ARP štefty vs. OEM šrouby - utahovací moment
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 10:04  Naposledy upravil Lukas dne 10.8.2010 , 14:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Čau chlapi...
mám zrovna takový problém.
Osazuji svůj motor ARP šrouby a v přiloženém letáku píší utahovací moment 80 resp. 85 ft lbs, což odpovídá cca 110 a 115 Nm.
Ale zde je právě problém...pokud dotáhnu "main studs" (šrouby které drží klec na kliku) na tento moment, tak se mi klika netočí...
Čili můj dotaz zní: Na jaký utahovací moment mám dotáhnout hlavní a hlavové ARP šrouby?? Tak jako OEM??
OEM šrouby na B18C se dotahují na moment: domky 1, 5 na 73 Nm a domky 2, 3, 4 na 64 Nm
díky za každý názor OK
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 10:20   Citovat
Lukas napsal:
Čau chlapi...
nebude to problem skor s loziskami ?
kluka sa musi tocit aj keby si akokolvek dotiahol spodok.
hlavu treba dotiahnut tak, ako pise ARP a poradie dotahovania tak, ako OEM.
inak dost zalezi od toho, ci tam das original ARP mazivo alebo len olej:
If you bought the studs used, and if you can't find ARP moly lube, use solid 30w oil (not 10w30). If you do this, torque the studs down to 80 ft/lbs, as per ARP's instruction sheet (read it carefully!!!). To torque the head down, you do it in 25 ft/lb increments. First 25 ft/lbs, then 50, then 65 (if using ARP supplied moly lube), or to 75 and then 80 (if using 30w oil). After you torque to the final torque value, go back and retorque in the proper order, to the same final torque value (65 or 80 depending on what lube you use). I like to add 2 ft/lbs to all my head installs because I know they are going to be abused and because I know not every torque wrench is calibrated perfectly. So, in my opinion, you should torque your head to 67 ft/lbs (if using ARP moly lube) to be sure.
inak tu pise chalan kompletne momenty:
Also, I have included the important torque specs you should follow while assembling your hybrid motor:
Fuel filter bolt - 25 ft/lbs
Tensioner pulley bolt - 40 ft/lbs
Crank pulley bolt - 130 ft/lbs
Cam gear bolts - 41 ft/lbs
Exhaust manifold/Header to cylinder head nuts/bolts - 27 ft/lbs
Intake manifold to Cylinder head nuts/bolts - 18 ft/lbs
Throttle body to intake manifold nuts/bolts - 16 ft/lbs
Cylinder head bolts (OEM) - 22 ft/lbs (first), 63 ft/lbs (second) (please see below for ARP's)
Rocker arm locking nuts - 14 ft/lbs
Camshaft holder plate bolts (12mm) - 20 ft/lbs
Cam caps (10mm) - 7.2 ft/lbs
Oil pan to block nuts/bolts - 8.7 ft/lbs
Oil drain plug - 33 ft/lbs
Oil pickup tube to block/oil pump - 8 ft/lbs
Windage tray bolts - 8 ft/lbs
Flywheel to block bolts - 76 ft/lbs
Pressure plate to flywheel bolts - 19 ft/lbs
Main bearing caps - 56 ft/lbs
Rod bearing caps - 23 ft/lbs (Refer to ARP's instructions for ARP rod bolts)
Oil pump to block (12mm) - 17 ft/lbs
Oil pump to block (10mm) - 8 ft/lbs
Water pump to block bolts - 8.7 ft/lbs
Thermostat to block bolts - 8.7 ft/lbs
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 12:18   Citovat
vti [906team] napsal:
dík za radu pišto...
na hlavní ložiska jsem nesahal...a motor předtím normálně jezdil.
Eagle ojnice mám dotažené na 58 Nm a v pohodě se otáčí.
Jakmile ale dotáhnu tak silně tu klec, tak s klikou ani nehnu... Cooo???
PříspěvekZaslal: 6.8.2010 , 12:16   Citovat
Tak na zadní straně klabice jsem objevil tabulku s doporučenými momenty:
pro šroub 7/16, 200,000 PSI - 85 až 95 Nm
červeně v rámečku je pak "the torque values represented here are intended to be for general information, not for specific installations!"
...takže je dotáhnu asi jako OEM.
PříspěvekZaslal: 6.8.2010 , 14:59   Citovat
Lukas napsal:
Já bych řekl, že ty momenty cos uváděl v prvním příspevku budou asi maximální, nikoliv doporučené.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 10:22  Naposledy upravil Filda dne 8.8.2010 , 11:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ja jsem dotahoval spodni na klice dle instrukci ARP a s otocenim kliky rukou jsem nemel problem.
Takze bych hledal v cem je problem jak pise 906
Zmer si kliku jestli neni prohla nebo jestli ulozeni kliky je souose
PříspěvekZaslal: 7.8.2010 , 17:14   Citovat
Prodavacka v kauflandu by rada vedela k cemu jsou tedy ty ARP srouby, kdyz se to stejnak dotahuje na seriovy moment a procpak se s nima neotaci klika ??? To bude nejaky tuzing ni?
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 16:05   Citovat
Filda napsal:
V manuálu jsem teď našel utahovací moment pro můj blok 76 Nm, ale jelikož tam chci dát girdle, tak mi přijde lepší to utáhnout podle B18C který tam ten most už má z výroby.
A na jaký moment jsi to utahoval ty? Jaké k tomu dáva ARP instrukce??
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 16:06   Citovat
Riccardo napsal:
Taky jsem si to myslel, ale pak jsem našel toto:
ARP-install1.JPG, 250.14 kB
ARP-install2.JPG, 308 kB
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 18:30   Citovat
i když to člověk s utahováním přepískne o pár Nm pořád by měl protočit má li vše jak má být ale začal bych mít strach o pnutí v závitu hliníkového bloku .ale pořád doporučení je cca víc jak o 30Nm více než by dle mělo být.Jestli to fakt není max udaj kdy se dostaneš na hranu degradace závitu.
apropo namazal jsi si kluzné části? (ložiska) nebyl by si první ani poslední ,stává se to.
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 20:49   Citovat
PAKO napsal:
Zavitu by jsi nemel nic udelat i kdyz utahujes vecim momentem. Kdyby jsi utahoval sroub vecim momentem tak to pak samozrejme bych se o zavit v hliniku bal ale tady dotahujes steft coz je trosku o necem jinem.
Jestli se dobre pamatuju tak hlavu jsem dotahoval tech 115Nm
A ten spodek si uz nepamatuju ale dle instrukci ARP. Bylo to myslim na krabicce
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:03   Citovat
Filda napsal:
sry na začátku se píše o šroubech né o šteftech
Ted jsem se dival a pisou na spodek 95Nm
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:07   Citovat
PAKO napsal:
To mas pravdu ze v nadpisu je napsano srouby Velmi šťastný
Ale myslim ze jde urcite o stefty
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:14   Citovat
Filda napsal:
samozřejmě tam se až při utahování matky začne šteft napínat a nedochází ke tření otáčením...potom ano ,když se navíc šteft zafixuje proti následnému povolení lepidlem ideální záležitost...pak se muže spodek obrazně řečeno nandavat sundavat do haleluja.
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 14:37   Citovat
PAKO napsal:
Sorry omlouvám se...přesnému označení jsem nevěnoval pozornost. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 14:46   Citovat
Filda napsal:
No v té tabulce je napsáno "recomended" a tahle tabulka je stejná jak na krabici od šteftů na hlavu, tak na té se štefty na spodek.
Utáhl bych ty štefty teda o něco víc, ale chtěl bych zachovat rozdílný moment na domcích 1,5 a 2,3,4.
Moc se mi nechce utahovat všechny domky stejně, když je to v mauálu jinak...hmm??
[ Čas: 0.2961s ][ Dotazy: 95 (0.1189s) ][ GZIP on - Debug on ]
