Výměna poloosy
johnyf5 je teď offline  johnyf5
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 17:30   Citovat
Potřebuju vyměnit poloosu na autě a nevím zda to mam nechat odtáhnout do servisu nebo se do toho pustit před barákem. Jedná se o Civica 5G (D15B2). Záleží co to obnáší. Jak dostat poloosu ven a zase zpátky je jasný, ale nevim jestli když povolim spodní čep tak se dá vysunout rameno nebo ten čep musim vzít stahovákem? Jinak je stejná poloosa z 5G 1.3 a 5G 1.5? Někde jsem viděl, že snad jo, ale nevim. Potřebuju s tímhle malinko poradit abych tan něco neskonil. Velmi šťastný
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 17:32   Citovat
ano poloosy jsou stejné, výměnu zvládneš sám. jestli jsi s usteckého kraje klidně pomohu.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:32   Citovat
mě jde hlavně o to jestli když sundam matku z dolního čepu tak jestli normálně sundam rameno, protože jsem někde čet, že se musí dolní čep sundat stahovákem. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:34   Citovat
johnyf5 napsal:
klepni do toho kladivem ale ne do cepu , ale do mist kde drzi a pak sam vyskoci Úsměv nebo jse toho, ja dnes mlatil asi pul hodiny nez vyskocil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:41   Citovat
Brnďa napsal:
No právě. Já se ho taky kdysi na C4G snažil demontovat kladivem a nešel ani náhodou. Možná jsem do toho málo mlátil. Nakonec jsem radši odmontoval celé rameno.
Příště už bych do toho bez stahováku nešel.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:42   Citovat
Petr 78 napsal:
no ja to prostrikaval WD a pak vyskocil, ael taky clovek straci nadeje ze to nemuze jit Velmi šťastný ale ono to de
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:43   Citovat
tak uvidíme... ješte musim sehnat konečně tu poloosu a pak se můžu pustit do výměny tý ruplý Úsměv
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:47   Citovat
stahovakem si ulehcis praci Úsměv bejt tebou sezenu ho takle do toho budes mlatit a bude ti to trvat dlouho ale de to je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 19:23   Citovat
já to dělam tak že si vemu druhej hevírek přizvednu si malinko rameno vytočim pravej rejd a na rameni je taková ploška tak do tý mydlim 1.5 kg kladivem pač tim hodinářskym bych z toho dělal nejtek jak koudelka, a on ten čep vyskočí stejně to dělam u toho na řízení. ja vyndavam celý náboj i s poloosou pač mi na každym autě nejde povolit matka(ještě že dávaj nový v sadě s manžetama HaHaaa )
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 19:44   Citovat
normálně dvě palice 1,5kg..z jedný strany jí přiložíš z druhý strany flákneš..jedna dobře mířená a je venku.. OK
každopádně buď musí ven čep nebo rameno,jinak tu poloosu nedáš
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 20:26   Citovat
ja si to jeste zapajzruju tedy staci trosku nadzvednou a pak teda rana kladivem. ale tohle ve dvou lidech stim heverem to jde taky Mrk
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 21:37   Citovat
jen si nech na čepu matku(povolenou samozřejmě)nebyl by jsi první ani poslední co dobře mířenou ranou Je to tam. trefí závit,systém jak píše rasta ideál,dá se shodit i opačný horní na vyndání.
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 21:43   Citovat
PAKO napsal:
tu matku tam taky nechávám OK
jednou se mi stalo,že sem vyhazoval žízení a jednou ranou nalevo šel ven i čep napravo Velmi šťastný
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 6:15   Citovat
neviete niekto ci su zamenne poloosy D14A4 anglican s ABS a bez neho. Resp pred faceliftom a po ? dik Honda
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 7:20   Citovat
Ja jsem po pulhodinovem mlácení nemoh sundat dolní čep, tak jsem sundal horní a kabel od ABS a pak jsem ji tam nacpal! Šlo to hrozně ale šlo!
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 7:27   Citovat
majggi napsal:
Poloosy by mali byt rovnaké ale vonkajší kĺb asi nebude mať to ozubenie na ABS! A bez toho ti nebude ABS fungovať!
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 11:36   Citovat
to mi je jasne ze nebude fungovat ABS. Len mam podozrenie ze je nejaka posahana prava poloos a viem zohnat na skusku len bez ABS ci sa chyba potvdi. aby som nekupoval zbytocne novu poloos a potom zistim ze to nebolo v nej. naštvanej
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 14:41   Citovat
majggi napsal:
Z mudrej knižky som vyčítal, že dlžka je rovnaká ale podla katalogu ma tisici hran poloosy do r.v.97 na vonkajšej strane 32 dražok a po 97 dražok 28 tak asi bude hrubšia. Ale ked maš možnost to zadarmo vyskušat tak by si to mohol skusit vymenit i s kĺbami lebo klby maju vonkajšie dražkovanie rovnake 26 pri kolese. Otazkou je či aj vnutorné klby pri prevodovke su rovnaké. to mi hlava nebere Snaď som ti trochu pomohol. A čo ti to vlastne robí?
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 17:07   Citovat
robi mi to toto
minuly tyzden som vsak pocul klepot aj pri plnom rajde do lava na 1-ke tak asi to bude ten pravy vonkajsi homokinetak. ked som mal dole koleso,potocil som kotuc a pozeral na poloos zdalo sa mi je je trosku kriva. Ked idem pomaly na 2-ke tak sa mi zda jak keby auto trochu nadskakovalo. preto by som chcel vykusat tu druhu poloos aj ked je bez ABS drazok len co to povie.
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 17:42  Naposledy upravil md.doxa dne 2.11.2010 , 18:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
majggi napsal:
mám na naglánovi s ABS poloosu bez ABS, ale myslím stejnej rok výroby (1995). Myslím, že jsou uplně stejné, jen samo ABS nefunguje.
A chtěl bych se zeptat někoho znalého, když už se to tady řeší, nevíte někdo, jestli ten kroužek - čidlo ABS nejde náhodou přelisovat na poloosu bez abs? Nebo je to nedělitelnou součástí poloosy a jedině koupit jinou?
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 17:45   Citovat
jde přelisovat je to dobrý
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 18:13   Citovat
kojak napsal:
bezva, díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 18:22   Citovat
kojak napsal:
on me neveri, kdys mu to reknu ja tak se musi ptat jinych, stejne jako s zadnima kotoucema starline, ma furt reci, pak se o tom bavil s otcem jeho pritelkyne a zacina menit nazory to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 18:32   Citovat
Brnďa napsal:
sorry za offtopic ale:
ad a) tys říkal, že by MĚLY jít přelísovat, rozhodně sis nebyl jistej, nerad bych to někam nesl, montoval to z auta a byl za blba...
ad b) názory neměním, kdybych nebyl tak totálně v háji s prachama, nikdy bych na auto nedal to nejlevnější co se týče brzd a podvozku, navíc vím, jak corsa se starlinama brzdí... wc (nikdy jsem s ní nejel víc jak 90, jsem za to rád...) A navíc, pořád jsem nic nekupoval...
Tak se necejti být ukřivděnej Mrk ...obzvlášť, když víš, kolik mám času, tak se radši tady během minuty zeptám, než abych se s tím půl dne crcal...
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 18:38   Citovat
md.doxa napsal:
rekl sem ti jak me to rikal mapone ze jdou prelisovat, ja to bral tak pokud se nerozpadne pri lisovani, tak by melo jit, a s tou corsou pokud vim si rikal ze ani 90 nejede tak nevim.
a nikdy neznamena to lepsi dobry, pokud vim.Kolikrat i horsi znacka je lepsi jak nejaka lepsi kde uz na to prdi, protoze vi ze zakaznici spis koupi od nich
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 19:19   Citovat
naco sa hadate ked sa mozte pobit přátele
md.doxa myslim ze lahsie by bolo zohnat druhy klb s ABS jak to prelisovat
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 19:28   Citovat
majggi napsal:
já matýska bít nebudu, já ho mám rád Velmi šťastný (kdo ví, kolik měří, pochopí Velmi šťastný )
a máš asi pravdu, to se ví, že by to bylo jednodušší, ale asi né levnější... Tak to valím bulvy tenrkát jiná použitá nebyla... když já mám štěstí na tyhle opravy vždycky v zimě nebo na podzim, normálně je málo peněz, ale tuhle dobu nejmíň - málo brigád Úsměv) Ale to rozebírat nebudeme, vím, nemáš prachy => jezdi hromadnou, ale někdy to auto fakt je potřeba..
Výměna poloosy
[ Čas: 0.1866s ][ Dotazy: 133 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
