? Kdyz je to studene?? Ja mam taky LOVATO a kdyz to mam studene,tak to dela bordel. Sice nastartuju,al enejde se s tim rozjet....protoze kdyz pridam plyn,tak to nejde do otacek a zacne se motor klepat. Takze musim jet cca 5km na benzin a jak je to teple,tak prepnout na plyn. Ale pak to stejne cuka.Ale jen kdyz to treba jen lechtam(v obci 50)kdyz to vytacim,tak to necuka,ale je to takove pridusene. Uz za tim borcem jezdim mesic,porad neco steluje a vysledek zadny Bueee
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 18:40   Citovat
To je normalka.Mel jsem Sierru 2.0 a taky jsem musel startovat jen na benzin.
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 18:56   Citovat
Leke napsal:
Musi se to nejak udelat..... Zajimave je,ze borec mi udelal LPG,ale rikal,ze si mam koupit novy vzduchovy filtr,ze je zaneseny.Jelikoz jsem ho nesehnal hned,ale az za dva dny,tak jsem ty dva dny jeste jezdil s tim starym. A startovalo to krasne!!!! I za studena!!! Nakopl jsem a hned jel.....ale zase tam nebyl vykon. Ted,co mam novy filtr,tak mam vykon,ale kdyz je to studene,tak se nemuzu rozjet. Ze by spatny filtr
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 19:24   Citovat
Chtelo by to jeste asi doladit,no Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 19:53   Citovat
Leke napsal:
Uz to ladime mesic.... Smutný
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 19:56   Citovat
Zbysek09 napsal:
odhaduji že to někde přisává vzduch Úsměv s novým filtrem má už moc vzduchu a málo plynu
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 20:30   Citovat
hopit napsal:
Kdyz nasteluje hodne plynu,tak to zas hodne cuka......Porad to nejak zkousi,ale je z toho nestastny.Rikal,ze ten karbec je strasne slozity...Uz na to nemam nervy,kdyby jsem vedel,ze to bude takovy problem,tak do toho nejdu
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 20:49   Citovat
"složitý" karburátor nehraje s LPG roli, zkus dát přez sání (vstup vzduchu do filtru) hadr, když to s ním pojede OK, tak je to jasné
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 21:30   Citovat
Rom. napsal:
A vzduchovy filtr,tam mam nechat?
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 21:35   Citovat
jj, filtr tam nech
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 21:38   Citovat
pokud ti karburato jede na benzin tak do nej nesahej. mas podtlakovej system kterej micha plyn podle podtlaku v sani takze kdyz vymenis vzduchovy filtr, snizis podtlak v sani a plynovej reduktor zacne davat min plynu. takze to chce postelovat. vzhledem k tomu ze v reduktoru jsou gumovy membrany ktery casem tvrdnou, je doporuceno je jednou za rok vymenit a pri tom bych menil vsechny filtry, jak vzduch tak plyn a pak neni na co si stezovat.
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 21:44   Citovat
cybermarty napsal:
Ja to LPG mam mozna mesic stare..... A ten borec to porad ne a ne vystelovat. Uz se mi stalo i to,ze kdyz jsem jel na benzin,tak to nemelo zadny vykon,jako by to bylo priskrcene....Neco s tim udelal a je to lepsi,ale prijde mi,ze ani na benzin uz to nejede jako driv Smutný
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 22:03   Citovat
Zbysek09 napsal:
Tak to je, protože máš difuzor (restriktor) v sání kde se míchá LPG se vzduchem, ale celkový přívod vzduchu (tzn. i pro benzín) je přiškrcený
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 22:21   Citovat
Rom. napsal:
Takze s tim ma udelat co?
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 0:15   Citovat
Zbysek09 napsal:
co je tam za model a výrobce lpg?
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 9:19   Citovat
Zbysek09 napsal:
to by mohli být svíčky nebo VN kabely. V nízkých otáčkách potřebuje LPG více kV než ve vysokých. A pokud to při vytáčení jede normálně, tak je to jedna z možností.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 9:42   Citovat
tsmart napsal:
... a nebo je to "chudé"
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 10:27   Citovat
Taky jsem šteloval dlouho. Nejdřív jsem vyměnil membrány a filtr LPG i vzduchový filtr. Před výměnou membrán, to startovalo i studené na LPG. Po výměně musím startovat na benzín a před vypnutím motoru zase přepnout na benzín. Nechtělo to jet, přesně jak píšeš, takové přidušené. Chce to otočit doleva tím štelovacím šroubem výkonu na hadici LPG. Prostě najít hranici, kdy to jede a ještě moc nesmrdí a nežere.
No momentálně to nestartuje vůbec, protože mi odešel startér, tak si hraju na Vrchni, prchni. Velmi šťastný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 11:33   Citovat
Mozna bych to zkusil nechat seridit i jinde,bud by mohli byt zrucnejsi anebo by jen nemeli potrebu tahat z tebe penize za jednu poradnou praci na nekolikrat.
Zombie : jeden cenove rozumny starter bych mohl vzit na Honday,jeste bych ho sice radeji zkusil,nez ho privezu,ale mel by fungovat.Kdyztak si nejpozdeji zitra rekni.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 15:50   Citovat
tsmart napsal:
Co to jsou VN kabely? Se stydím Svicky mam nove....zkousel jsem i svicky na plyn,ale bylo to stejne. Kdyz nasteluju vic LPG,tak to cuka jeste vic.Ale jen v tech nizkych otackach. Jinak to stelovani a zkouseni u toho chlapa,mam samozrejme zadarmo. Ale LPG,co za nim jezdim,uz ne Velmi šťastný Ale o to mi nejde,uz jen chci,aby to slapalo. Klidne zaplatim nekomu,kdo me toho problemu zbavi....
LGIM0374.jpg, 120.4 kB
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 15:52   Citovat
Poprve jsem tam mel jeden na stelovani a ted mam dva....
LGIM0373.jpg, 89.49 kB
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 15:53   Citovat
nejspis vysokonapetove kabely co vedou z rozdelovace na svicky Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 15:57   Citovat
zend3r napsal:
Aha OK Diky..... Ze by jsem zkusil koupit nove,to tak dalsi 1000kc Smutný
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 16:01   Citovat
Zombie napsal:
A ty nastartujes na benzin a pak hned jak mas nastartovane tak prepnes na plyn??? Ja to nastartuju studene na plyn,ale kdyz pridam plyn,tak zacne motor cukat a nechce to jit do otacek
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 16:12   Citovat
Wayne napsal:
Díky. Už mám od Minora. Jen ho vyměnit...
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 16:14   Citovat
Zbysek09 napsal:
Studené nastartuju na benzín a na plyn přepínám, až když se motor aspoň trochu ohřeje.
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 16:29   Citovat
Zombie napsal:
To jsme na tom stejne...ale v nizkych otackach ti to necuka? A vykon mas?
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 19:23   Citovat
Leke napsal:
Kluci, ten kdo vám dělal LPG vás měl informovat, že se na LPG nestartuje!
Z prostýho důvodu : propan-butan špatně hoří za studena.
A studenej je proto, protože se v reduktoru mění z kapalnýho na plynný skupenství.
Do reduktoru je proto vedena voda z chladícího oběhu motoru (jinak reduktor může bez teplé vody fachčit klidně jako malej mrazák pifko ).
Jak se cítí ten motor, když se takhle dusí si nedokážu představit Bueee
Vždy se musí startovat na benzin a přepnout na LPG až se ohřeje voda na min. 30-40'C, samozřejmě vyšší teplota = plynulejší přechod.
Já sem přepínal v létě cca do půl km a v zimě někdy i po 2 km (aby to i topilo Hihi ).
Před vypnutím motoru je to potřeba přepnout z LPG zpět na beneli = jde jen o zvyk kouř
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
LPG -karburator
[ Čas: 0.3378s ][ Dotazy: 147 (0.1065s) ][ GZIP on - Debug on ]
